1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Как вариант - талая или дождевая вода, тема уже обсуждена:
    https://www.forumhouse.ru/threads/86275/
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В автозапчастях дистилированная вода стоит чуть дороже 20-ти литровой канистры в которой продаётся.
  3. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Всем спасибо за отклики и советы!
    Буду использовать антифриз.
  4. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Доброго времени суток . ) Все прочитал, но тем не менее все же есть у меня желание эксплуатировать настенник с антифризом ,
    но из всего мною прочитанного я сделал некоторые выводы и вот что придумал.
    надеюсь это поможет избежать проблем с теплообменником .
    берем антифриз, скажем на -30 разбавляем его в 3 раза водой и получаем антифриз с Т. начала кристаллизации около -10.
    при этом вязкость при этой концентрации относительно воды не сильно ухудшиться.
    теплопроводность - поскольку основная часть вода , тоже не сильно ухудшается.
    а защита от замерзания остается , во первых даже в неотапливаемом помещении Т. на пару градусов выше уличной, второе начало кристаллизации -10 , третье когда Т. ниже он замерзнет, но замерзнет не единым куском льда а в виде снеголедяной каши, что должно спасти систему от разрыва.
    жду ваши комментарии , прав , не прав , и почему )
  5. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    ау.. есть кто на форуме ? )
    прокомментируйте пожалуйста мою идею, на днях уже все буду ставить, хотелось бы услышать мнения спецов, насколько работоспособна моя идея ?
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    тоже интересен ответ на данный вопрос, на сайте продавца антифризов прочитал, что антифриз не расширяется в объёме при замерзании (он становится желеобразным). т.е. трубы не лопнут.
    фирма рекомендует разбавлять его до -20 градусов.
    тоже на выходных буду заливать его в СО.
    на сайте вот какая процентовка "разбодяживания"..
    Для получения рабочей смеси необходимой температуры начала кристаллизации «THERMAGENT EKO -30» разводится дистиллированной: при добавлении 10% воды температура начала кристаллизации повышается до –25°С, при добавлении 20% воды – до -20°С.
    т.е. если было изначально -30С, то добавляем 1 литр воды к 10 литрам антифриза и получаем 11 литров, но уже -25, или сразу добавляем 2 литра воды и на 10л. антифриза, получаем антифриз на -20 градусов.
  7. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    У каждого антфириза должна быть таблица температур... Первая - температура кристализации, вторая - замерзания. Если есть гарантия, что температура в одме не опустится ниже температуры замерзания (ну, скажем, есть хоть какая-то резервная система отопления, печка там или дизель). И если антифриз заливается не для того, чтобы дом неделями стоял без отопления, а именно для предотвращения несчастных случаев, то, ИМХО, можно и так сделать.
    А так же, следует учесть, что -30 градусный натифриз разбавленный в 3 раза - не будет -10 градусным. И вполне вероятно, вообще не будет в такой концентрации работать. Так что нужно брать у конкретного производителя документацию, и уже от неё отталкиваться.
  8. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    ну да это не планируется как недельный отстой дома при - температурах с выключенным отоплением , я и хочу немного подстраховаться на всякий случай но с минимальным ущербом для котла .
    но разбавлять все же думаю не по пропорциям 1-10 а 1к 1 или 1к 2 , чтобы сохранить невысокую вязкость , и высокую теплопроводность чтобы не перегревался в теплообменнике и не осаживался на его стенках , и пусть даже температура кристаллизации получится - 5 это я думаю все равно достаточно что бы пару дней он продержался ...
    но и антифриз конечно поищу тот который можно сильнее разбавлять.
    я вот насчет этилового спирта , подумываю , в принципе котел будет настроен на т. теплоносителя не выше думаю градусов 50 , так как оснавная часть отопления будет происходить через теплый пол, ну и в мансарде пара батарей.
    единственно что в этом случае настараживает так то что при включении ГВС он перейдет на полную мощность и как при этом поведет себя "водка" остается вопросом.
    . и главное местным алкоголикам не говорить что залито в батареи ))
  9. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    В системах СО горючие жидкости запрещены...
  10. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Людям, считающим что ИПС можно использовать в качестве антифриза, советую присмотреться к бензину, т.к. последний гораздо дешевле, а в горючести ничем не уступает одноатомным спиртам. :|:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уже полстраны подумывает где находится ваш дом! Лейте сразу портвейн! )
  12. oss
    oss
    oss
    ДА уж, так этиленгликоль и пропиленгликоль, тоже относятся к спиртам.:close:
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F2%E8%EB%E5%ED%E3%EB%E8%EA%EE%EB%FC краткая характеристика этиленгликоля.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB а это этанол.
    Этиленгликоль — горючее вещество. Температура вспышки паров 120 °C. Температура самовоспламенения 380 °C. Температурные пределы воспламенения паров в воздухе, °С: нижний — 112, верхний — 124. Пределы воспламенения паров в воздухе от нижнего до верхнего, 3,8- 6,4 % (по объему).
    Этанол - Температура кипения 78,15 °C
    Зависимость температуры замерзания смеси этилового спирта с водой от концентрации спирта в смеси представлена на следующей таблице (источник: http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=573 ) То есть чтобы у вас теплоноситель не замерзал при -20 процент спирта должен составлять 30 % об.
  14. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Да что ж не все гладко ... )
    Ну а допустим если вообще отойти от темы спиртов ,
    все же знают , есть масляные радиаторы , так вот может такое масло подойдет ??
    Да оно тоже горючие , точно не знаю но думаю что оно горючесть имеет не выше этиленгликоля... и видимо имеет хорошую теплопроводность.
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Если есть желание заморочиться, можно купить
    1. Пропиленгликоль,
    2. Пакет присадок,
    2. Дистиллированную воду
    и "замутить" антифриз самостоятельно.
    Получится ~ вдвое дешевле, если не принимать во внимание дополнительные транспортные расходы и потраченное время.
    Просто представьте себе всю прелесть устранения протечек в СО, заполненной маслом...
    PS Большинство спиртов - горючие жидкости, а одноатомные (метиловый, этиловый, изопропиловый и пр.) - ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ (ЛВЖ), т.к. температура вспышки у них = 12..13 гр.С
