1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @lpm61, если насос типа Малыш с нижним забором останется не закаченным не больше литра, с учетом остатков в самом насосе и шланге.
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @касимов 2, у меня маевского =1/2. Но насоса такого нет, только автокомпрессор. Ладно, это уже простая вещь. А что за фитинг для врезания ниппеля? Просто заглушка1/2 с просверленным отверстием? Или?
    @Юрген72, я, собственно, и собирался малышом с нижним забором из узкого ведра, да забыл купить обратный клапан. Потом выяснилось, что неизвестно какой теплоноситель нужен на долив, а потом оказалось, что есть и другая метода. Без малыша и остатков теплоносителя. :)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это накидная гайка от металлопластового фитинга для 16мм трубы. 313013360160040594.jpg
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @lpm61, а для обычного вибрационного насоса обратный клапан не нужен, он уже внутри стоит:)
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Три мои травят. Но они старенькие, полурабочие. Купил новый "Бавленец". В инструкции написано следующее: "при напорах менее 5м, после выключения насоса, слив воды из системы происходит самотёком через зазор в клапане. При больших напорах, после выключения электронасоса, давление воды плотно прижимае клапан к основанию и слива самотёком не происходит...". Для залива в СО напор никакой. Вот я и решил, что нужен ОК.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ни когда не добавляю обратный клапан, подключаешь насос то через кран:), накачал, закрыл кран, пошел воздух выгонять. Вот для подпитки из водопровода кроме крана ставлю еще ОК, но это подключение остается на всегда:).
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Если надо немного подливать и давление поддерживать, возьмите садовый опрыскиватель небольшой и гибким шланчиком к системе соедините рядом с котлом. Когда не нужен, давление в нем стравите и пусть стоит подсоединенный, он герметичный ничего с него не испаряется. При необходимости пять литров теплоносителя можно и им закачать, минут за 10-15
    У меня такая гардена с воздушной помпой, объём около литра
  8. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Здравствуйте участники темы. Термагент -30 ЭКО нормальный антифриз?
  9. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    Сделайте подпитку водой. В Котле должен быть кран подпитки.
    Искать, доставать и подпитывать чистым сырьем - не вариант.
    Весной слейте все и нижней мертвой точки. Слитое количество укажет Вам объем системы.
    Если при сливе не будет много осадка и механических примесей - запитайтесь водой и несколько раз промойте систему - дайте по циркулировать - слили, опять по циркулировали - и слили. Потом закачаете новый теплоноситель.
  10. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    Не корректный вопрос. Любой ответ будет считаться рекламой, что не допускается правилами форума.
    Можно обсуждать свойства, или технические решения, но не марки продукции.
  11. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Тогда вопрос такой. Чем термагент ЭКО лучше технологии уюта ЭКО? Производитель тот же. Есть ли смысл переплачивать за термагент ЭКО?
  12. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Переформулируем вопрос: Чем один теплоноситель (например на основе пропиленгликоля) может отличаться от другого, похожего, так же на основе пропиленгликоля.
    1. Конечно первичны свойства основного вещества - сырья. Обычный, технический пропиленгликоль уступает по физическим свойствам европейскому.
    2. Определяющее значение имеет пакет присадок (точнее сказать тип присадок) применяемых в теплоносителе. Если это обычные "силикатные" срок службы теплоносителя 5 лет. Если присадки органические (карбоксилатные) - срок службы "10 отопительных сезонов" - такая формулировка содержится в заключении от ВНИИ Коррозии.
    p. s. Конечно многое зависит от условий эксплуатации, тем не менее первоначальный "комплект свойств" является определяющим стоимость, и свойства эксплуатации.
  13. dasavto
    dasavto
    dasavto
    У меня стальная обвязка котла твердотопливного. Радиаторы панельные стальные, трубы сшитый полиэтилен. Какая щелочность менее агрессивнее будет для системы? 15 (тех.уюта) или 4 (термагент)?
  14. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Щелочность (точнее сказать щелочное число) - это наоборот показатель уровня защиты - антиокисления. В теплоносителях с органическими присадками - он показательно низкий - 4-5 (норма 7). В Вашем случае, в тевердотопливных котлах система циркуляции (обычно) достаточно хорошая, а сам теплообменник достаточно неприхотливый. Поэтому можно применить практически любой теплоноситель. Вопрос о доп безопасности (пропиленгликоль и органические присадки) более актуален в двухконтурных котлах.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Thermagent, да краником я уже подпитывал. Давление после замены расширительного бака было вообще 0,3. Поднял до 0,7-0,8. тот теплоноситель, что пару недель жил в неотапливаемом сарае, схватился сверху льдом (прям, как айсберг выглядело). Отсюда я делаю вывод, что те, кто делал мне СО уже "подпитали чиста канкретна" мой теплоноситель. Самая низкая температура была -22. А в среднем - минус 15. Можно, конечно, просто добавить воды и успокоится. А вдруг отключат газ? Я ведь не покупаю лотерейные билеты :). Если долить 10л хоть какого теплоносителя, то это лучше, чем воды. И на вопрос "как часто надо менять теплоноситель?" никто не ответил. Я так понимаю, что это очень индивидуально и какого-то конкретного срока нет (как в автомобиле). Когда я сливал 10л теплоносителя при замене расширительного бака, никакой грязи не обнаружил. После пары недель отстоя осадка в теплоносителе не видно. Уж и не знаю, стОит ли его менять? Или всё равно стОит, поскольку непонятная ситуация с тем, что залито? А какой может быть объём? Литров 100? Больше?
