1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она уже не дистилированная...остальное доливайте простой питьевой. Смешается...
    В ближайшей котельной. Или купить бутилированную.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Родник еще. все время забывают.
  3. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Прочитал страниц 30 и ответ найти не получилось, дольше читать уже некогда, надо делать.
    Итак, дачный дом, наезды зимой раз в месяц, аква- камин, стальные радиаторы, труба пекс, попутка. Какой теплоноситель выбрать?
  4. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    термагент эко или теплый дом эко
  5. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Тоже долго голову ломал в итоге залил Antifrogen N да он дороже за то Германия всё таки доверия больше.
  6. _Mikhail
    _Mikhail
    _Mikhail
    Здравствуйте, достаточно много уделено времени Thermagent эко - 30 (содержание пропиленгликоля 47%). Но требования НСУ (Pf) - содержание гликоля не более 40%, требование насоса dab и коллеккорной группы с расходомерами (Pf) - не более 30%. При разбавлении до 30% (1:2 с водой) - останется ли он антифризом?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему нет ?
    вопрос только в Т замерзания. было - 40, разбавили пополам водой - стало - 20.
    логику уловили)?
  8. _Mikhail
    _Mikhail
    _Mikhail
    Нет, - 20 он становится при добавлении 20% воды, - 25 - при добавлении 10% воды (согласно инструкции)
  9. _Mikhail
    _Mikhail
    _Mikhail
    Есть ли опыт эксплуатации без разбавления? Сокращается ли при этом срок службы котельного оборудования?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Срок не сокращается, система может некорректно работать. И после долгих мучений, проще разбавить, чем подбирать мощность насосов.
  11. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день! В соотношении разведения 1 часть теплоносителя (-30С = 45% содержания основного вещества) и 2 части воды - от теплоносителя ничего вообще не останется. Напрасная трата средств на покупку теплоносителя - который будет растворен в воде. 15% основного вещества.
    О разведении и рекомендациях производителей оборудования: Конечно производители оборудования стремятся к тому что бы "облегчить" работу их оборудования. Ищут некий разумный компромисс. Они вообще хотели бы что бы в качестве теплоносителя использовалась вода - почти идеальная жидкость, если бы она не расширялась при замерзании. Поэтому, "нащупали" критерий теплоносителя 35-40% эквивалент -20С - - 25С.
    При этом упускается очень важный эксплуатационный момент: (такое часто бывает) утро, 01 января, загородный дом. Давление в системе упало, на улице мороз. какое первое подручное решение? Открыть кран подпитки и поднять давление. А если теплоноситель уже разведен до минимальных значений? Получится что -20С (ый) превратится в -15С (ый) и т. д. Потому что таких "01-х" января может быть сколько угодно. И заранее, беспричинно уменьшать ресурс для разбавления - не предусмотрительно.
    Стараясь сохранить максимальные характеристики - мы обеспечиваем долгий срок службы теплоносителя.
  12. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Нет это не так, такая логика ошибочная.
    Если теплоноситель с содержанием основного вещества 50% (-40С) развести пополам, получим содержание основного вещества 25% - что соответствует ТЗ - 10С
  13. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Есть. Это своего рода тоже показатель. Если производитель рекомендует теплоноситель с содержанием основного вещества 35-40% (это соответствует -25С - -20С) он ориентируется на плотность при +20С которая окажется в диапазоне 1,03 -1,035. При этом у теплоносителя -30С (45% осн вещества) плотность при +20 = 1,45. Разница составляет 0,01. (для справки, у теплоносителей на глицерине, которые присутствуют на рынке, плотность 1,1 - 1,15).
    Так вот, для систем с применением в качестве теплоносителя- низкозамерзающих теплоносителей, необходима повышенная мощность циркуляции. С мощностью большей не менее чем на 20-25%.
    Если для циркуляции разница плотности 0,01 является критической - это означает что этот необходимый запас мощности отсутствует.
    И теплоноситель это проявит.
  14. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    опечатка: При этом у теплоносителя -30С (45% осн вещества) плотность при +20 = 1,045
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток.
    В 2012 году смонтировал СО на улице уже был устойчивые -10° поэтому было принято решение заполнять систему пропиленгликолем, залил 300 литров. Система благополучно проработала два года, при модернизации СО гликоль был заменен на воду (конечно слить полностью не удалось, что-то в ТП осталось)
