1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что воздухоотводчики больше нигде не ставили?
  2. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Воздухоотводчиков полно стоит на обоих системах, только они функцию выводить растворенный воздух из воды не выполняют. @Lyko, про это в теме объясняет.
  3. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    По показателям коррозии и рН лучше не полагаться на частные субъективные мнения.
    Для этого существуют стандарты и нормативно-технические положения (НТП и ГОСТы).
    Посмотрите на ютюбе есть видеоматериалы о том, как проверяются технические жидкости по ГОСТу. Проверка качества теплоносителя.
    Проверка коррозии и рН.
  4. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Подскажите, температура теплоносителя 55 градусов, давление 1.7, но когда опускается до 44 то давление 1,0. Нужно ли подкачивать жидкость еще, система работает только неделю, может еще не до конца вышел воздух?
  5. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Скорее всего да, необходимость не столько подкачать теплоноситель, сколько стравить воздух из системы. И постараться убедиться что система максимально-возможно заполнена.
  6. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А как это проверить, что она максимально заполнена?
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    заполнять с самой нижней точки. воздух выпускать с самой верхней точки. стравить воздух из радиаторов, котла и т. д.
  8. Буденый80
    Буденый80
    Буденый80
    слишком большой лаг. у меня система на 1.4 когда холодная, когда горячая (55 те же например) 1.6. у Вас же разлет очень большой, видимо действительно воздух. сначала первый этаж выгоняете, потом второй.
  9. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Дополнил вчера систему до 2 атмосфер, теперь при температуре теплоносителя 60 градусов давление 2.5, при температуре 43 давление 1,7
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это говорит о плохо работающем РБ.
  11. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Там получается что нет давления? нужно подкачивать? до каких значений его нужно подкачивать?
  12. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Но у меня залит антифриз, а не вода, может из-за того что антифриз такой разбег идет?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Или нет давления, или оно большое. Давление регулируется на отключенном от СО РБ и выставляется в нем давление рабочее минус 0,2 бар, например рабочее 1,5 бар в баке 1,3 бар.
  14. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Это нужно перекрывать СО и сливать с котла теплоноситель, а потом проверять давление?
  15. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Из-за антифриза разбег будет больше чем было бы с водой - факт. Но такой большой разбег, или действительно из-за расширительного, мембранного бака, или из-за воздуха в системе. Обычно встречающееся рабочее давление (в двухконтурных котлах) 1,4-1,5. По моему 2,5 перебор. Остановите систему. Через несколько минут запустите. Послушайте шумы в насосе есть? Если гуляет воздух будут доп шумы. Вторым делом откройте краны Маевского, слейте понемногу теплоносителя.
