1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    есть отдельное письмо от представителя производителя котлов, что в том числе и термагент рекомендован в качестве теплоносителя.
  2. Oleg_KOTLOF
    Oleg_KOTLOF
    Oleg_KOTLOF
    Добрый, день. На упаковке должна быть информация. Если потеряли, напишите, какой производитель. Какое у вас оборудование?
  3. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
  4. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    рН нужен не выше и не ниже а максимально приближенный к 8, это не чей то каприз, а техническая необходимость обусловленная свойствами алюминия.
  5. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    У всех производителей отопительного оборудования разные уровни (скажем так) культуры и обеспечения комфорта потребителя.
    Некоторым производителям безразлична потребность потребителя, у ни доминируют свои потребности... А некоторые так и поступают.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СО не из одного алюминия состоит а часто - и вообще без его участия
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это о чём? :faq:
    Вы внимательно прочтите пункты по которым можно отказать в гарантии.
    Вопрос автора был о давлении в СО.
  8. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    Все достаточно просто (если посмотреть на вопрос не в контексте одной фразы, а системно):
    Пункт 1: все перечисленные виды теплоносителей - применяются в связи с необходимыми условиями эксплуатации.
    Выделим два вида (в этом разделе)
    а) Вода
    б) Низкозамерзающий теплоноситель
    Поясняем: есть условия эксплуатации, когда возможно применение только воды (например, в связи с особенностями примененного отопительного оборудования),
    есть условия, когда применение воды крайне нежелательно или невозможно (в связи с высокими рисками повреждения системы, например при консервации системы в отопительный период, или большой трудоемкостью при ее консервации).
    Пункт 2: свойства теплоносителей:
    а) Вода (если обусловлено применение воды в качестве теплоносителя): основное внимание в параметрах воды это рН и жесткость. рН - прежде всего актуален для элементов системы, выполненных из алюминия, а жесткость - это риски кальциевых отложений на теплообменных поверхностях. Это и является причинами для беспокойства, или наоборот - является причинами для того, чтобы не проявлять лишнюю бдительность. Например, если в системе нет алюминиевых деталей, а теплообменник с укрупненными каналами протока, можно себе позволить проигнорировать эти показатели.
    б) Низкозамерзающие теплоносители:
    б1: теплоносители на основе пропиленгликоля: если есть необходимость дополнительных мер безопасности, например, есть риск того, что теплоноситель из системы отопления может попасть в контур водоснабжения, применяются теплоносители на основе безопасного пропиленгликоля.
    б2: теплоносители на основе этиленгликоля: если необходимости в дополнительных мерах безопасности нет, например одноконтурная система, обогрев промышленного помещения, вполне можно применить теплоноситель на основе этиленгликоля.
    б2: теплоносители на основе глицерина. единственным преимуществом такого вида теплоносителя является условно низкая цена. Термин "Условно" - применен потому, что за другие его показатели необходимо включать расходы на дополнительные технические решения. У этого вида теплоносителей высокая плотность, динамическая и кинематическая вязкость — это все будет отражаться на ключевом свойстве эксплуатации - циркуляции (и теплообмене).
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Так ответили - от очка до 3. Лучше в р-не 1,5
    С высокой вероятностью подойдёт. Но это не точно, т. к. фиг его знает, какой котёл.
    А ещё лучше - свериться с инструкцией поставщика котла (центрального узла). В части установки (монтажная инструкция) Автор вопросов по какой-то причине написал всё не важное, но самое важное - нет :)
  10. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Имеется настенный двухконтурних с раздельными теплообменниками. 1 - алюминий, 2 - сталь.
    Во втором стальном со стороны отопления постоянно вымываю твердые частицы, похожие на ракушечник.
    Первичный из алюминия проело насквозь за 2 года, проблема не у одного меня, буду менять на медный.
    Хочу заняться водоподготовкой. Сейчас вода из скважины 360ppm, ph около 7.
    Имеется трехколбовый фильтр:
    Аквафор Трио Норма Умягчающий
    1 - PP5 полипропеленовый
    2 - B5100 - 04 ионообменная смола
    3 - B5100 - 02 уголь, серебро.
    Стоит ли заменить воду в СО на воду из этого фильтра? Или есть другие более правильные решерия?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Залейте в СО хорошую родниковую - или покупную питьевую.
  12. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Теплоноситель Profi eco k помоему. Канистры естественно давно выкинул. Я не могу понять почему все зациклились на оборудовании если вопрос до какой температуры можно греть пропиленгликоль.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    До разной. Зависит от давления, концентрации и пакета присадок.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И возможностей котла
  15. krovfn
    krovfn
    krovfn
    За советом.
    Мне залили дистилированную.
    Но пока не все контура.
    Как лучше поступить? Оставить или залить подготовленную?
    Где лучше взять подготовленную?
