1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Я вчера открывал краны Маевского и стравливал весь воздух, насос вроде работает тихо ничего не слышно, попробую с тенов еще стравить воздух. Или накачать расширительный бак, может действительно в нем проблема.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, именно так, иначе не проверить правильно.
  3. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Тогда придется делать это в выходные и подкачивать давление в РБ, а большая разница в давлении с горячим теплоносителем будет?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько литров закачали и что за котел?
  5. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Котел протерм скат 12, закачал жидкости примерно 45 литров
  6. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Давление в расширительном баке было 0,75 из-за нипеля, он пропускал воздух, поменял напель и накачал до 1,3, теперь у меня при температуре теплоносителя 60 давление 1,9-2,0, а на холодную 1,5-1,4. Думаю что это нормально.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    почти нормально. А теперь поднимите до 80 градусов и гляньте .
  8. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    В выходные попробую, думаю примерно 2,4-2,5 будет
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @diskeeper, многовато. Бак спустите до 1 ат. На холодную 1.2-1.3 сделайте.
  10. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Хорошо, Спасибо
  11. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Добрый день!
    Подскажите какой антифриз лучше подходит для системы отопления?
    На пропиленгликоле или на глицерине?
  12. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    ... или этиленгликоле (до полного перечня). Зависит от того какая СО у Вас. Какой котел.
  13. Леха14
    Леха14
    Леха14
    На этиленгликоле не рассматривал, поэтому и указывать не стал. Котёл Бакси Нувола 3 комфорт, думал остановиться на термагенте, но порекомендовали на глицерине, вот решил узнать мнение разбирающихся людей в этом вопросе.
  14. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Глицерин однозначно нет - слишком высокая вязкость для Бакси. Необходимо уточнить у БАКси - у них есть отдельная серия котлов, у которых в теплообменнике действительно очень тонкие и узкие каналы для протока жидкости (теплоносителя - вода ли это или не замерзающий антифриз). Так вот если в этой серии применить теплоноситель (любой) каналы просто физически не смогут обеспечить необходимый уровень циркуляции. Остальные серии Бакси - нормально взаимодействуют с теплоносителем. Есть даже допуск к совместной эксплуатации.
  15. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Котёл бакси нувола, точно такой же как и луна 3 комфорт только со встроеным бойлером, а насколько мне известно луна нормально взаимодействует с антифризом на пропиленгликоле
