1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я никак не хочу:)], у меня открытая система, никаких воздухоотводчиков. Все трубы идут под уклон в сторону расширительных баков, они стоят на чердаке вентилируемом, у меня их аж три небольшой емкости, стоят по ходу веток. Дачный дом, как вы представляете, приехав зимой, заправлять систему водой в мороз? На 100% где то останется вода, и разморозка неизбежна.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У меня нет расширительных баков открытого типа.
    Да никак. Проще поддерживать систему в незамерзающем состоянии.
    Каменный дом и прогреваться будет несколько дней, и за неделю не простынет до замерзания.
    А если это лёгкий каркасник/сруб не для ПМЖ, без тепловой устойчивости, то есть смежные вопросы:
    Кто будет при отъезде осушать бойлер (и как?), бачки всех унитазов, тщательно просушивать стиральную и посудомоечную машину, сифоны душа, раковин и т. д?
    Если это домик без удобств, но с газом (странно), то почему бы и не залить антифриз?
    Если газа нет, зачем жидкостное отопление в неэксплуатируемом постоянно доме?
    Итого:
    Я бы не стал пользоваться этиленгликолем без особой нужды. Тем более, что есть безопасные, пропиленгликолевые антифризы.
    Но... в простой системе риск невелик.
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый день!
    Сейчас предстоит, после 6 лет, замена теплоносителя Dixis.
    Прочитал рекомендации на форуме: Thermagent Eko-30, либо Тёплый дом Эко-30.
    Thermagent Eko-30, срок службы 10 лет.
    Тёплый дом Эко-30, срок эксплуатации 5 лет.
    Thermagent Eko-30, срок службы 10 лет - реально, либо всё таки те же 5 лет?
    Второй вопрос, надо ли систему чем то промывать перед заливкой нового антифриза?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обязательно. И очень тщательно.
  5. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Не совсем так.
    Нужно посмотреть, что из себя представляет отработанный. Если при сливе старого, старый выходит с механическими примесями (окалина и прочее) или химическими сгустками - нужно не только несколько раз промыть, желательно вообще промыть спец средствами - ржавчина и кальций - кислотное, хим сгустки - щелочное.
    А если теплоноситель, пусть старый, но достаточно чистый, тогда достаточно 1-2 промывок водой.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не погружался столь глубоко в теорию вопроса, но если после Диксиса планируется Термагент (ну или наоборот) я бы от греха подальше промыл бы неоднократно:)
  7. NatNik24
    NatNik24
    NatNik24
    Доброго всем дня! Прошу совета.
    Смонтировали систему отопления на коттедж. Вода- скважина, все показатели в норме по анализу, но жесткость ок. 7.
    Котел 1конт, трубы- металлопласт; фитинги, радиаторы аллюм.
    Постоянное проживание.
    Есть мысль не заморачиваться с присадками и антифризами, а заполнить систему отопления питьевой водой из баллонов, только с пометкой "мягкая".
    Как вы считаете?
    Важны все мнения
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/26318098/ может есть смысл ознакомится с физикой процесса.
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    С этим понятно!
    Тогда чем мыть после воды? Данное средство подойдёт: Thermagent Active?
    А вот по Thermagent Eko-30, срок службы 10 лет является фактическим, либо всё таки желательно раз в 5 лет менять?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть рекомендации от производителей отопительного оборудования.
    радиаторы и котлы - в первую очередь. посмотрите там цифры для понимания ситуации.
    я бы залил родниковой/колодезной/бутилированной.
  11. JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    Riga, Latvia
    Правило которое верно для систем отопления - надо использовать только полностью обессоленную воду с электропроводностью < 10 мкСм/см.
    Из скважины воду для системы отопления лучше не брать. В таком случае придется существенно потратиться на ингибиторы и биоциды.
    Вот и вся хитрость.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    А зачем вообще меняете одно на другое, чем Вас Dixis не устраевает?
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    1. Здесь рекомендуют: Thermagent Eko-30, либо Тёплый дом Эко-30.
    2. В 14 году когда покупал Dixis-30 был жёлтый, сейчас розовый. Цвет то без разницы, но основа какая, скорее всего этиленгликоль как и у розового. Так что нет смысла оставаться на нём.
  14. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Да действительно, этиленгликоль яд, но если нет подтеканий то не вижу смысла парится по поводу замены.
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Так а точно у меня этиленгликоль залит? :)
    Да и какая разница при сливе старой какую наливать? Всё одно промывку системы делать!
