1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    На дрова плесните рюмку, станет ясно, преувеличено или нет.
    Но для системы отопления да, условия для возгорания водки создать сложно.
  2. yourla
    yourla
    yourla
    Если бы не тепловой аккумулятор на 500 литров, водку может быть и стал рассматривать как теплоноситель. Но с учетом моих условий иметь "бомбу" рядом с электроприборами я опасаюсь.
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Может кто знает - почему в контуре теплообменника теплового насоса (подключенного к буферному баку) при обратной промывке идет некоторе время ржавая вода? Трехвалетное железо или как его там образуется и оседает? Система свежезаправлена месяц назад вода обычная водопроводная, прошла через угольный и против ржавчины фильтры. контур замкнутый на отопление. Все из нержавейки и полипропилена. В других местах системы отопления никакой ржавчины нет - теплоноситель прозрачен - и в самом баке и в контурах отполения - радиаторах и теплых полах. Может еще могут быть прричины если да то какие?
  4. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Водка вместо теплоносителя совсем не вариант.
    Ну не последние же "дураки" разрабатывали ГОСТы, и не предусмотрели возможность применения этиловых и прочих спиртов.
    Вот вкратце о температурах вспышки спиртов: https://www.chem21.info/page/096219033140200108035126060236093195087186102065/
    А вот статья про этиленгликоль (например) где указано, что вспышка паров +120С, а самовоспламенение +380С различия в пожароопасности очевидны.
  5. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    А случайно не образовалась ли где то воздушная подушка? Давление не "скачет"?
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Если в исходной воде есть двухвалентное железо, то да, окисляется до трёхвалентного и оседает.
    Ещё могут корродировать части оборудования - фитинги, патрубки, крыльчатки насосов, сетки фильтров.
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    немного меняется при нагреве от 2 до 2.2 (расширительный бак накачан 1.8) думаю это норм. воздух конечно не вышел еще, но все равно ржавчины не было столько.
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    анализов не делал но трубы к дому стальные и если вода застаивается в них то есть ржавчина. Насчет коррозии - это врятли - крыльчатки насосов - композит, насос отопления из нержавейки, сетки фильтров - нержавейка, фитинги никелированная латунь (редко) и нержавейка - 90 процентов всего, даже краны. Только циркуляционный насос в ТН - чугуний но он новый. В том то и дело что ржа только в теплообменнике скапливается.
  9. yourla
    yourla
    yourla
    @fedorsimm,Скажите пожалуйста а у Вас тепловой насос какого типа? С геотермальным контуром? Если да, то какой теплоноситель в нем (в холодном контуре) используете? У меня с учетом вышеозвученных цен на теплоноситель для "теплого контура" на основе пропиленгликоля уже желание тупо ТОСОЛ "каждый день" из всем известного гипермаркета и всем известного производителя купить и залить в систему (труба ПНД 40мм - 600 метров), чтобы голову себе не ломать.
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    не воздушный
  11. yourla
    yourla
    yourla
    Понятно. Наверное по большому счету без разницы что в холодный контур заливать из атифризов с учетом того что рабочий диапазон у теплоносителя в геотермальном контуре будет от -3 до +7 гр. С. Главное чтобы трубу не разъело и циркуляционный насос (32-80) справился с перекачкой.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Чугун может корродировать. В том числе, новый. А может и ржа из трубы копиться в теплообменнике, где поток замедляется и грязь ложится в укромные места.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Есть разница. Этиленгликоль нельзя, этилкарбитол тоже. Если лопнет геоконтур и в водонос попадёт яд - плохо будет.
  14. yourla
    yourla
    yourla
    Скважина на 32 метрах, грунд суглинок. Думаете есть возможность попадания при таких условиях?
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Есть. И немалая. Вода медленно, но верно уходит к водоносу. И тащит все растворённое с собой. Лейте в геоконтур то, что готовы каждое утро капать себе в чай. Можете посмотреть несколько страниц назад в этой же теме разговор о токсичности.
