1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. AntSor
    AntSor
    AntSor
    Голосую за пропиленгликоль ))
  2. sergsavin
    sergsavin
    sergsavin
    Новомосковск Тульской
    Ни в коем случае! Оно горючее. Опасно. Если воспламенится, мало не покажется.
    В расширительный бачок наливается моторное масло, 100 грамм, оно образует плёнку, которая не даёт испаряться ничему. Кол-во масла зависит от площади расширителя. Если бак из молочной фляги - побольше. Проверено. Оно вверху плавает.
  3. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Где можно купить умягчители воды для СО, уществуют ли присадки которые выводят кислород из воды или это тлько кипячением? Кто пробывал заливать в СО воду из центрального отопления, я разговаривал со специалистами из теплосетей, они говорят у них вода подготовленная для применения в СО с металическими трубами и радиаторами.Там и умягчители воды и деаэрация проведена.
    https://www.sdelaemsami.ru/korrozia04.html
  4. Dod
    Dod
    Dod
    Уварово
    Дистилированная вода в системе отопления - "ПЛЮС" или "МИНУС"?
    Уже купил 140 литров по 150 р за 20 л (больше пока не нашел) - все отлично. Пущу пока 1 этаж градусов на 50-60, не более.
    Заблудился маленько. Дистилированную воду можно попросить в поликлинике-там дистиляторы есть. Спрашивать у ЗавХоза наверное проще всего. Сам брал много раз без проблем нахаляву :)
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Дистиллированная вода для системы отопления -- полнейшее зло.
    наберите нужный объем воды (хоть из скважины, хоть из пруда) дайте ей отстояться суток трое,, и закачайте в систему.
  6. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Здравстуйте!
    Пришло время принимать решение чем заполнить систему отопления (электрокотел + радиаторы) в загородном доме: дистиллированной водой или антифризом.
    Против антифриза основной довод, что он разъедает соединения, возможно протечки и нужно часто менять узлы.
    А дистиллят? Ведь если отключат свет, все разнесет? Сколько времени уйдет на замерзание воды с +5? Можно ли надеятся на систему аккумуляторов? Как предупредить подобные ситуации, в Подмосковье с электричесвом бывают проблымы очень часто.
    Спасибо!
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Если дом теплоемкий (каменный) с наружным утеплением, то можно воду, замерзать будет ооочень долго, неделями. И необязательно дистиллированную.
    Если дом легкий- деревянный, каркасный, то антифриз.
  8. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Да, что-то я не детализировал.
    Дом из проф. бруса. Без доп. утепления стен, но с утепленными полами и потолками. Антифриз?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дом очень схожый с твоим. режим работы со хаотичный, замерзает регулярно.
    залито антифризом для со, работает давно жалоб от хозяев нет.удачи:hello:
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если будут перебои с энергией при нуле, то можно продержеться и до суток, а если при -30* и перерыв сутки, то систему придётся делать по новому. У меня дача, дом из 150-го бруса, так что у меня без вариантов, только антифриз. Работает система три зимы, делал всю сам, радиаторы стальные, цельные, трубы железные, подводка от трубы к радиатору МП. Антифриз обладает повышенной текучестью, никакие прокладки он не разъедает, просто если в системе вода и стык чуть сочится, то со временем он может прекратить утечку, с антифризом такой стык будет уже течь и течь будет всегда. У меня в системе больше 200 сочленений ( футорки, переходы, сгоны и т. д.), после монтажа заправил систему водой через водяной счётчик ( это нужно для определения количества теплоносителя), затопил котёл, проверил работу всей системы, потом купил антифриз, слил систему и залил антифризом (стальные радиаторы нельзя оставлять без теплоносителя), никаких проблем не было.
  11. Arnau
    Arnau
    Arnau
    После ледяных дождей в декабря 2010 имеет смысл ожидать и недельных отключений (
    А как пластиковые трубы для антифриза?
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Нормально!:hello:
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Против антифриза не этот основной довод (если трубы ПП под пайку, например, то что там разъедать?). Основной вопрос в стоимости, вязкость антифриза больше, следовательно, трубы желательно на размер больше, + стоимость антифриза, = система в два раза дороже. Для дачи антифриз - без вариантов, для дома постоянного проживания лучше предусмотреть альтернативный вариант отопления, чтобы не сидеть в валенках у батареи с температурой -5 градусов.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Если постоянная работа котла, ПМЖ, то Вы его разбавьте.. не надо концентрат заливать...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Антифриз на основе "пропиленгликоля", разбавленный на концентрацию -20-25градусов.
    Если конечно, производитель разрешает применение антифриза с данными котлами. Можно пренебречь, просто "прощай гарантия" на котел.
