1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Для начала посмотрите на рекомендованные антифризы от производителя котла.
  2. Rat
    Rat
    Rat
    Lipetsk
    Имеется дом 120 кв.м., двухконтурный газовый котел MoraTop (3 года эксплуатации), радиаторы алюминиевые с автоматическими воздухоотводчиками, трубы пластиковые, залита вода. Систему переделывали чуть больше года тому назад.
    Недавно после сервисного обслуживания выяснилось, что в котле оброс «накипью» вторичный теплообменник. Сейчас ждем новый. НО, радиаторы прогреваются только сверху, независимо от схемы подключения (снизу, сбоку). В одном радиаторе вообще средняя секция теплая сверху и холодная на всю оставшуюся высоту. При чистке котла сливали воду, так вот она вся грязная и даже есть осадок в виде хлопьев.
    Подскажите, пожалуйста, от чего может быть такое сильное загрязнение воды за такой короткий срок и как ним бороться? Могут ли эти хлопья забивать радиаторы и мешать нормальной циркуляции воды?
  3. g-andr
    g-andr
    g-andr
    поселок городского типа Тучково
    А кто производитель радиаторов?
  4. Rat
    Rat
    Rat
    Lipetsk
    К сожалению, не известно. Насколько помню - итальянцы какие-то, 2х типов.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Цвет хлопев белый?:hello:
  6. Rat
    Rat
    Rat
    Lipetsk
    Нет, не белые. Коричневые, скорее похожие на цвет ржавчины.
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вода очень минерализованная к тому же с железом ,такую воду прежде чем заливать в систему нужно прокипятить и остудить на улице под солныком , после чего треть нижней части воды не использовать.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Откуда вода, скважина, колодезь, ценраль?:hello:
  9. Rat
    Rat
    Rat
    Lipetsk
    у нас "дозаправка" системы происходит прямо из водопровода, если давление падает (это редко бывает) - доливаем поворотом краника
    а подскажите, пожалуйста, как можно организавать процесс заливки кипяченой воды, система же под давлением?
    водопровод центральный
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хлопотно но можно. на обратке отвод с вентилем, закачивать любым насосом.
    В продаже есть добавки для смягчения воды в системе отопления.:hello:
  11. Rat
    Rat
    Rat
    Lipetsk
    спасибо за советы :)
    а как лучше сделать промывку системы перед заливкой нового теплоносителя?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Радиаторы в ванну промыть водой, трубы продуть водухом по возможности.
    удачи:hello:
  13. Rat
    Rat
    Rat
    Lipetsk
    Спасибо, будем думать и готовиться :) :pioner:
  14. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Доброго времени!
    Подскажите какой теплоноситель выбрать, на основе гликоля или глицерина.
    Есть ли принципиальная разница между пропиленгликолем и глицериновым раствором кроме ценника? Глицерин дешевле, но речи об экономии не идет,
    нужен качественный теплоноситель.
    Котел ТТ, батареи стальные панельные.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пропиленгликоль.
