1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Так и не нашёл ответ - что лучше залить в отопление? Воду из крана, или дистиллированную? Есть ещё из обратного осмоса.
    Может ли не водопроводная вода вредить системе из-за отклонений pH?
    Сделали бы шапку темы, вывели бы туда основное...
  2. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Тоже задавался этим вопросом, в итоге сколько людей столько и мнений.
    Я набрал дождевой воды и потом её пропустил через два кувшина с фильтром.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В первую очередь имеет значение требования производителей котла. Vaillant, например, не предоставляет гарантии, если в СО залито что-то, кроме воды. Ну, не может производитель предвидеть влияния всех производимых химикатов в мире на внутренности котла. Поэтому - только вода, а кому всякие гликоли - тому разделительный теплообменник. Опять же важен вид проживания - ПМЖ или наездами, в первом случае опять вода на первом месте, во втором возможны варианты. Но, нельзя забывать о разной теплоемкости воды и гликолей, т. е. больше секций радиаторов, другой расчет теплого пола, другие насосы... И текучесть гликолей тоже тема ещё та, с пожизненно сопливыми соединениями. Короче, выбор за Вами
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Углекислый газ растворяясь в воде рН сдвигает в "кислую сторону" на остальной воде берёте паспорт оборудования и смотрите рекомендации изготовителя по рН. Самое надёжное "котловая" применяемая на тепло пунктах для подпитки систем.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    вопрос о гликолях не стоит. Вода и только вода. Вопрос - какая? С крана, или из фильтра обратного осмоса? Дистиллированную покупать не буду.
    Котёл - электро, с ТЭНами, электромаш, г. Миасс.
    Нет там в инструкции таких советов, как про рН :)
    Из металла ещё - насос и коллектор ТП латунный. Всё. Остальное пропилен и pex.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Дача. С марта по октябрь. Примерно. На зиму буду сливать воду, в марте заливать. Имеет смысл всегда использовать ту же самую? Т. е. сливать не в каналью, а в бочку в подвале, и ею же заправляться по весне?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Срок жизни системы резко сократится. Свежий кислород сделает свое дело, и уже не важно какую воду Вы будете заливать, старую или новую...
    Готовьтесь к постоянной чистке ФГО, остатки воды и пустая СО...ржавчина найдет где образоваться...
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    если продувать нормально компрессором и оставлять открытую - разве не сухая будет?
    Какие тогда ещё варианты?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Со снятием каждой батареи? Может и реально просушить. Просто дунуть, влага вся не удалится.
    Железную бочку на огороде, каждую осень сливают и переворачивают. Она 100% сухая. И все равно ее хватает не надолго.
    Незамерзайка, разбавленная до безопасной температуры.
    В инете есть информация по применению (разбавлению) незамерзайки с электрокотлами.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи кто из себя?
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    нет батарей-то.
    Только pex-труба тёплого пола.
    я перечислил весь металл:
    Ну ещё группа безопасности латунь.
    Итого:
    - котёл из чернухи, с ТЭНами
    - Гр. Без. латунь
    - коллектор, латунь
    - сетка фильтра :) (сам фильтр PP)
    - насос, чугун
    Соединения - труба PP, тёплый пол - труба Pex-b.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    даже шампура из нержи, брошенные в огороде, под навесом, ржавеют даже без дождя, от конденсата на них. Эти же шампуры прекрасно живут в вымораживаемой деревянной бане, внутри.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На самом деле текучесть гликоля сильно преувеличена, наблюдаю несколько систем, ни одной капли не просочилось за много лет. Только автоматические воздухоотводчики бывают мрут, залипает клапан и они или травят постоянно, или наглухо запираются. СО на металлопласте с цангами и прессовыми, резьбовые собраны на льне с пастой Мультипак, она специально для антифризов; Юнипак впрочем тоже нормально
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Это как?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Next57, Мультипак для воды, газа и антифризов, а Юнипак только для воды позиционируется
