1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    1. Связана косвенно. Если на Вашей канистре (того продукта который в системе) дата производства 5-7-10 и более лет, можно предположить, что 2008 году цвету не придавали такого значения. Поскольку массовое применение пропиленгликоля для теплоносителей, началось (исторически) в 2007-2010 годах.
    2. Сложно сказать кто и что предусматривает и производит. В той продукции о которой я имею достаточный уровень информированности, срок хранения 5 лет в таре производителя, в защищенном от атмосферного воздействия местах. Был случай, когда одна канистра простояла ровно 10 лет, и показатели продукта не изменились.
    повторюсь - в защищенном от воздействия атмосферы местах. На солнце, может выпасть в осадок краситель (если он не должного качества), потом растрескается канистра, следом возможно отслоение хим составов (тоже зависит от качества этих составов). Тот продукт который Вы упомянули, должен быть в непрозрачной таре, следовательно воздействие солнца частично минимизировано. По применению или возврату - это только Ваше решение.
    3. Скорее всего не сложно, а не возможно открутить.
    4. Скорее она умягченная, что тоже подойдет. Как контроль - действительно, закипятить небольшое количество и проверить на наличие осадка.
    5. ...Или не корректно функционирует циркуляция контуров, т. е. есть погрешности в проекте системы.
    p. s. Большая распространенная ошибка, при сборке системы из полипропиленовых труб, это чрезмерное наплавление материала, на стыках, который приводит к ухудшению циркуляции.
  2. Eremita
    Eremita
    Eremita
    Если учесть, что сначала трескается канистра, а уже потом идет расслоение, в моем случае, можно быть спокойным - канистра, кроме того, что очень пыльная, в нормальном состоянии :)
    Тем более! Из моей практики - рано или поздно приходится откручивать то, что было сделано. А если не получается - это создаёт большие проблемы.
    Не исключаю такой вариант. Хотел схему взять у старых хозяев, но они сказали, что всё должно быть в документах, которые они мне оставили. Но я ничего не нашёл.
    В моём случае все сделано на меди. В одном месте из стены выходит гофрированная нержавеющая труба. Возможно, конечно, что внутри стен имеются полипропиленовые трубы. Но не думаю, что бы так заморачивались.
  3. Eremita
    Eremita
    Eremita
    Позавчера вечером залил всю магистраль водой. Весь воздух спустил. Груша в расш. баке порванная (пока руки не дошли до замены). Поэтому сначала заполнил всю систему водой включая расш. бак. Получилось 1.7 бара. Больше не качает водяной насос (насосная станция). Затем, в расш. бак закачал автомобильным насосом воздух до 2.3 бара. За 1.5 суток давление упало до 1.8 бар. Протечка же, правильно понимаю? Не знаю где искать - везде сухо. Стены/потолок/пол - всё сухое. В верхней точке магистрали, на чердаке, где стоит автоматический выпускной клапан - сухо. Из клапана, при нажатии, выходит вода без воздуха. В двух батареях на втором этаже был воздух. Даже не представляю где искать протечку. Для эксперимента сегодня утром перекрыл эти две батареи, выпустил весь воздух из расш. бака и снова подкачал давление до 1.7 бара, которые выдаёт насосная станция. Будем наблюдать.
    Есть подозрение, что воздух в батареи мог попасть из расширительного бака (груша же порванная). Т. е. часть воздуха могла уходить в батареи, а часть уходить в атмосферу через выпускной автоматический клапан. Возможно замена груши решит проблему. Но есть два но: 1. почему воздух только в двух батареях, причем не соседних - между ними есть ещё одна, в которой воздуха не было. 2. воздух из расш. бака не должен был попасть в магистраль не смотря на порванную грушу. Или я ошибаюсь?
    Есть мнения?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Eremita, пластиковые трубы в системе присутствуют? Если так, то первичное падение давления в системе при опрессовке возможно. Найдите СНИП на гидравлические испытания полимерных трубопроводов.
  5. Eremita
    Eremita
    Eremita
    Идея появилась - накачать систему так же до 2.3 бара и надеть на автоматический выпускной клапан обычный воздушный шарик. И посмотреть сколько воздуха выйдет через клапан. Если мало, а давление так же сильно упадёт - протечка. Если много - значит воздух из расш. бака. Имхо, хорошая идея. Пожалуй сегодня вечером реализую.
  6. Eremita
    Eremita
    Eremita
    Нет.
  7. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Если "груша" в расширителе дырявая, так и будет давление скакать.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Если есть отсечной кран между расш баком и системой, то можно его перекрыть после нагнетания давления. Чтобы исключить бак из возможных причин падения давления
  9. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста нормальный незамерзающий теплоноситель в ТП?
  10. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Такую информацию Вам озвучить никто не сможет, т. к. это будет рекламой :hello:
  11. Eremita
    Eremita
    Eremita
    На счёт утилизации теплоносителей. Я не знал куда девать свой на основе этиленглюколя. Долго думал, искал варианты. В общем нашел куда деть: обратился на СТО. Сначала думал, что доплачу им, что бы приняли на утилизацию. Они же сдают куда то сливаемое масло и антифриз. Но в процессе разговоров понял, что многие хотят оставить теплоноситель себе: залить его себе в батареи вместо воды. Можно договориться, что вам ещё и приплатят. Надеюсь поможет кому нибудь.
  12. Буденый80
    Буденый80
    Буденый80
    Всем добрый вечер.
    Встал вопрос замены теплоносителя (время подошло уже), на данный момент используется теплоноситель Теплый дом - эко на основе пропиленгликоля с насосом грундфос и котлом будерус, работает всё идеально, менять теплоноситель раз в 5 лет уже нет желания, кто может посоветовать теплоноситель на основе пропиленгликоля который нужно менять хотя бы раз в 10 лет? кто что использует?
  13. Буденый80
    Буденый80
    Буденый80
    Пока остановился на Thermagent-30 ЭКО но не совсем понятно, написано срок службы не менее 10 лет, но если разбавлять водой то меньше, а сколько меньше не написано и в тоже время написано оптимально разводить с водой нужно под -20град.
  14. Eremita
    Eremita
    Eremita
    Наткнулся на такую вот статью
    Оригинал статьи здесь.
    Правда автор статьи сам трудится в одной из организаций, производящих теплоносители. Т. е. лицо заинтересованное. Поэтому насколько можно верить статье - вопрос.
    P. S. Не знаю как быть. С одной стороны вроде как нельзя бы ссылки на сторонние сайты давать, с другой нарушать авторское право не хочу. Модератор, подправьте, как правильно.
  15. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Как раз таки, разведение теплоносителя (любого теплоносителя) и является прямым воздействием на его свойства, характеристики и как следствие сроки эксплуатации.
    В теории, любой теплоноситель, который соответствует заявленным характеристикам и свойствам, в идеальных условиях, может трудиться достаточно продолжительное время. Основное что "сокращает" его жизнь:
    1. Разведение. Сильное, многократное, бесконтрольное.
    2. Чрезмерный перегрев (это из разряда аварийных ситуаций
    3. (схожее с первым пунктом) испарение, если контур открытый. Что приводит к корректировке соотношений и пропорций.
    По поводу разведения, производители обычно указывают на этикетке: возможно разведение, если "да" в каком соотношении, или то что разведение не допускается.
