1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    До этого полностью промыл систему водопроводной водой, чтобы избавиться от дистилированной воды.
    После чего включил котел на всю мощность, и на протяжении порядка 5 часов, каждый цикл нагрева котла, сбросник воздуха на группе безопастности котла, начал пшикать выводя из системы растворенный воздух. После того как сбросник воздуха перестал пшикать, закрыл кран на временном расширительном бочке и довел давление в системе до рабочего.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Романпалычев, Спасибо! но вода и незамерзайка, разные субстанции.
  3. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    На следующий день спустил немного воды с системы, она стала чистая.
    Через 20 дней решил проверить фильтра в системе, вот результат. Вода идеально чистая, в одном фильтре немного черного осадка. Еще заметил что внутри трубы были рыжие, теперь они стали немного черные.
  4. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Еще добавлю, хотел от безысходности залить ингибитор коррозии, но хорошо что не стал).
  5. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    В Системе отопления, глицерин "распался" на воду? Не реально.
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Всем привет. У меня теплоноситель dixis-65 сливали частично с батарей на время отделки.
    Банки стояли на улице.
    Начали сейчас заливать, и на дне банки обнаружили кусок льда.
    (на сейчас улице -5, но на днях было -13).
    Рабочие, которые до этого заправляли систему, говорят, что теплоноситель не бодяжили.
    1) Могла ли вода как то "выпасть" на фракцию? или откуда льдина?
    2) Как можно проверить концентрацию теплоносителя в системе?
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Ареометром
  8. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    ... лабораторным, при температуре испытуемой жидкости +20С. Теплоноситель -65С плотность должна получиться 1,08-1,09 г/см3
  9. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Именно это меня и напрягает. Сейчас, когда трогаешь теплоноситель, он по ощущениям похож на воду. Нет никакой маслянистости. Летом, когда я мыл руки и включал горячую воду, у меня несколько раз было ощущение, что я мою руки маслянистой жидкостью. Потом правда начинала течь обычная вода. А сейчас в системе отопления "почти вода".
  10. Андр08
    Андр08
    Андр08
    И ещё. В темноте мне показалось, что теплоноситель с коричневым оттенком. При дневном свете у него жёлтый цвет, как моча:aga:. Отлил немного и поставил на улицу теплоноситель из СО и из канистры. Ставил при температуре -12С, утром при -8С оба не замёрзли. Отправил оба образца в морозилку:)]
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно. Тестируем.
  12. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Подскажите ещё. Что более текучее пропиленгликоль или глицерин. Если я залью пропилен гликоль вместо антифриза, не начнёт у меня теплоноситель подтекать где-нибудь?
    В начале темы встречалось где-то, а сейчас найти не могу. Ещё раз перечитывать всё сил не хватит)
    Спасибо
  13. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Так это и есть антифриз, он бывает на пропиленгликоле, на этиленгликоле, и на глицерине.
  14. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Как я понял на глицерине более вязкий и не подходит для некоторых котлов, на пропиленгликоле получается оптимальным.
  15. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Опечатался. Что более текучее: пропиленгликоль или глицерин. Если я после глицерина залью пропиленгликоль, не потечёт у меня система отопления?
