1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не сможете объяснить за счет чего установка насоса снизит расход топлива? Тогда может установить несколько насосов что бы вообще не было расхода топлива:)
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Радиаторы покупали в Леруа Мерлен. Вот такие как на фото, сейчас почитал, вроде как биметал.
    Они по стыкам секций не потекут?
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Производитель вот что пишет у себя на сайте:
    В качестве теплоносителя для моделей Base 500/350/200 допускается использование только специально подготовленной воды, согласно п. 4.8. СО 153 – 34.20.501 - 2003 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
  4. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    Если проведете соответствующую опрессовку системы (как предписано по регламентам) - не потечет (по началу). Потом, те соединения которые в бетоне - им не страшно. Те соединения которые вне бетона, но скрыты от "глаз людских" - да могут возникнуть проблемы. По личному опыту скажу: американки, имеют свойство, ослаблять затяжку резьбовых соединений. Или у меня американки такие, или это их особенность - не знаю. Но факт такой есть.
    Кстати когда американки ослабевают, начинает течь и на воде...
  5. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    Вы немного утрируете. Для того что бы с твердотопливным котлом началась циркуляция, необходимо достичь определенной температуры нагрева. Если в системе есть насос, он готов циркулировать систему и вообще без нагрева.
    Была практика, твердотопливная печь, на угле. Пока не "раскочегаришь" ее парой ведер угля - тепло по дому не идет. Установили насос на обратку. Два-три палена и по дому пошло тепло. И печка не перегретая как это свойственно для растопки углем.
  6. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Если я верно помню, этот СНИП для многоквартирных многоэтажек, где в системе отопления давление намного больше 1,5 атм, а вода может быть насыщенна всякими средствами, что похожа на щелочь.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот теперь вы описываете особенности именно конкретной системы. А именно в ней заложены недостатки которые не дают системе работать нормально. Из вашего описания следует что расположен теплообменник в печи, и как правило сравнительно высоко, на уровне радиаторов или выше, скорее всего и дом одноэтажный, возможно еще есть косяки с монтажом, поэтому такая система может работать (по крайней мере стартовать) только на высокой температуре. А в нормальной системе, когда котел расположен ниже радиаторов (двухэтажный дом например, или котел в приямке) ЕЦ возникает сразу, как только стал нагреваться котел.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Срочно заявку на изобретение пока не ... спёрли, а то народ ведь кругом, глаз да глаз нужен. Ув. @Юрген72, привёл причины высокотемпературного старта ЕЦ, некоторые, но их достаточно много, при выполненной спустя рукава, получают СО-ЕЦ плохая, тщательней надо.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Thermagent, не фантазируйте, не ваше это.
  10. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Хорошо. Принято. Как говорится "no comments"! ...
    Только выписка из этого НТП:
    СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
    ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
    1.1. Основные положения и задачи
    1.1.1. Настоящие Правила распространяются на тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, гидроэлектростанции, электрические и тепловые сети Российской Федерации, и на организации, выполняющие работы применительно к этим объектам.
    1.1.2. На каждом энергообъекте должны быть распределены границы и функции по обслуживанию оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций между производственными подразделениями (цехами, участками, лабораториями и т. д.), а также определены должностные функции персонала.
    1.1.3. Безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.
    1.1.4. Каждый работник отрасли в пределах своих функций должен обеспечивать соответствие устройства и эксплуатации оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей правилам техники безопасности и пожарной безопасности.
    1.1.5. Основной задачей электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей является производство, преобразование, распределение и отпуск электрической энергии и тепла потребителям (далее - энергопроизводство).
  11. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Не получится запатентовать. Все уже описано в открытых источниках. Вот например реферат на тему: «Централизованное и децентрализованное теплоснабжение». https://studfiles.net/preview/2066035/
    Или вот, описание (это цитата из открытого источника):
    Преимущества принудительной циркуляции
    Другое дело система отопления с циркуляционным насосом. Здесь все происходит намного быстрее и предсказуемо. Сработал термостат, подал команду – насос и котел включились. Теплоноситель пошел на отопительные контуры. Системы отопления с принудительной циркуляцией хорошо поддаются регулировке. Поскольку насос «давит», на радиаторы можно установить термоголовки и регулировать температуру в каждой отдельной комнате. В таком варианте энергоноситель расходуется только когда нужно тепло, что значительно экономит средства без потери комфорта. Циркуляционный насос свободно перекачивает теплоноситель по трубам небольшого диаметра - 18, 20, 25 мм. Системы с принудительной циркуляцией в частном доме или квартире монтируются именно из таких труб. Они эстетично смотрятся, недорого стоят в сравнении с полтора-двухдюймовыми. Их легко спрятать в штробу, под пол, в специальный плинтус. Но даже находясь на виду, такие трубы не особо портят интерьер в помещении.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А с каких пор рефераты какого то студента стали аргументами? Да еще и написанные человеком который не очень владеет темой, и не совсем разбирается в терминах?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ни о какой экономии затрат энергии в разы при установке насоса речь идти не может. Насос ставят только для уменьшения сечения труб, и потом героически борются с последствиями этого.
    А для чего она нужна эта скорость циркуляции?
    Также еще раз повторю в нормальной системе ЕЦ возникает сразу как только появляется разность температур, и в некоторых случаях с силой ЕЦ не может справиться насос. Сама по себе скорость теплоносителя ни чего не дает. Зачем перемещять ненагретый теплоноситель? :)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Джентльмены, а вы не слишком далеко уклонились от темы? Это первое.
    И второе, прежде чем высмеивать кого-то за пробелы в той или иной области знаний, сначала спросите себя, всё-ли вы сами знаете?
    Многие из вас ответят без обращения к справочной литературе какова длина Нила и в каком году убили Юлия Цезаря?
  15. lionidd
    lionidd
    lionidd
    полностью соглашаюсь. Но у теплоносителей есть допуски от производителей. Мы для котла BAXI используем Термагент -30 ЭКО. Гарантия сохраняется.
