1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы представьте что дистилированная вода это кислота (слабая, но кислота), а что кислота делает с железом? Растворяет, а растворяя окисляет, до ржавчины.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. 333-00
    333-00
    Спасибо ребят. Прочел еще раз ветку, вопросов нет.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Наготовил воду, для заполнения СО. Из благих соображений хотел применить из обратного осмоса воду. Вода из водопровода жёсткая очень (на первой страницы темы анализ воды https://www.forumhouse.ru/threads/444770/).
    Завтра попробую лакмусовую бумагу раздобыть, проверить РН воды.
    Или можно заочно сказать что от обратного осмоса не годится вода?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Берут либо из родника либо бутилированную
  6. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Друзья,
    Использую газовый котел с закрытой системой циркуляции. В систему накачиваю обычно 1-2 атм. В качестве теплоносителя используется раствор пропиленгликоля (часть магистрали идет по неотапливаемому участку строения, поэтому если будет какая авария, то лучше перестраховаться).
    В системе иногда бывают аварии, связанные с вытеканием теплоносителя. Да и регламентные работы никто не отменял. И возникает вопрос - как каждый раз заполнять систему. Вернее, даже не как, а чем. В системе есть краник, к которому можно подсоединиться, а вот чем и откуда качать - хотелось бы услышать дельные мысли.
    Сейчас качается вибрационным насосом системы "Ручеёк" с нижним забором. Наливает в канистру теплоноситель, подключаешь шлангом к кранику, и быстро его открываешь, одновременно включая насос. Потом в обратном порядке. Очень неудобно. Может быть существуют более прогрессивные системы для закачки, которые не охладят пыл своим ценником?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самая наипрогрессивнейшая система, придуманная лично мной - это садовый опрыскиватель.
    1.8 атм накачивает. дешевле и сердитее не придумаешь.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выложил бы фото - но аппарат на объекте. Раньше как-то не фоткал - не было надобности
    Коллеги на объекте как-то меня кулибным назвали - нигде не встречал ничего кроме малышей.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открывается не торопясь, дожидается вытекание из насоса, а потом включаем...
    Мух на потолке бить не удобно, что сложного попользовать насос?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Все антифризы в СО - зло и Ваши проблемы связаны только с этим. "Часть магистрали" лучше было бы хорошо теплоизолировать - это позволило бы использовать в качестве теплоносителя воду. Как вариант дополнительного повышения надежности и безопасности - поставить греющий термокабель под теплоизоляцию. И теперь о "плюсах" воды:
    1. Дешевле
    2. Химически безопасно
    3. Не обладает повышенной текучестью (откуда "сопливые" соединения и протечки)
    4. Обладает эталонной теплопроводностью, что не требует увеличения площади радиаторов
    5. Не требует обязательной периодической замены (у меня, например, в котле уже 5 лет вода не менялась)
    6. Одобрена всеми без исключения производителями котлов в качестве теплоносителя (в отличии от антифризов). Vaillant, например, так и на гарантию не ставят, если в СО не вода.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    добавьте обратный клапан - будет удобнее :hello:
  12. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Вот я тоже насчет него подумал, однако точка заливки является нижней точкой в системе, поэтому, если вдруг понадобится все слить, то клапан придется снимать.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня на шнурке рядом с насосом кнопка, к насосу прикручена подводка 1/2 гайка гайка.
    обычно прикручиваешь и кран открываешь, через насос в обратку ничего не идёт, метаться не надо.
    накачал - посмотрел, кран закрыл, открутил.
  14. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    У вибрационного насоса есть большой минус, он разбрызгивает все, когда работает. Неудобно.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    переведите вашу мысль, у меня ничего не разбрызгивает)
    для маленьких систем у меня есть пресс.
