1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Ну основа вибрационного насоса - вибрация, вот когда он работает, она вибрация и вибрирует и емкость, и жидкость. Капельки начинают разлетаться, когда жидкости мало и т. п.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так не делайте мало жидкости:), выберите тару подходящую, а не ванну:)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Жопорук, второе сообщение читали ? про опрыскиватель ? мало ли.
    емкость можно накрывать - мы так делали.
    но если теплоноситель заливать а не воду - это, извините, жопа в любом случае.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы пробовали помыть тарелку после приема пищи? Попробуйте, очень будет много негатива о брызгах воды... Насос просто отдыхает...
  5. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Это все понятно, но хотелось бы более эстетичное устройство. Сейчас - брызгается, слетает, проливается.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самое эстетичное и гуманное по цене - опрыскиватель
    Другое не найдете, 12вольтовый кетайскай насос далвения не даст искомого.
    С малышом будете все в гликоле.
    Думайте, вряд ли еще будут варианты
    Эстетичное - это поверхностный насос с РД и ГА. Но очень не гуманное по цене.
    Но можно тупо настроить давление на РД, вкл 1.2 и выкл - 1.8 - и будет полный автомат, токо за уровнем гликоля следи в емкости для забора насосом
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не понимаю, реально,
    насос лежит в бочке, из под теплоносителя, к системе прикручивается гайкой 1/2 или 3/4 (у меня 2 шланга, точнее 4, еще под сброс 3/4 Ек и короткий гайка гайка 1/2)
    Даже когда высасываешь остатки положив бочку на бок ничего никуда не летит.
    Хотите в рукопашную - купите опресовщик, опрыскиватель, "лягушку" вагонную, будет эстетично
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Полностью подтверждаю. Вот так у меня это происходит
    IMG_20160804_125339.jpg вот где и и куда тут может что то разбрызгиваться? У меня вообще насос не достается из бочки, он там всегда, и хранится (вместе со шлангом), и перевозится с объекта на объект, и заливаю им и антифриз и воду.
  9. urani4
    urani4
    urani4
    я китайцем на 12в качал до 4 или 6 бар, не помню уже, когда опрессовывал. им же доливаю. выглядит так:
  10. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Универсальное средство – обычный бытовой керхер. И машину помыть, и систему залить, и 5-ти этажный производственный комплекс опрессовать…
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    В верхней части вывел через кран трубу лейка и лью но предварительно выкручиваю золотник как в в авто из расширителя до полного закрываю кран и вкручиваю золотник и накачиваю насосом до 1.5 атм прим следующий заезд подливаю не прогревая котел
    соответственно воздух кранами маевского спускаю
  13. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Ну или ещё вариант как развитие опрыскивателя. Пластиковая герметичная канистра на подходящее давление и объем. Снизу - выходной патрубок с теплоносителем. Сверху - ниппель автомобильный. Налил теплоноситель, снизу открыл кран в систему (можно и через обратный клапан), сверху автокомпрессор на нужное давление.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для такого случая, совершенно не обязательно делать краеник внизу канистры, достаточно через пробку опустить туда шланг (трубку) :)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если "сложить" эти три варианта
