1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Лучше без антифриза.
    Если на то пошло, то из произведенных в РФ не плохи были антифризы Hot Stream (этиленгликоль, пропиленгликоль, СП, на импортных химикатах), по крайней мере был "допущен" крупными иностранными производителями насосов и другого оборудования. Используйте то, что используют профессиональные пользователи отрасли (для отопления, вентиляции и т. п.). Котлы при правильной эксплуатации на качественных антифризах работают. Ограничения надо знать.
    Чем крупнее и профессиональнее производитель антифриза, тем меньше шансов нарваться на откровенную дрянь. Некоторые немецкие производители котлов ограничивают применение антифризов оговоренными марками и т. п., т. к. эту самую дрянь в систему отопления чаще всего и пытаются залить оголтелые умельцы из соображений экономии.
    Как разбавлять антифриз и эксплуатировать - читать в инструкции по применению (и на этикетке).
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На -30 гр. С: 67% антифриза, 33% воды. :)
    Если котел - настенный, то лучше на -20 гр. С: 50% антифриза, 50% воды.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Мне сантехник (пять лет сдавал экзамены в вайланте) говорит, что можно, ничего не сгорит... и рекомендует розовый "теплый дом".
    Можете обосновать почему должно сгореть? теплосъем плохой? нужно смотреть из антифризов с хорошей теплоемкостью?
    не очень понял- ибп зачем? ноль поддерживать?
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Так я в вайлант написал вопрос- какой можно заливать антифриз. мол скат регламентирует марки, а котлы на одном заводе собираются. ответ- нельзя в вайлант заливать антифриз, гарантии не будет, интересует скат- обращайтесь в скат...примерно так.
    Хот стрим какой именно? про теплый дом розовый можете что то сказать?
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    18киловатт...вайлант элоблок.
    что значит поблагоприятнее? антифриз покачественнее?
    узлы какие именно? визуально ведь не определить? сантехника вызывать сопоставимо с заменой некоторых узлов по цене.
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @lexxxus123
    Вы не объяснили толком, мы все подумали что Вайллант газовый. С Элоблоком можно, берите только жидкость на основе пропиленгликоля. Для Ската допущены жидкости производства ОбнинскОргХим, если найдете. Я использую также Warme. Диксис и Теплый Дом дрянь, образуют нагар и котел начинает подкипать. Также учтите, что выше 70 градусов любой антифриз усиленно деградирует, ограничьте температуру на котле.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Варме- какой именно? эко про?
    обнинский - это Синтек- Thermoagent? какой из них?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вайлант запрещяет незамерзающие теплоносители во всех своих котлах, в том числе и электрическом.
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @lexxxus123
    Thermagent EKO -30 и Энергос Люкс, от ОбнинскОргхим и Warme Eco Pro 30. Можно разбавить на треть водой, будет -20 примерно, разбавлять надо порционно до закачки. И ограничить температуру, до реально необходимой, чем ниже тем дольше прослужит жидкость. И раз в 5-6 лет замена с промывкой.
    @Юрген72 Юридически да, но технически Элоблок это Скат с другим шильдиком, если очень надо можно залить.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Протерм скат ? Работали на антифризе. Протерм словацкий производитель подконтрольный вайллант.
    Немцы не хотят разбираться с гарантией в случае выхода котла из строя когда в систему нальют какую то дрянь. Им репутация марки дороже.
    А представитель BAXI говорит - не запрещаем использовать любой антифриз (хотя несколько лет назад грозились совсем запретить). Видимо, готовы рискнуть частью прибыли, даже заменой по гарантии при (не) очевидной вине пользователя, залившего в систему невесть что (а точно диагностировать причину выхода из строя в этом случае не очень просто).
    Т. е. в каждом случае подход определяется тем, что перевесит - педантизм технических специалистов (и у немцев он перевешивает) или желание сбытовиков обеспечить продажи на рынке РФ. Где могут залить в систему все что угодно.
    Мы использовали обычно бочковой Теплоноситель Hot Stream 65, 30
    Где то лежит толстая папка с допусками от производителей оборудования, включая основных производителей насосов.
    Сейчас Hot Stream продается и в Леруа в канистрах по 20 л
    Обратите внимание на срок эксплуатации - 10 лет
    Есть версия Hot Stream Lite - 5 лет, отличие в химическом составе и цене.
    Делайте выводы и готовьтесь к замене в необходимые сроки.
    Про другие антифризы толком не знаю и комментировать не буду.
    М. б. еще DIXIS, по крайней мере, продается в крупных отопительных фирмах.
    После того, как достаточно давно антифриз из сетевой торговли замерз в системе снеготаяния при температуре выше заявленной - обходим дешевый ширпотреб стороной.
    Натурные испытания с банкой антифриза на морозе в помощь.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Позвонил в три компании, продающие термагент обнинский. во всех трех мне ответили продавцы с сильным акцентом. как то доверие к качеству подпросело..вряд ли там сверхновые технологии, скорее дешевая рабочая сила из средней азии с ведрами:)
    варме продается в тех же компаниях. но к варме по маркетингу существенно меньше претензий. бельгия стайл)
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Бочки только по 47кг. Сколько это литров? 40? если разбавлять 70/30, то две бочки 80л+114 литров.
    Мне надо 90-95л (600м трубы) на теплый пол и 12 л в радиаторы+котел+обвязка и тп.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Есть канистры по 20л.
    Еще надо про запас на подкачку на всякий...
    Всем рекомендую консультироваться в торгующей организации или лучше на сайте производителя HOT STREAM - hstream. ru
    В разделе "Полезная информация" кроме информации как выбрать антифриз и многих других статей, есть вкладка "Вопрос-ответ"
    Как говорится, из первых уст.
    Там же - места продаж
  14. yourla
    yourla
    yourla
    Здравствуйте. Встал вопрос о заполнении системы отопления теплоносителем. Общий объем системы 700 литров (установлен тепловой аккумулятор). Т. к. имеется отвод на бойлер косвенного нагрева (BAXI) со змеевиком из нержавейки внутри встал вопрос о выборе теплоносителя. Хотел уже купить Обнинский термоагент, но случайно наткнулся на рынке на Экосол. Продавец говорит что это новый какой-то состав на основе пропиленгликоля и безопасен. Просят 78 руб. за 1 кг. (канистры 10 и 20 литров) этого Экосола, отзывов я тоже не нашел. Кто-нибудь может сказать что это за теплоноситель?
  15. yourla
    yourla
    yourla
    Никто не может ответить на вопрос или не сталкивался видимо.
