1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если вода питьевая ее Рн подходящий. А если сомневаетесь купите тест-полоски, где аквариумы и рыбки продают например:)
  2. Eremita
    Eremita
    Eremita
    Можно взять обычную питьевую воду из под крана и пропустить её через фильтр (я, для разведения ТН, использовал фильтр аквафор Б5). На счет того, как проверить Ph не подскажу, но проверить на деминерализацию очень просто: вскипятите чайник воды, которую собираетесь заливать. Если осадка после кипячения не будет, воду можно заливать (имею ввиду не кипяченную, а отфильтрованную). Я использовал воду, привезенную из города, т. к. у деревенской и после 2х разных фильтраций выпадает осадок. Ей, видимо, только обратный осмос поможет избавиться от всего "лишнего".
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Сомневаюсь...
    У меня в скважине вода Рн 4-5,у дистилированной 5-6,а руководство по эксплуатации радиаторов указывает на Рн 6.5-8.вообще то это уже щелочная среда, по мокму щёлочь и алюминий не очень дружат, однако таково требование производителя.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    У меня установлен фильтр из 3х компонентов, но осадок выпадает всё равно. В город за водой не поеду, лучше куплю в ближайшей пятёрочке ибо бензина потрачу больше...
    Но впрос то был как довести воду до нужного РН если она нейтральная или немного кислая?
    О соде думал, но боюсь она, при нагреве, выпадет в осадок.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Может стоит немного, только до уровня РН добавить антифриз?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще то я писал о питьевой, а не о вашей скважине. Питьевая вода должна соответствовать требованиям САНПИНа, если не соответствует то это не питьевая:)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Но, если бывают случаи аварийного отключения зимой электричества на срок до суток и больше и у вас будет система с насосом и нет генератора, то довольно стремно заливать в систему воду. При длительно отключении напряжения придется в доме буржуйку ставить :)], чтобы не разморозить систему.
  8. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Чем они плохо совмещаемы?
    Есть результаты испытаний подтверждающие что они совсем даже не плохо совмещаемы, с некоторыми видами котлов и теплоносителей.
  9. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Вам на Ваш вопрос вряд ли ответят, т. к. это будет рассматриваться как реклама.
    Сам собой напрашивается ответ: хороший теплоноситель лучше использовать.
    К коим, глицериновые не относятся ввиду высокой вязкости и плохой кинематической и динамической вязкостей.
  10. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Нет не верно.
    К примеру, теплоноситель с началом кристализации -30С, при -30С = первые кристаллики, при -34-35 = кристализуется, но при этом превращается не в лед, а в снежную шугу (как плотно набитый снег), и в таком состоянии пребывает примерно до -47С. Ниже -47 - начинает превращаться в лед.
    С теплоносителем - 15, все эти этапы произойдут раньше и быстрее.
  11. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Попробуйте закипятить питьевую воду в чайнике. Если на стенка образуется кальциевый осадок, это совсем не показатель того, что вода не соответствует нормам, но это говорит о том, что этот осадок останется на теплообменнике.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Если вам известен Рн, который должен быть по САНПИНу, поделитесь пож-ста информацией.
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    В доме стоит печь-камин,которой и пользовались прошлую зиму.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    СанПин 2.1.4.1074-01 на питьевую воду. В нем указаны пределы по Рн (6-9)
  15. Буденый80
    Буденый80
    Буденый80
    слил в септик, у меня настоящий, не склад дерьма. Так вот дня три стояла вонь жуткая) на четвертый утихло. Бактерии на месте, септик работает в штатном режиме, вода из септика дополнительно фильтруется еще перед выбросом в канаву.
    Всё нормально, можно сливать в ЛОС, бактерии всё съели.
