1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Eremita
    Eremita
    Eremita
    Превращается в лед и начинает расширятся или объем тот же останется? Здесь же вопрос именно про разорвет/не разорвет, т. е. будет расширятся при замерзании или не будет.
  2. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Известен рН, который может иметь значение для системы отопления, а именно для алюминиевых поверхностей. Это связано с оксидной пленкой алюминия. и необходимый уровень 8.
    У дистиллированной воды, в основном встречается рН 5-6.
    Если у теплоносителя рН 8... с копейками, и его развести немного с рН 6, усредненно получится нормально значение.
  3. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Начинает превращаться в твердую массу. Т. е. лед. т. е. может начать рвать...
    Но в помещении, довести теплоноситель в системе до -45С - как то маловероятно, даже на Крайнем Севере.)
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    В том то и дело, что решено использовать питьевую воду и вопрос стоит не о том, как уменьшить рН, если он выше 8, а как увеличить его до 6.5 если он меньше...
  5. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, на чём лучше остановиться, рассматриваю два варианта для СО. Теплоноситель для ТП и радиаторов. Котёл газовый один контур виссман, протерм электрический на резерв. Смотрю на дистиллированную воду смешанную со спиртом и на пропиленгликоль от статойла, который могу взять по очень хорошей цене (100 р/л).
  6. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    Всегда есть выбор - можно поэкспериментировать, или принять готовое решение. Риски проведения эксперимента всегда присутствуют и могут выразиться в финансовых показателях.
    Лучше учиться на чужих ошибках.
    Спирт не пригоден в качестве теплоносителя, это уже неоднократно обсуждалось и проверено.
    Пропиленгликоль в чистом виде, или разведенный - так же не пригоден для системы отопления, т. к. обладает высокой коррозионной активностью
    Необходимо применить целевой, продукт прямого назначения: теплоноситель для систем отопления.
    В связи с тем, что у Вас система одноконтурная, закрытого типа, вполне можно применить теплоноситель на основе этиленгликоля.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда почему в допусках к котлу Протерм Скат значится имеено пропиленгликоль?
    в рекомендациях «Thermagent-30Eko» производства «Обнинскоргсинтез», на основе высококачественного фармакологического пропиленгликоля совместно с электрическими котлами Protherm Скат v13 модели 6 (9, 12, 14, 18, 21, 24, 28) К"
  8. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Здесь очевидна "игра терминов" - сленг.
    По Вашему сообщению, можно предположить что Вы обсуждаете возможность развести сырье пропиленгликоль с водой и применить его в системе.
    У производителя оборудования - имеется в виду (дословно): "теплоноситель для систем отопления изготовленный на основе пропиленгликоля с добавлением антикоррозионных присадок".
    Видимо, в какой то момент, кто решил сократить написание. От этого и возникли разночтения.
    Фаты остаются фактами: спирт для СО - не пригоден.
    А пропиленгликоль, без пакета антикоррозионных присадок - обладает высокой коррозионной активностью.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Игра терминов у Вас в техпаспорте на Thermagent -30Eko
    Указан ГОСТ 28084-89
    по нему должна быть Щелочность, см3, не менее 10
    а вас в паспорте на Thermagent-30Eko указано 4
    Отчего так ?
  10. KascheyImmortal
    KascheyImmortal
    KascheyImmortal
    Я часто измеряю pH дист воды 4,4 - 5,0, бидистиллат с неё 4,0 -4,4 на электронном рН-метре
  11. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    Хороший вопрос, спасибо за внимательность.
    Низкое щелочное число, при хороших, уверенных показателях низкой коррозионной активности - подтверждение применения органических (карбоксилатных) присадок.
    Органические присадки - действуют совершенно другим способом.
    Поэтому у них срок службы 10 отопительных сезонов.
    В отличии от силикатных, где коррозия "глушится" щелочью.
    Отвечая на Ваш вопрос: в органических присадках, такое высокое щелочное число (содержание щелочи) не нужно. ГОСТ это не нарушает, т. к. основным показателем, является уровень коррозионного воздействия на материалы.
  12. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Добрый день стокнулся с проблемой, что система отопления стала работать мене эффективно, по сравнению с первым, ее пуском, выяснилось, что забиты фильтра гидрострелки. Промыл фильтра, когда сливал с контура гидрострелки воду, сливалась мутная вода, я подумал что в ней глина, которая попала при монтаже системы. После промывки фильтров, система заработала как надо, но через неделю, опять тоже самое. Промыл фильтра, и решил слить воду с колектора, и проверить как он внутри. Внутри он был покрыт слоем ржавчины (подмал, ну вот впарили мне плохой коллектор). Стал изучать форум на предмет поиска хорошего фильтра в систему и случайно наткнулся на тему "Как подготовить воду для частной системы отопления", был приятно удивлен, что в систему отопления нельзя заливать чистую дистилированную воду, которая залита у меня.
    Подскажите как мне быть, чтобы не сливать воду из системы. Померить тестером для бассейна PH дистилированной воды, и долить в систему химикат который использую для поднятия PH бассейна.
    Или лучше разбавить систему бутилированной питьевой водой.
    Нужно в воду добавить Ингибитор коррозии ?
    Радиаторы алюминивые, трубы полипропилен, котельная выполнена медью, котел напольный бакси слим, коллектор котельной и гидрострелка железные.
    Что станно, на другом доме, в систему уже как 10 лет залита дистилированная вода (регулярно ее доливаю, так как капают полипропиленовые краны), радиаторы металические керми, воду сливал, чистая.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Есть несовместимость металлов. Алюминий не совместим с железом. Возможно в этом вся проблема.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @Романпалычев, у Вас в СО гальваническая ячейка с тремя металлами. Самый страдающий алюминий. Железу тоже плохо, корродирует. Ингибиторы в природе и в продаже есть. Но правильнее всего добавлять их в промытую систему, в чистый теплоноситель.
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    По осадку похоже больше всего железный коллектор страдает, а не радиаторы. Допускаю следы "уничтожения" алюминевых радиаторов, остаются в них и не успевают вымываться, так как поток в них маленький, но вроде летом снимал, когда шпаклевали, с них вода чистая выливалась, без осадка.
