1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. geum5
    geum5
    geum5
    Обещали врезать после праздников, да кто их знает с их планами, а за бортом минус восемь в доме пока около ноля, конечно осенью с такой погодой держался, но с тех пор дом остыл и боюсь ниже опустится
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Там четри чего в ней может быть напихано. Если систему варили и не предполагалось, что будет сливаться, то наклон труб не в сторону слива, вполне может быть, что не соблюдался и даже после продувки возможно в некоторых местах может остаться при стекании, что труба с заполнением на весь диаметр. Нужно было после сварки поставить в цепь манометр, накачать воздухом до максимально разрешенного давления, и мыльным раствором проверить все стыки и так оставить на сутки. Если давление не уменьшилось, то система герметичная, в противном случае искать утечку.
  3. geum5
    geum5
    geum5
    Речь идет совсем не о том
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в трубах есть остатки воды - ничего им не будет.
    если где-то трубы заполнены целиком - вероятность лопания при замерзании повышается.
    однозначно нельзя сказать
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Слить воду с радиаторов, других приборов и агрегатов и оставить так. Ничего с трубами не случится, даже заполненными на весь диаметр. А даже если бы и случилось, ремонт не сопоставимо дешевле любой незамерзайки и спирта.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да батенька, сдается, что на ремонт Вы еще ни разу не попадали... Сделать с нуля, дешевле ремонта...остается посчитать стоимость 10 литров спирта...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шило вроде по 500 р /5 л, как его распределить по системе ?)
    по мне - качественно дунуть компрессором и забить,
    или дунуть и грелку в доме поставить электрическую на +3.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @geum5, Давление из СО полностью уберите, выверните краны маевского из всех батарей, краны на батареях не перекрывать. Оптимально, разъединить американки на кранах обраток. С настенного котла, воздух удалить согласно инструкции.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а замурованность труб повышает это удовольствие на порядок !
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Че народ пугаете деспоты сантехнические :flag:-думаю обычным насосом/компрессором авто продуть+ как @касимов 2, Толя предложил-все рассоединяемое раскрутить-будет достаточно...
    Уличные трубы полива-ПП25 -пару раз не сливал в зиму-кран только слегка пострадал-сам виноват, ворочать замерзшим пытался...Трубу с водой запаивал и на зиму оставлял -целехонька...Но как говорила монашка, натягивая ган...он на свечку...береженого...бережет...Летом доставлял батарею-ртом продувал магистрали-все вполне нормально слилось...делал для пайки это в течении 3-х часов-продул/подождал/продул/подождал-постепенно только мелкие брызги вылетали...
    Смысл из-за пары недель морочится с незамерзайкой...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет смысла... Если система общается с космосом, ей есть куда расширяться при замерзании. Остаткам есть куда податься.
  13. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    10 литров изопропилового спирта стоит 3600 рублей, плюс телодвижения. Муфта соединительная пп стоит 2 рубля. Плюс пару метров трубы.
    К тому же лично я небыл свидетелем разморозки полипропиленовых труб при частичном остатке в трубах. Может если вы имеете такие свидетельства, поделитесь ими?
    У меня ежегодно летний пп водопровод остаётся наполненным водой на улице и ничего с ним не происходит. Здесь же в худшем случае будут локальные остатки.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    600 рупий чеплашка 5 литров. Пить можно и нужно. Но в меру!
    Внутри помещений нет. То, что полопалось в саду-огороде, уже вырезано и выкинуто. Лучше два раза переср...ть, чем один недоср...ть.
    пыца. На себе можно что угодно тестировать, а за нехорошую подсказку, будет стыдно. Если ЧЕ. Фото0694.jpg Фото0697.jpg
  15. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    На фото обледеневшие трубы. Т. е. они были облиты водой и заморожены. Как это связано с порывом из за остатков воды в трубах? Где место порыва? Количество воды и закрытые краны явно указывает на то, что система была заполнена и скорее всего под давлением, иначе столько воды просто не вылилось бы. Как это связано с тем, что я написал? Я посоветовал сбросить воду во всех возможных местах, а остатки не причинчт вреда. Почему вы делаете подлог смсла моих сообщений?
    Ну и раз уж вы перешли на личности и непотребство, то советую завязывать вам с этой бормотухой по 600р за чеплашку. Рассудка она вам явно не добавляет.
