1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    А это и есть практика. Не один десяток человек, залив теплоноситель в систему с электродным котлом, сталкиваются с проблемой: греет плохо, электричество "жрет" как прорва.
    Да вот и инструкция (стр 26) где подробно написано про электрическое сопротивление
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы сами сколько запускали электродных котлов на антифризе? И в ваших словах есть ответы, но вы в них путаетесь. Чем больше электро проходимость раствора (а антфриз это именно раствор) тем ниже его электрическое сопротивление которое вызовет бОльший ток через электроды при том же подводимом наряжении, и этот ток будет многократно выше допустимого. Что приведет как минимум срабатыванию предохранительных устройств в электроцепи. Для электродных котлов подготавливают воду, и чаще всего для этого берут поваренную соль которую строго дозируют. Так как увеличение концентрации соли в растворе увеличит электро проходимость раствора и вызовет повышение мощности котла. В практике доводилось с котла 100 квт снимать 180. Но не долго:)
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    По закону сохранения энергии съеденное электричество не может просто испариться. Куда делись киловатты?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk:Вот и я хоте бы знать? Кто и куда их своровал? :)
  5. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Нет-нет. Не согласен с Вами. Это Вы путаетесь и запутываете пользователей и форумчан.
    На самом деле, автор фразы: " залил антифриз с электродным котлом, греет плохо, электричество огромный расход" не Ваш "покорный слуга". Это от пользователей, так сказать "из народа". Задача этого поста в том, что бы поделиться информацией - антифризы и электродные котлы как то не очень взаимодействуют. А если "бахните" соль - получите запредельную коррозию.
    А киловатты (я так думаю) делись вот куда: они истратили себя на преодоление сопротивления. Это все равно как бежать в кроссовках по асфальту, или идти по зыбучим пескам или по болоту - количество истраченных калорий одинаковое, а пройденный путь в разы меньше.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super::)]
    Закон Ома - физика 7-й класс
    P = IU; I = U/R
    P = U
    2/R; U2 - это U квадрат
    Вот с помощью простейшей арифметики, объясните, куда "деваются" киловатты, если U= cont, R=var (переменная), по вашему объяснению R - растёт, тогда P падает.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По моему вы путаете. Какое сопротивление? Если электропроводимость выше значит удельное электросопротивление меньше. А из этого выходит что вырастет ток, во столько же раз, во сколько раз электропроводимость выше, это обратная зависимость.
    А повышенную коррозию я в данном случае не рассматриваю, так как это вторично, на фоне не работающей системы.
    Антифризы и электродные котлы не совместимы.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk: это не объяснить:)
  9. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Коллеги, мне кажется что мы увлеклись и отвлеклись, потеряв рациональное зерно.
    Практика такая: пользователь собрал СО в доме. Залил в систему теплоноситель. Вся система в ожидании запуска. Но газ подведут возможно что в течении нескольких лет, да и стоит это не дешево, а тепло нужно уже сейчас. Вот и принимается решение врезать в систему электрический или электродный котел. Как промежуточное решение, которое в последствии станет резервным (так думает пользователь). Запускает электродный котел, а тепло не запускается - не греет. И вот человек перед дилеммой: без теплоносителя система - никак нельзя, в любой момент на может встать. С теплоносителем - система не работает. Добавить соль - сожрет основной котел, а он дорогой.
    И это не единичный случай.
    Вот такие "земные" проблемы бывают. В отличии от законов Ома.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Пускай поставит ТЭНовый котел, и проблема исчезнет.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нельзя в антифриз добавлять соль.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Thermagent, беда коль сапоги начнёт тачать пирожник, а пироги печь сапожник.
  13. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Коллеги опять с Вами не соглашусь. Высокомерие - это не лучшее из человеческих качеств.
    Логику потребителя объяснить легко: ТЭНовый котел стоит больше чем 30 т. р. + нужно вникнуть, понять и разобраться какой лучше, как его "вставить" в СО. И еще не известно, есть вообще такая техническая возможность - это достаточно габаритный "агрегат". А этот электродный - стоит 3-5 т. р. и места для него почти не нужно, одна микро врезка. Уровень соблазна для такого решения - более чем.
    А что касается "ремонта сапог" - то если бы стоимость "игр с СО" была сопоставима со стоимостью ремонта обуви - то и не возникало бы таких проблем, но т. к. СО "вещь" весьма дорогостоящая, а большинство "дожимают" свою стройку на последние в долг - вот и результат.
    Но главный компромисс достигнут - решение о применении электродного котла - должно быть внимательно изучено и всесторонне взвешено. Оно в некоторых случаях может быть оправдано, но это не универсальное решение.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто вам сказал про ЭК за 30 т. р? А меньше уже не существуют что ли? Теже 4-7 т. р., и будет тот же функционал что и у электродного за эти деньги.
    А электродный котел это самый плохой котел, его вообще не нужно применять в домашних СО.
  15. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Доброй ночи.
    Монтажники советуют антифриз или воду с добавлением пропиленгликоля.
    Дача. Теплый пол + радиаторы. Систмема Zont с регулировкой и отовещением. Электро котел будет настроен на авто включение при теиператруе 14 град, основной будет газовый.
    В ближайшую зиму будет единственный электрический, но там будут жить рабочие.
    вопрос знатокам!
    1) какой теплоноситель выбрать?
    2) если это вода, то какую лучше имеется ввиду цена-кач-во под систему отопления.
    если антифриз, то снова какой, разные ведь бывают и правда ли что менять его раз в 5 лет, чтобы система не встала?
    3) применятеся ли для радиаторо например антифриз, а для теплого пола вода или наоборот в рамках одного котла-системы? (я не представляю как все устроено и идет ли смешивание теплоносителя или нет)
