1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Это смотря с чьей "кочки зрения":
    - время жизни ингибиторных противокоррозийных присадок, кто - нибудь огласит со ссылкой на серьезные документы, а не "на заборе тоже пишут";
    - срок замены незамерзайки 5..7 лет, что подразумевается нахождение в СО или работа при повышенной Т* (в системах кондиционирования при пониженной).
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Привет всем участникам симпозиума! :)]
    Поискал в англоязычном сегменте сети про коррозию с гликолями. В стремлении приблизиться к истине :)
    Научных статей навскидку не нашёл. Есть табличка от компании DOW Chemichal. Доверять или нет - дело Ваше. По части этиленгликоля и пропиленгликоля - я был не прав, привожу в доказательство табличку из статьи ДОУ.
    Вопрос о том, как скоро сгниёт, и сгниёт ли вообще, стальной или чугунный ТТ котёл от пропилен (или этилен) гликолевого раствора без ингибитора остаётся для меня открытым.
  3. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Какой смысл обсуждать какое сырье "более" или "менее" коррозионно активное? его все равно нельзя применять в СО. Есть ГОСТ регламентирующий допустимые уровни коррозионного воздействия.
    Документ, о сроках эксплуатации, ранее в данной ветви уже публиковался.
  4. Dvm64
    Dvm64
    Dvm64
    Здравствуйте!
    Похоже, я живу там же, где и Thermagent
    Надеюсь на помощь. У меня в колодце вот такая вода (д. Белкино) - см приложение.
    Анализ сделан в НПО Тайфун. В самоварах никогда никакой накипи не было. И сейчас на чайнике тоже. Можно такую воду заливать в СО? Смущает только рН=7,3. Для радиаторов Buderus Logatrend, которые я применил, рекомендуется рН=8,3...9,5. Добавить немного NaOH ?
    Или купить дистиллята и тоже довести его рН до требуемого едким натром ?
    Заранее спасибо за ответ.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, есть ли какой то теплоноситель незамерзающий, при котором производители двухконтурных электрокотлов сохраняют гарантию?
    Сейчас начинаю делать отопление, есть только электричество. Хотел взять двухконтурный (на отопление один контур, второй контур на ГВС), но поскольку дом зимой часто будет использоваться наездами, то воду в систему отопления использовать нельзя. Общаюсь с монтажниками, говорят единственный выход- одноконтурный котел с теплоносителем и бойлер... бойлер тоже каждый раз сливать как уезжаешь.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @lexxxus123, Наверное есть...Но если эта гадость попадет в питьевую воду?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Не очень разбираюсь во внутреннем устройстве котлов...
    Правильно понимаю, что теоретически теплоноститель может попасть в систему водоснабжения?..если так, то конечно лучше разделить.
  8. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Теплоносители согласованные к совместной эксплуатации с производителями отопительного оборудования есть. Это нормальная практика.
    И теплоноситель на основе пропиленгликоля - для того и существует - если вдруг произойдет попадание из контура обогрева - в контур ГВС - особо страшного ничего не произойдет.
    Другой вопрос в том, что "выключая отопление", и оставляя дом без теплоснабжения, контур отопления, Вы от размораживания защите теплоносителем. А как защитить контур горячего водоснабжения, подачу воды? В конце-концов остатки воды в сифонах, в бачке унитаза, в унитазе?
    В этом и есть дилемма: если это полноценный дом, со всеми удобствами и коммуникациями - то его законсервировать (и расконсервировать) - достаточно трудоемкий процесс.
    Если дом сезонного проживания - то не все удобства можно реализовать.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня была мысль сделать в параллель к бойлеру простейший проточный водонагреватель поставить, для кратковременных наездов.
    Теперь вот еще задуматься надо что делать с остатками в сифонах и тд)
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Бачок унитаза, вода в унитазе - замена изделия за 10 минут.
    Цена - унитаз.
    850 метров труб тёплого пола со вскрытием всей стяжки - это... это нецензурно.
  11. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Как говорится все в угоду экономике: или оставлять постоянный обогрев (один вид расходов, и примененный тип системы) или консервировать дом (другой вид расходов, и тип системы). Но в любом случае, само собой (в доме сезонного проживания) в систему отопления "напрашивается" теплоноситель. Только даже с теплоносителем систему нужно запускать постепенно, не сразу на всю мощность.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Пропиленгликоль (пищевая добавка Е 1520)
    — химическое соединение, которое можно встретить в составе достаточно большого количества не только продуктов питания, но и косметики, средств по уходу, лекарств.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это основа, а теперь скажите, что входит в состав присадок и насколько они полезны?
  14. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Средства на основе пропиленгликоля, входящие в состав готовых теплоносителей, могут обладать антикоррозийными характеристиками, обеспечивая при этом защиту от разрушения металлов. Часто в состав добавляют умягчающие компоненты, которые ограждают резиновые элементы от деформации.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Повторю вопрос, А если эта гадость попадет в воду?
    Нет у меня внутри пока, ни железного, ни резинового...
    .@zpv 62, И так гадости в питьевой хватает, усугубим? приблизим?
