1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. urdna
    urdna
    urdna
    Хабаровск
    Антифризы на основе этиленгликоля при разбавлении водой снижают температуру начала кристализации ( например концентрат этиленгликоля -65 гр.С - разбавленный водой на 30% имеет температуру кристализации примерно -35 гр.С) Иначе ведут себя антифризы на основе пропиленгликоля - при их разбавлении температура начала кристализации падает ( например концентрат имеет Т начала кристал. -10 гр.С , разбавленный водой на 50% имеет температуру -38 гр.С ) Для меня тоже было новостью.
    График замерзания антифриза на основе пропиленгликоля
  2. urdna
    urdna
    urdna
    Хабаровск
    График замерзания раствора пропиленгликоля
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Вы не забывайте такой момент: любой глюколь (хоть МЭГ, ДЭГ или ППГ) является агрессивным по отношению к металлам. Поэтому теплоносители имеют присадки уменьшающие эту агрессивность, причем у разных производителей своя формула этих присадок (поэтому категорически не рекомендуется смешивать антифризы разных производителей). Теплоносители для систем отопления изначально разбавлены водой по максимуму, т.к. в основном низший предел температуры для них установлен в -10- -15 градусов Цельсия и эти теплоносители не стоит разбавлять водой. Автомобильные антифризы можно разбавлять водой не более чем на 25%, при этом нужно учитывать, что при добавлении воды повышается агрессивность теплоносителя и повышается низший предел рабочей температуры.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Хм... :|:Вопрос, вроде был
    Не советую:no:. Теплоносители отличаются от воды и плотностью, и вязкостью. Если зальете неразбавленный теплоноситель, то перемешиваться будет очень долго и при этом часть системы может не работать. В итоге то конечно перемешается, но если зальете заранее разбавленный, то все заработает сразу.:hello:
  5. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Вот и я этого опасаюсь, непонятно как жидкости будут перемешиваться
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Для проб и опытов с перемешиванием,...есть 3х литровая банка. Всё предельно наглядно. :|:
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если у вас котёл имеет достаточный объём ( у меня он 60 литров, а всего в системе около 200 литров), то можно заливать и так, но вы должны довольно точно знать количество воды, оставшееся в системе. Если объём котла маленький, то нужно как минимум с сутки погонять холодную систему циркуляционным насосом, чтобы перемешать весь антифриз, открыв все вентиля на батареях. У меня так и получилось, залил в систему воду через счётчик, потом слил её, оказалось, что по сусекам осталось литров 20 воды, когда стал заливать порциями вода + концентрат, в конце не влезла почти канистра концентрата, пришлось сливать часть разбавленного антифриза из системы, доливать эту канистру туда и плюс купил ещё канистру 20 литров, чтобы поучилась концентрация с температурой замерзания -35*.
  8. den82iz
    den82iz
    den82iz
    Кумертау
    Привет всем! Приобрел котел 24К. СО-двухтрубная, варил сам радиаторы алюминиевые коннер 40 секц. Прежде чем подключать, пролил СО, каждый радиатор в отдельности. Вода - чистая, подключили местные газовики, ничего не настраивали, запустили, работает нормально, но на следующий день обнаружил течь в месте присоединения одного из радиаторов. Перекрыл, слил воду, она ржавая, когда постояла, появился осадок в виде рыжих хлопьев, кто знает из-за чего? Котел работает нормально, проверил фильтр - не забит, только тоже весь рыжий.
  9. den82iz
    den82iz
    den82iz
    Кумертау
    Газовые котлы "Navien"- 2
    Радиаторы алюминиевые, трубы полипропилен-25, воду залил дистиллированную, затем из водопровода до рабочего давления, но вода у нас в водопроводе чистая мы её пьём без всякой подготовки.
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Странно конечно.
    Предположу, что окисляются стягивающие гайки (или как их там) в радиаторах. Встречаю первый раз такое конечно, но ржаветь там больше нечему.
    Радиаторы какого производителя?
  11. den82iz
    den82iz
    den82iz
    Кумертау
    Радиаторы фирмы Kоnner, котел работает по Т помещения. И ещё такой вопрос: на форуме обсуждается много проблем связанных с накипью из-за жёсткости воды СО, так почему бы сразу не залить дистиллированную воду?
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Дистиллированная вода - самое лучшее решение!
    Однако, не у всех есть возможность заполнять систему онной. Думаю проблема только в этом.
    Тоже думаю переплачивать 5 т р не стоит. А сравнивать с премиум котлами некорректно.
    ИМХО навьен - нормальный бюджетный котел. Про нержавейку теплообменников ничего плохого сказать не могу, более того: достойная нержа. Тест с уксусной эссенцией оба теплообменника выдержали с честью. Пластиковые патрубки имеют неоспоримый плюс: к ним не липнет накипь. Соответственно, разъединять сопрягающиеся с теплообменниками патрубки никогда не составит проблему. Главное - смазать уплотнительные кольца. Я бы рекомендовал использовать нейтральную густую силиконовую смазку.
  13. den82iz
    den82iz
    den82iz
    Кумертау
    Я уже писал выше, что воду залил дистилированную, а затем из центрального водопровода до рабочего давления эту воду мы пьём, в чайнике нет рыжих отложений.
    Дистилированую воду купил в авто магазине может быть там что нибудь подсунули
  14. prime_09
    prime_09
    prime_09
    Пенза
    в доме пока нет водоснабжения, а котел(настенный, двухконтурный) надо подключить.
    как правильно заполнить систему отопления без водоснабжения?
  15. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    заполнение системы без водоснабжения
    Насос в бочку или другую тару и вперед )
