1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    pH = 7..9, уточнить можно по справочнику, этот показатель для стали чугуна.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Разрешите, уточню. Не "мёртвая", скорее, "пустая". А природа не терпит пустоты.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Понятно что тормозит, но насколько, хотя бы в процентном отношении ? Надо насос подбирать, а какой мощности ?
  4. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Многое зависит от того как собрана система, на каких мощностях она работает. Если к примеру котел 24 кВт, при этом отапливаемая площадь 50 м2, и контур прямой прямоугольник (4 угла) - то там и так достаточный запас циркуляционной мощности.
    Если же система и без теплоносителя (водно-гликолевого) на воде работает на предельных (циркуляционых) мощностях - тогда действительно необходимо предусмотреть увеличение мощности и производительности циркуляции - на 15-20%
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Слил из системы теплоноситель, за 6 лет стал он прозрачно (условно) коричневый из прозрачно (условно) жёлтого.
    Есть небольшое количество включений, частички размером до 2 мм, на 60 л антифриза не наберётся и 20 части стакана.
    После слива, продул систему воздухом под давлением 5 атм. Далее подключил к холодной воде и промыл (протоком со сливом) каждую ветку по батарейно (на каждую батарею по 5 мин.) под давлением 3 атм, снова продул воздухом. В системе осталось от 5 до 10 литров воды, которую никак не выкачать.
    После промывки вода шла чистая без включений.
    Одну батарею надо перевешивать, сниму и отдельно помою - посмотрю остаток есть какой-то, или чистая, тогда и приму окончательное решение о промывке химией.
  6. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Сегодня снял батарею на 2-ом этаже и отрезал трубы.
    Внутри на трубах налёт на 20-25% поверхности, стирается легко, но маслянистый и водой не смывается.
    В батареях соответственно этот же налёт должен присутствовать.
    Из батареи слил около 500 гр воды, но вот накипи-песка (мельче 1 мм) вышло с водой на полстакана, т. е. при промывке при 3-х атм и продувке при 5 атм вся накипь из батарей не выходит.
    Вот думаю теперь, снимать все батареи для промывки, либо нет? Очень не хочется мудохаться.
    Что посоветуете? Критично убирать эту накипь?
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Основная накипь образуется на самых горячих поверхностях. В котле, на ТЭНах или чем там греете дом.
    Надо понимать, что за батареи, какой у них запас по поверхности теплообмена и т. д. То есть, что даст промывка. Опять же, надо понять, откуда взялась грязь/песок/накипь? Вот, промоете, а если через год снова та же история будет?
  8. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Залил в прошлом сентябре водно - спиртовой раствор 38%об, отопление- сжиженный газ (газгольдер) газовый котел ДиДитриш с закрытой камерой.
    Заезды зимой 2 раза в месяц, с апреля постоянное проживание в доме отопление +ГВС.
    Во время отсутствия людей в доме, отопление не работает.
    Все ОК, система работает исправно.
    Минус один не критичныйй: падение уровня % в период с сентября по январь на 8%, далее повторные замеры падения градуса, т. е испарения спирта из системы не выявленны с февраля по сей день в системе 30%. Первоначальный объём системы по теплоносителю 65литров.
    Это устраняется доливкой спирта в систему.
    Пока теплоноситель меня очень устраивает, буду продолжать наблюдение.
    Давление в системе 1.5атм, температура теплоносителя в системе настроена 75град
    Для сомневающихся таблицы из замечательного Советского справочника, сейчас прилеплю, Правильно разводите водно спиртовую смесь и правильно настраивайте котел и все будет хорошо.
  9. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    IMG_20190407_203455.jpg Справочные данные IMG_20190407_203455.jpg IMG_20190407_193101.jpg IMG_20190407_193114.jpg IMG_20190407_193129.jpg IMG_20190407_193145.jpg IMG_20190407_181222.jpg IMG_20190407_190051.jpg IMG_20190407_193044.jpg
  10. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Справочные данные IMG_20190407_181132.jpg IMG_20190407_181148.jpg IMG_20190407_181205.jpg
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Правильной водой
  12. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Вода из питьевого колодца.
  13. VipLala
    VipLala
    VipLala
    Добрый день. Имеется СО с котлом Viessmann + бойлер косвенного нагрева (тоже Viessmann).
    Пару месяцев назад в системе понемногу начало подниматься давление. Опытным путем пришел к выводу, что потек теплообменник в бойлере. Окончательно приговаривать бойлер будут спецы Виссманна. Бойлер отработал чуть больше полугода, что там могло потечь, прока не понимаю
    Но вопрос в другом. В системе используется пропиленгликоль (Гольфстрим). Объем теплоносителя - около 140 л. В систему попала вода, где-то литров 5, может чуть больше. Вода из скважины.
    Теперь думаю - нужно ли полностью менять теплоноситель в системе?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо.
    из-за этого
    почему Вы вообще вместо воды залили гликоль ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ой, ну захотелось или надо зачем то)
    Пропилен можно/нужно разводить до 10%, так что можете еще 10 л добить)
