1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну вот получилось реально из трёх пунктов остался только №2.
    №1. решается обустройством электронезависимой СО https://www.forumhouse.ru/posts/17667418/ или установкой бесперебойника \ генератора, кому что по душе.
    Сказанное всё к тому, что в доме ПМЖ не приготовленному к эвакуации обитателей, отказ СО зимой чреват выходом со строя системы горячего и холодного водоснабжения вместе с приборами + сантехника + комнатные цветы и прочее не любящее воздействия отрицательных Т*
    №3. Существуют тепловые (пропановые) пушки (10..30 кВт) даже если покупать, дешевле чем городить огород с незамерзайкой.
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Вы уважаемый о чем?
    Сначала 100р на антифриз желаете, а теперь пушки и ИБП предлагаете покупать, может конечно у Вас в Донецке электричество даром или диз. топливо :aga:
    Я когда свою СО запускал на улице был конец декабря и температура -20° и в доме почти так же поэтому и заливал антифриз, а нагреть 250 м/кв бетона тепловой пушкой, как то в голову не пришло. Через два года все слил, промыл и зправил водой
    И вообще то заголовок темы прочитайте на всякий случай:victory:
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я вот в таких условиях, зимний запуск, запускаю на воде. Но вдумчиво:), попытка только одна. Так же мне вряд ли удалось бы доказать заказчику необходимость затрат на антифриз только из-за зимнего запуска. :(
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Ключевое слово " попытка только одна":aga:
    И как вы после неудачной попытки объясните это заказчику? :(
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @zpv 62, читаем внимательно!
    Объясню для тех кто не понял есть эл. пушки 10 кВт, но это 380 В и три фазы + разрешённая установленная мощность от 15 кВт, что не всегда и не у всех сети позволяют подключить такую мощность. Дизельных пушек на заявленные 10..30 кВт эксплуатировать не доводилось поэтому :close:, с пропановыми дело имел и им доверяю.
    Передёргивать не стоит, не за столом с зелёным сукном, да и в приличных заведениях всегда дежурный "канделябр" имелся.
    Термоагент - ЭКО = 140рб х 100 литров = 14тр. как-то совсем не 100 руб.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А неудачных не было. И ключевое слово "вдумчиво".
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон!
    Точно так как пришлось в 2014 восстанавливать теплоснабжение двух индивидуальных домов, в сезон когда наступили морозы, вода была не слита и спичку к запальнику газ. котла поднести было некому.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    К вопросу о вредности-безвредности пропиленгликоля. Порылся на тему его токсичности, поисковики выдают в первых рядах всякое для ингаляционного вдыхания (вейп по-простонародному).
    Но при копании глубже есть такой документ "Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
    http://www.dioxin.ru/doc/gn2.1.5.1315-03.htm
    В документе под номером 1000 находится Пропан-1,2-диол с ПДК в воде 0,6 мг/л. То есть, токсикологи считают, что если ежедневно пить воду, где пропиленгликоля не более 6 граммов на 1 м3, то организм не получит (если верить статистике) какого-то измеримого и доказуемого вреда.
    Что касается смертельных доз, то информацию нашёл по ссылке ниже:
    http://toxi.dyndns.org/base/alcohols/alcohols21/Propilenglikol.htm
    Где и подтверждается, что при разовом поступлении пропиленгликоля в организм смертельный случай маловероятен. У собак, например, ЛД50 (доза, при которой гибнет 50% группы животных) - 22 г на 1 кг веса животного.
    Что касается добавок в теплоноситель, то тут всё на совести производителя.
    Как по мне, попадание теплоносителя в ГВС - авария. И то, что никто не отравится сразу, это плюс к безопасности.
    Пока не увижу директора компании-производителя теплоносителя, добавляющего в свой чайник каждое утро толику своей продукции, не поверю в полную безопасность. :)]
  9. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Хороший вопрос! Редкий, но логичный. В рецептурах наследия СССР - в качестве ингибиторов коррозии (а так же антипенных и пр компонентов) использовались так называемые "силикатные" присадки. Со вспомогательными веществами такими как: нитриты, нитраты, фосфаты, бораты и силикаты. Можно не вникая, только по названиям понять - что это что то "ух" как не полезное. Современные технологии, применяют органические, так называемые "карбоксилатные" присадки, которые вышеперечисленных дополнений в себе не несут. Какие преимущества в эксплуатации? Ну во первых - нет дополнительных вредных веществ, во вторых служат такие присадки (и теплоносители) намного дольше, в-третьих - само качество эксплуатации лучше - т. к. они не образуют защитную пленку, а воздействуют непосредственно на очаги коррозии. А отличительный признак - у теплоносителей с органическими присадками, очень низкое щелочное число.
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый вечер!
    Подскажите, какой нормальный не особо дорогой антифриз можно использовать для заливку в теплый пол и радиаторы?
    Котел Вайлант (с гарантии слетит, готов к этому), трубы ТП валтек.
    Есть варианты- "теплый пол" розовый. и есть
    Если до -65 градусов рассчитан. то можно разбавлять? как понять в какой пропорции?
  11. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Вам это для чего?
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    чтобы залить в систему...
  13. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Что у Вас за условия эксплуатации предполагаются, что возникла необходимость в антифризе? И таки шо мы ещё и антифриз заказывать будем? :aga:
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Наездами. пмж не предполагается пока.
    Так вот хочу разобраться какой антифриз получше...
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @lexxxus123
    Ваш котел не с гарантии слетит, а вообще слетит, т. е. работать откажется. Будете менять теплообменник раз в сезон. Кроме того обе марки антифриза на этиленгликоле, т. е. яд. Решите вопрос безопасности другим способом, установкой ИБП и прибора удаленного доступа. Затраты будут сравнимые, результат более благоприятный.
