1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так и до 30 % разводят - вопрос в границе минуса Т
  2. VipLala
    VipLala
    VipLala
    Гликоль залил, так как зимой пока не живу там, только наездами. Плюс у меня от котельной до дома теплотрасса под землей прокинута, метров 15.
    Что можно разбавлять - понимаю. Вода, просто, не самая подходящая. Так то мягкая, и pH 7.6. Но хлоридов очень много...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а надо от 8
    5 на 140 - это больше погрешность, чем разбавление
  4. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Коллеги, добрый день. Купил дом. В нём гараж под одной крышей с домом как техпомещение, в гараже печь на дровах. В печи внутри вмурована труба, в трубе антифриз. Труба по дому разведена и чугунные батареи. Вчера опробовали - система работает!
    Но есть вопросы:
    1. Стоит ли слить весь антифриз, если им не пользовались 10 лет?
    2. А какой залить взамен? Его продаётся множество разновидностей\процентностей разведённого и ещё и с названиями разными. Как не ошибиться, что искать?
    3. Что происходит со старым антифризом? Он становится "более водой" и может замрёрзнуть, или он становится ядовитым? Почему его нежелательно использовать дальше?
    Присадки разрушаются, понятно. Но ведь можно залить\обновить нового и присадки снова в деле?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Встречный вопрос: "А Вы в дом наездами или постоянно жить будете?"
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Замерьте его температуру замерзания для начала.
    Ну, и про сезонность проживания тоже вопрос Вам задали верный.
  7. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Да, прошу прощения, упустил этот важный момент. - Наездами.
  8. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Здравствуйте. Очень нужен совет. Система отопления из труб рехао. Краник слива находиться на первом этаже, чуть выше пола. Под полом идёт шлейф труб к гребенкам. Естественно часть воды после слива из краника остаться в системе под полом, я думаю и не только. Как можно выдавить всю воду из системы отопления. Планирую залить Пропиленгликоль. эко.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. компрессором, "по петельно", но об этом думают на этапе проектирования СО.
    2.
    "?" смысл?
    3. просчитайте V воды оставшейся в трубах, концентрат пропиленгликоля разводят водой, таблицы по разведению на упаковке.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тогда менять, то, что СО работает при +15 ничего не значит. Опять же похоже, что у Вас ЕЦ и будет ли она работать в морозы без насоса большой вопрос. Т. е. змеевик в печи прогреет теплоноситель, но как он (теплоноситель) протолкнет застывший в радиаторах кисель?
    P. S. В профиле укажите Юг М. О., тогда ответы/советы будут конкретнее
  11. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Ясно. Компрессор есть 220V. Приспособу переходник сделаю. Всё таки остановлюсь на воде.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И всё таки, чем было вызвано желание залить "незамерзайку"?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чтобы выгнать воду по максимуму - трубы надо продувать некоторое, достаточно продолжительное время: с десяток минут, или больше, если компрессор позволяет...
  14. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Боязнь, что в разгар зимы что нибудь случиться со светом или газом, или котлом. Хотя в доме своем постоянно проживаю. Раньше был залит этиленгликоль Теплый дом- разьел все прокладки и завоздушил систему на третий год. Почти угробил теплообменник Битермик. Откачали еле, промыли систему, залил дисцилированную воду. 4 года всё хорошо. Зарёкся что не буду больше заливать теплоноситель. Но тут появилась серия теплоносителя на основе Пропиленгликоля. ЭКО. Типа безопасный и не вредит системе отопления. Но, наверное всё таки на воде остановлюсь. Хотя залил бы конечно на всякий случай Пропиленгликоль. Но для битермических теплообменников говорят только воду.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :victory::super:Подготовленную:super:, дистиллят :no::no:.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26838585/ - это о подготовленной.
