1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бадяга эта, пожалуй одинакова.
    Нет. Только на первом месте вопрос, а сможете ли Вы идеально промыть всю систему?
  2. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Тоже об этом думаю.
    Скорее всего закачаю воду из колодца, прогоню её в течении 30 мин через систему при Т=65-70С и солью. Так раз 4-5 сделаю. Потом залью покупной питьевой воды. Погоняю по системе минут 30. Опять солью. Перед закачкой пропиленгликоля мои "практики" сольют теплоноситель в радиаторах. Потом закачают пропиленгликоль -30С.
    Что скажете?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Температура не обязательна.
    Уже лишнее.
    Вот если это делать каждый раз!
  4. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Да, так и сделаю. Спасибо
  5. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться с антифризом. Что это за жижа такая? может сталкивался кто, посмотрел в интернете вроде диксис Москва производит, а тут из под Владимира. Подделка что ли? не сайта, ни информации в интернете не нашел
  6. Леха14
    Леха14
    Леха14
    А зачем до -65? Если во Владимирской области, то теплоносителя и до -30 будет достаточно, так как при температуре на улице -35 (что бывает не так часто) в доме с выключенным отоплением все равно температура будет выше, соответственно теплоноситель и до -30 не замерзнет, на этиленгликоле более вредный, на пропилен гликоле как заявляют производители безвредный.
  7. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Судя по этикетке, это концентрат.
  8. Андр08
    Андр08
    Андр08
    На счёт текучести глицерина. Полез в Интернет.
    Текучесть φ является величиной, обратной динамической вязкости.
    Динамическая вязкость воды при +20С равна 1,002 спз
    Динамическая вязкость пропиленгликоля при +20С равна 56 спз
    Динамическая вязкость глицерина при +20С равна 1499 спз.
    Получается, что глицерин на два порядка текучее пропиленгликоля?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если система не дырявая, то в ней ничего не течет. Дырявость - человеческий фактор.
  10. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Видимо я не правильно сформулировал вопрос. Что это такое я в курсе, как этим пользоваться тоже. Меня интересует производитель этой жижи, не когда не сталкивался с ним, подумал может кто из форумчан заливал антифриз производителя который на фото.
  11. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Конечно пропиленгликоль.
    После окончания монтажа системы, или после перехода с воды, необходимо промыть и опрессовать систему. После воды, промывать необходимо для того, что бы удалить солевые - кальциевые отложения. Если этого (после воды) не сделать, банально новый теплоноситель вымоет микро трещины от кальция, и ввиду своей повышенной текучести - начнется течь.
  12. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    ... и в 1499 раз текучее воды) :no:
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Возникла проблема. Лопнула мембрана в расширительном баке СО -бак заменил. В процессе работ из СО слилось примерно 10л теплоносителя. Теперь собрался долить СО. И тут выяснилось, что потерялась бумажка с названием теплоносителя. Можно сказать только, что он желтоватого цвета. Создавалась СО несколько лет назад, создатель -недоступен. Да и вряд ли он вспомнит, что там именно у меня залито, даже если его и найти. Старого остатки, конечно, можно бы долить, но теплоноситель в сарае "схватился льдом" при -22. Сейчас дома оттаял, но я решил хоть 10-12л свежего залить. Как быть-то? Какой купить теплоноситель? Ведь смешивать нельзя? Или можно?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    цвет - не показатель, подкрасить можно всё и в почти любой цвет
    если большие сомнения, то залейте обратно старый
    если боитесь смешивать - залейте чистый пропиленгликоль. чуть (а может не чуть, какой объём СО?) ухудшится ситуация по коррозии, зато не будет "войны" антикоррозионных добавок.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Etanol,спасибо! Объём СО мне неизвестен. Известно, что котёл 32кВт (Бакси) и дом 250м2..Тут ещё дело в том, что залить весь старый теплоноситель не получится. Это ж не в воронку заливать, а насосом. Нужен излишек, хоть литров 5. Я и думал добавить нового, чтобы и "улучшить" то, что есть и закачать насосом без проблем.
