1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть - геотермальный? :)]
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    отпечатался сори воздушный тн
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :) Знаками препинания не пренебрегайте:)
  4. yourla
    yourla
    yourla
    Боюсь что кроме этилового спирта ничего пожалуй и не накапаю) С учетом изложенного вопрос: Как ведет себя этиловыйй спирт в закрытой системе при давлении 1 bar при температуре от -5 до +10 гр. С. и какую пропорцию (крепость) выбрать для использования? По моим потребностям в 700 литров готового теплоносителя получается что надо 250 литров этилового спирта (95гр. медицинский спирт стоит 50 тыс. руб.) + обычная вода из скважины 350 литров =700 литров водки крепостью 40гр? Или это чрезмерно много и можно до 20гр. развести? Надо ли какие-нибудь присадки антикорозийные и прочие добавлять? Условия те же, труба ПНД 40мм длиной кольца 600 метров, насос циркуляционный 32-80.
  5. yourla
    yourla
    yourla
    В соседней теме читал, что все кто заливает в систему отопления водно-спиртовой раствор больше на форуме не появляются.) Вот не знаю хорошо это или плохо?)
  6. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    История у меня такая. В начале сезона запустил СО (только ТП) на самом простом ЭК типа ЭВМП, далее планировал его как резерв. Сделал водоподготовку - использовал дистилят и воду после осмоса, умягчал кальцинированной содой. При запуске, когда выгоняли воздух из системы, через маевского немного набежало воды, вода имела желтоватый оттенок (фото 1), я грешил на малышок, в котором могла образоваться ржавчина, через пару дней вода стала еще темнее, решил слить воду немного погонял/почистил систему, выяснил что ржавчина от котла, залил систему снова, но история повторилась, больше систему не трогал сантехник сказал что "ничего страшного". Система отработала сезон и вот пришло время добавлять в систему ГК (у меня настенник), при обвязке из системы вылили немного воды (фото 2) и почистили грязевик (фото 3), пока система работает от ЭК, ГК еще не подключили, воды в нем нет.
    И вот не знаю что делать, пока мысли такие - слить систему, прочистить (как правильно чистить?), залить воду уже перед пуском ГК, ЭК перекрыть и вообще заменить или убрать из системы.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Вода в системе "пустая", обессоленная, поэтому коррозионно активная. Природа стремится заполнить "пустоту". Питьевую воду налейте, погоняйте на электрокотле - соли жёсткости выпадут накипью на ТЭНах. А потом можно запустить газовый котёл. Это как один из вариантов. Можно ещё озаботиться ингибитором, которые льют в воду с низким содержанием солей.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Она (вода) уже сезон же отработала:)] Так что думаю уже насытилась и "обезкислородилась"
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Из всего запланированного я бы только перекрыл ЭК:) Чем реже менять/доливать воду в СО, тем СО лучше.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Ой, не факт, что насытилась. А ещё то, чем она "насытилась" (соединения железа) не стабильно, может выпасть в осадок, и опять будет пустая агрессивная вода.
    Но в каждом конкретном случае решать хозяину системы.
  11. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Вот не легче от этих слов. Хозяин мало в этом понимает.
    Сколько погонять? А эту воду потом слить и залить снова подготовленную ?
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Легче станет, когда разберётесь с водой. Жизнь в своём доме подразумевает расширенную ответственность за обеспечение жизни в нём. Не переживайте, в эпоху интернета найти нужную информацию стало гораздо проще.
    Сколько по времени точно не сказать. Сколько по сути - чтобы все соли жёсткости выпали в осадок на ТЭНы.
    Метод подготовки воды называется термическое умягчение. Соли жёсткости выпадают на поверхностях нагрева, вода становится не склонной к накипи, стабильной. ТЭНы скорее всего легко почистить, в отличие от газового котла.
    Какую воду "этой" называете не пойму. Вода в Кургане должна быть довольно жёсткой. Постарайтесь найти анализы той воды, которая у Вас из крана течёт. Если там около 7-8 мг-экв/л жесткости, то можно попробовать сделать так: слить из системы примерно треть нынешней обессоленной воды, долить эту треть водопроводной (с жесткостью) и далее см выше способ с ТЭНами.
    Если не хочется морочиться, посмотрите, какую бутилированную питьевую воду продают задёшево. Залить её, погонять ТЭНы, и пользоваться. Но лучше принести сюда на форум показатели качества бутилированной воды. Некоторые производители разливают "пустую" воду, некоторые достаточно жёсткую.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я одного не пойму - зачем Вы это советуете? :)] Признав в тексте его нынешнюю воду "обессоленной" тут же предлагаете добавить жёсткой. Зачем? Чтоб соли жёсткости выпали на ТЭНах? Так это же не самоцель:)]
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Знаете как сделать воду не коррозионной народными средствами - посоветуйте. Карбонаты выпадут на тэнах, остальные соли насытят воду и стабилизируют. Можно в чайнике кипятить и кипяченой доливать.
    Прогниет новый газовый котел - кому приятно будет?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы как-то избирательно читаете;) В общем случае Вы даже правы, но я спрашиваю про данный случай, когда у вопрошающего уже всё выпало.
