1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Желание заморочится есть, но не с целью экономии, цель это подстраховать оборудование , на случай нештатных ситуаций , а так как антифриз в чистом виде в настеннике перегревается и забивает теплообменник вот и ломаю голову .
    В принципе отопление будет постоянное , но так как меня несколько дней в неделю может и не быть , а аварии в электро сети бывают, разок и 2 дня света небыло , а генератор может и не запустится в автоматическом режиме, или бенз в нем кончится или. в общем котел может встать , а их три котла , дом , баня , гараж.
    И если с домом все просто там напольник с чугуном , там точно антифриз себя нормально чувствует , то с котельным оборудованием бани и гаража вопрос. там настенники . вот и мучаюсь.
  2. oss
    oss
    oss
    Для обеспечения необходимых условий теплосъема с котла необходимо увеличить скорость циркуляции антифриза в его теплообменнике примерно в 4 раза больше чем на воде.
  3. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Как я понял , из приведенных в этой теме статей , обеспечить 4-х кратное увеличение циркуляции в настеннике , практически не реально ..
    Вот и ломаю себе и другим голову , с разбодяживанием антифриза, поиском другого типа антифриза...
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы уверены что это никоим образом не зависит от концентрации и всё равно какой залит антифриз, на -60 или на -20? По таблицам, которые я видел, получалось всего в 1,5 раза.
  5. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Ну если быть точнее то цитирую отрывок из статьи -
    Вот насос с напором в 8,7 раз большим напором , запихнуть в настенник , как я понимаю крайне проблематично , ну а даже если запихнуть , то его энергопотребление будет сравнимо с небольшим масляным радиатором )
    Вот в общем все плохо .
  6. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Попробуйте решить задачу с другой стороны.
    К примеру - поставьте GSM-сигнализацию, у большинства моделей есть дополнительные функции для мониторинга температур и удаленного пуска электропотребителей.
  7. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Да сторожа заведи, а на пол ставки кочегаром проведи. ;)
    Я вот тоже думаю спирт залью, у меня СО с ЕЦ, надо чтоб гидросопротивление было минимальным, а в гараже бочка этилового спирта стоит, еще от комунизма осталась, а я не пью :no: вся стать ее туда и залить. В машину в омыватель всегда его лью, разбавляю 1/3 - 1/5 в зависимости от погоды и ничего. Думаю и здесь не подведет.
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Не забудьте застраховать дом, может случиться очень кстати :aga:
  9. oss
    oss
    oss
    А разве я где-то выражал такую уверенность? Более того, даже при этиленгликоле на -30 рекомендуют повышение скорости до 2,5 раза. А на -60 тут надо уже считать. Пропилен-гл еще более вязок.
    Потому я и сказал "примерно". :hello:
  10. Korvint
    Korvint
    Korvint
    Ростовская область
    А почему не рекомендуется для газовых настенников?
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Где то на форуме уже обсуждалось. Продукты распада антифризов могут вывести из строя теплообменник. Некоторые производители молчат, некоторые не рекомендуют, а некоторые (как Ariston ) лишают гарантии. :hello:
  12. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Рекомендую использовать специальный антифриз "Теплый дом - Эко", все стандарты соблюдены, и безопасно.:hello:
  13. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Я таким и пользюсь, в двухконтурные котлы только полипропиленовые антифризы!
  14. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста как правильно разбавлять антифриз.
    Имеем систему отопления 10 контуров ТП + радиаторы. В данный момент залита вода.
    Хочу залилить теплоноситель на основе пропиленгликоля (ХНТ-40), разбавленого водой 1 к 2.
    Можно ли разбавить теплоноситель непосредственно в системе. Т.е. слить половину воды и вместо нее залить теплоноситель?
  15. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Наверное можно, ведь циркуляция будет и постепенно перемешается.
