1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Ребята посоветуйте, что лучше залить Антифроген L или Антифроген N по цене не важно.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куда лить будете? L более экологичен.
  3. smalekc
    smalekc
    smalekc
    В систему отопления небольшой одноэтажный домик 5-ть радиаторов. Монтаж скрытый к радиаторам сшитый полиэтелен фирмы UPONOR с его фиттингами, с пола поднимается в верх открытым способомбом до котла (скат 6кВт) трубой с полипропилена.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Воду отдельно греть будете для бытовых нужд? Тогда N более чем достаточно.
  5. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Да бойлер отдельно. Блин напрягает только то что все пишут что на антефризе через определенное время начинает течь.
    Я бы залил воду но так как все спрятанно в полу то я вывел в неутеплённый цоколь два крана для слива системы. Боюсь что в отопительный сезон вода в этих отводах замёрзнет так как это самая нижняя точка получается да ещё и тупиковая.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не "все", а лишь те, у кого течь начало:) Вот если Вам например автомобиль не доставляет никаких хлопот, какова вероятность того, что Вы об этом напишете просто так? Но в общем случае - антифриз предъявляет к монтажнику более строгие требования и не прощает небрежности:)
  7. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    А пропилен гликоль как к алюминию относится? всё таки мне интересно можно ли его в машину залить или нет?
  8. finish70rus
    finish70rus
    finish70rus
    Здравствуйте, уважаемые! Честно скажу - не осилил 147 страниц площадки, решил спросить. Почему-то никто не интересуется (или я проглядел где-то) связью диэлектрических свойств теплоносителя и электрохимической коррозии элементов системы. Если вдруг я решусь на систему из нержавейки, а радиаторы воткну биметалл. А там ведь черная сталь внутри, не прогниет ли? Просто намучался в свое время с медными трубами, эти "червоточины" всю душу вымотали.
  9. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день! Немного не понятен вопрос. особенно в части связи диэлектрических свойств и электрохимической коррозии.
    Теплоносители на основе гликолей (пропиленгликоль, этиленгликоль) действительно относительно водопроводной воды обладают худшей электропроводностью. Весь секрет в присутствии солей - добавим соли, улучшим электропроводность, поднимем коррозию. Обладая меньшей электропроводностью, теплоносители уменьшают возможность проявления "электрокоррозии" и кавитационной коррозии.
    Но, т. к. теплоносители это "химический состав", они обладают рядом своих свойств, и здесь "подключается" ГОСТ 28084-89 или 33341-2015, который нормирует в том числе коррозионное воздействие на материалы, рН, плотность и щелочное число.
    Если вы планируете использовать биметалл (т.е. алюминий) нужно "присмотреть" за рН - для оксидной пленки нужен показатель 8. если теплоноситель соответствует ГОСТам по коррозии - беспокоиться не о чем.
    И еще один момент - для активного окисления (т.е. коррозии) еще необходим кислород. Чем его меньше в системе, тем меньший возможный уровень коррозии.
  10. finish70rus
    finish70rus
    finish70rus
    Спасибо, Thermagent, но почему Вы говорите, что в биметалле внутри алюминий? с какой стати? тогда это не биметалл. по поводу связи диэлектрических свойств воды и элхим коррозии я и хотел узнать - есть ли она. Дистиллированную воду надо лить, короче, и голову не ломать... еще раз спасибо
  11. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Биметал - просто априори. Раз "Би" значит два, алюминий и сталь. Хотя скорее всего алюминий это радиаторы, а сталь это каналы протока в радиаторах. Т. ч. еще проще. По теплоносителю - если нет как таковых рисков аварийной остановки - то вполне подойдет вода, и кстати не обязательно прямо дистиллированная, достаточно умягченная с минимальным кальцием и др. доп компонентами. В дистиллированной воде рН низкий 5-6, но раз алюминия нет - то и беспокоиться не о чем.
  12. finish70rus
    finish70rus
    finish70rus
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Всегда считал что электропроводимость антифризов во много раз больше электропроводимости воды. И именно по этой причине они не могут работать с электродными котлами. Проверено лично на практике:(
  14. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Проводимость раствора – значение, которое отражает то, насколько раствор способен проводить электрический ток. Например дистиллированная или де-ионизированная вода в целом вообще не проводит электрический ток, поэтому значение ЕС для такой воды равно нулю.
    Теплоносители по причине низкой (плохой, электропроводности) при применении их с электролизными котлами отопления, показывают такой результат: оч большое сопротивление и как следствие - электричество "наматывает", а система холодная.
    Вы об этом же хотели сказать?
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Thermagent, склонен доверять практику @Юрген72.
