1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если есть опасность перетекания теплоносителя из СО в ХГВС (любой потенциальный контакт) - то заливают пропиленгликоль.
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Это причина из причин :)
  3. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Давайте Ваш вопрос разделим на два: чем и зачем.
    Чем - вода это прежде всего кальциевые отложения - значит средство нужно кислотное.
    Зачем: конечно минимизировать теплопотери, улучшить теплопередачу в первую очередь в теплообменнике.
    Но будьте готовы к тому, что при промывке средствами, отделенные мех частицы могут повредить крыльчатку насосов, и после заливки теплоносителя могут проявиться течи соединений. Происходит следующее: вода своими отложениями "забивает" не значительные огрехи герметичности, а промывка и любой теплоноситель, напротив - все закупоренное кальцием промывают и начинают проявляться течи соединений.
    По замене теплоносителя (любого) было бы не плохо, хотя бы раз в год перед или после отопительного сезона, проводить ревизию. Для этого необходимо слить небольшое количество теплоносителя (от 50 мл) и посмотреть. Если цвет сохранил свое исходное состояние, если теплоноситель прозрачен и не имеет в своем составе механических примесей - можно продолжать эксплуатацию.
    Если концентрация цвета уменьшилась, теплоноситель стал не прозрачным и т. д. это первые визуальные признаки необходимости замены. Если теплоноситель в части цвета и прозрачности в хорошем состоянии, но присутствуют мех примеси - их можно попробовать отфильтровать.[/QUOTE]
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Приветствую всех. :hello:По теме что заливать в систему отопления. Восьмой год в системе изначально залитая дождевая вода (кипячёная). Доливаю в расширитель кипячёную из скважины - жёсткая, при кипячении приличный известковый осадок. Система: котёл "термона 25" - энерогонезависимый, на выходе насос 32Х40, трубы металл, радиаторы "рифар монолит", бойлер "дражице 160", площадь 220 кв. м. Система работает без проблем и заморочек !
    Думаю дистиллированную не стоит, достаточно дождевую или из колодца, скважины, но в любом случае прокипятить что бы выгнать из воды лишний кислород. До этого, в старом доме была система самотёком: котёл и двухдюймовые трубы, залита изначально дождевой водой. Система отработала почти сорок лет - совсем без проблем ! При разборке системы - трубы отопления на срез были практически без ржавчины изнутри, а вода при сливе практически кристально-чистой (см. мою тему по отоплению системы с режимом ЕЦ, есть фотки). Сейчас подключаю отопление на мансардном этаже, "курю" тему по незамерзающим теплоносителям поскольку мансарда будет только подогреваться в период весна - осень. Смотрел в леруа "термагент", чё за зверь :faq:, но нужен именно пропиленгликоль поскольку система будет работать через теплообменник. Подскажите, кто заливал незамерзайку, как она в действии, "тормозит" при теплоотдаче ?
  5. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Конечно "тормозит", конечно теплоноситель на водно-гликолевой основе - это не вода. Конечно теплоноситель на водно-гликолевой основе - это не вода (специально 2й раз пишу). Да, у теплоносителя коэффициент теплопередачи другой, да у теплоносителя коэффициент объемного расширения при нагревании, зато у воды коэффициент объемного расширения при кристаллизации от 0С.
    И еще раз (через одно сообщение выше) - вода прощает и устраняет огрехи сборки стыков и соединений, а теплоноситель их вскроет.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, слышал что дистиллят в качестве теплоносителя не лучшее решение, а лучше если в воде будут соли. Это фигня или так и есть? Не понимаю зачем дистилляту еще добавки нужны? Антиржавчина что ли какая?
  7. leva101
    leva101
    leva101
    Добрый день! Есть возможность достать практически дисстилят. Такая вода подойдёт для котловой?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Даже и не напрягайте, дистилят не "котловая вода".:no:
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Дистиллят имеет высокую коррозионную активность. Можно в дистиллят добавок добавить. Можно питьевую воду вскипятить и залить. Полистайте эту тему.
    Чтобы убедиться, какая вода лучше, возьмите несколько обычных гвоздей (смойте с них смазку) и бросьте каждый в бутылку с водой: скважинной, кипячёной, дистиллированной, умягчённой. И понаблюдайте с месяц за коррозией. А потом ещё можно воду налить в ковшик и прокипятить с полчаса, и понаблюдать за накипью на стенках ковша.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Неужели хуже многократно прокипяченой и отфильтрованной?
    Кислород в любом случае будет присутствовать.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть желание, можно проверить и убедиться лично. Вы перечислили несколько факторов, а рН не упомянули.
  12. leva101
    leva101
    leva101
    Можете ткнуть какая вода должна быть для котла?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    рН=7 это для AL радиаторов
    У Вас же в системе не только котёл.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мертвая вода. и то, что ей не хватает, она отбирает у металла системы.
  15. leva101
    leva101
    leva101
    Радиаторы стальные керми. Алюминиевых не будет. Электро котёл и бойлер косвенным нагревом.
