1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Марка котла какая?
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    5 лет уже использую 40% смесь воды и этилового спирта (водка) с ТЭНовым котлом Vaillant. Недавно пришлось модернизировать СО, откручивал американки - резиновые прокладки ведут себя нормально. Производитель труб (Rehau) теплого пола разрешает использование в качестве теплоносителя. Но у меня закрытая низкотемпературная система - не более 35 градусов. Что будет если нагревать до 100 градусов - не знаю.
    Пока монтировал и давление создавал бывал облит с ног до головы (срывало шланги временные) - не страшно по сравнению с каким-нибудь ...гликолем.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бинго! Это случилось! Вы на моей памяти первый реальный эксплуатант водки в качестве теплоносителя! :)]
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Первый живой эксплуатант:)]
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Mijjgan, половина ТНщиков использует раствор этилового спирта, я не один такой.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый отписавшийся - есть тема про водку в СО, и там народ обычно повторно не пишет :)
  7. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Электро ПротермСкат9квт
    Газ Valliant atmoTech 20квт одноконтурный
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так и я про это :)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну для сохранения гарантии у Вас выбор не богат - Термагент производства г. Обнинск. Их представитель, @Thermagent, расскажет подробности
  10. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Коллеги, можно попытаться понять все устремления пользователя, но есть всему разумные границы.
    Иногда, вопрос о том, зачем далее учиться в школе (если уже научился читать и писать) обескураживает.
    Данный случай абсолютно сопоставим.
    Мне кажется, что все дело в уровне ответственности, и не проработанных законодательных механизмах защиты интересов Заказчика.
    Что будет монтажнику "креативящему" на грани фола, в случае ЧП? Да ничего. Он найдет 1000 отговорок по принципу "сам дурак".
    Что касается раствора этилового спирта. Браво! Ни где же нет закона это запрещающее. И что, нам теперь генерить законы, типа: "запрещается заталкивать в СО корову и домашних животных, срок от 3 до 5ти"?
    Возьмите любой теплоноситель. Посмотрите на этикетке номер телефона. Позвоните, попросите паспорт безопасности.
    В паспорте безопасности указано все об этой жидкости: температура воспламенения, температура самовоспламенения, ПДК (предельно-допустимая концентрация) и класс опасности химической продукции и еще много прочего. Получается что "дураки" все это декларируют, а умные люди спиртом решают все проблемы? Кстати не так уж и дешево получается, сколько стоит канистра спирта? 5 литров 400 руб., пополам итого 10 = 800? Можно чуть добавить и настоящий теплоноситель купить.
    p. s. На самом деле, все немножко не так. Есть ГОСТ 33341-2015, он подробно описывает, все вещества на основе которых могут быть изготовлены теплоносители для систем отопления. И перечень минимальных физико-химических показателей.
    Так вот, это "креативное" решение, в случае возникновения плачевных последствий, и наличии хорошего юриста, с помощью этого ГОСТа можно легко превратить в "весьма убыточное предприятие", для той самой указанной "половины ТЭнщиков".
  11. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Залил я теплоноситель всё таки в машину, вообще отличий не заметил с этиленгликолем, разве что теперь не так страшно, что печка немного протекает) а стоит он дешевле машинного антифриза, который ещё не известно как разбодяжили)
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Thermagent, использовать раствор этилового спирта 30-35% с газовым котлом я бы, пожалуй, не стал. ГОСТ пишут для тех кому некогда проверять все аспекты использования конкретной жидкости под конкретные особенности СО. На то он и стандарт - если выбрали теплоноситель по ГОСТУ, выбрали котел по ГОСТУ - все будет работать.
    Моя система отопления состоит из километра трубы сшитого полиэтелена, запасного котла и теплообменника с циркуляционным насосом. Rehau (производитель) подтверждает возможность использования растворов этилового спирта. Это самая ценная часть СО, потому что она в стяжку замурована. Котел с циркуляционным насосом содержат металлы, которые этиловый спирт разъедают, поэтому на производстве используют чугун. Но в моих реалиях (процент спирта около 35) это произойдет лет 50, котел сдохнет гораздо раньше. А в системе грунтовых коллекторов процент спирта вообще около 20.
    Зато по вязкости и безопасности этиловый раствор гораздо лучше "настоящих теплоносителей". По цене выходило примерно одинаково.
    О каких юристах в моем частном доме идет речь вообще не понял. Плачевное последствие это протечка водки на пол подвала и замена прокладки ?
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня тоже на спиртовом растворе. Залил правда только месяц назад.
  14. 333-00
    333-00
    Так что решили ? Можно применять дист воду в замкнутой системе с стальными радиаторами или нет? И не пойму одного, если в дист воде нет карбоната кальция, то откуда взялся индекс лонжелье. Откуда взяться ржавчине и накипи в дист воде если в ней нет солей жесткости?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Производитель не рекомендует. Есть рекомендации по водородному показателю - дистиллят их не выдерживает.
