1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вы доверчивый) но не обучаемый (
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
    Про "грабли" не буду, там ведь ещё и прибор в котором "бесплатный сыр" хранят есть, называется время жизни присадок в незамерзающей жидкости, после чего, жидкость положено слить, новую залить, в Вашем случае, танцы с бубном при сливе, похоронил бы идею на корню.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык еще и утилизация теплоносителей через 5 лет платная.
    А он хоть эко хоть поли - в каналью не выльешь.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В нашей местности до известных событий у автодилеров на некоторые модели авто была замануха: "без утилизационного сбора", может и у "незамерзайщиков" типа "акция"?;)
  5. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Когда ещё в начале запуска отопления в новом доме помниться 2012 году на котле Buderus logomax u052-24k, строители залили мне этиленгликоль Теплый дом, красная химическая жидкость. Всё было хорошо до 2 лет, а на 3 года, как только разьело прокладки, а их так разьело, что их даже найти не смогли, просто не было на гребенках. Начало завоздушывать зимой все систему, теплообменник начал перегреваться и вскипать. Что удивительно, Битермик выжил. После чего эту дрянь я промывал и сливал, так до сих пор пори сливе воды из СО, этот едкий маслянистый запах... А уже 2020 год. Он никак полностью не вымылся. Битермик правда сейчас заказал, буду менять на выходных, так как ему за 8 лет после таких экзикуций немножко уже не хорошо. Боюсь не переживет он зиму. Воду стал перегрвать и промывки химией уже не помогают. Теперь только вода в СО. Это я уже понял. Хотя заманчиво все таки это ЭКО). Понимаю, что даже этот пропиленгликоль- при перегреве то же может сделать сюрприз. Но что делать со страхом того, что вдруг в новогодние праздники котёл даст сбой, а в двухэтажном доме в СО вода? Всё под полом, а быстро что то сделать или поменять не получиться? По этой причине и думаешь о теплоносителе. Как то так.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Компрессор в магазине - 4 тр, это к тому что воду можно выдуть из любого тп.
    А если дом пмж - то кто его собрался замораживать ? даже если всё сломалось, электоропечки, газовые конвекторы и камины никто не запрещал.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да же в сильные морозы дом сразу не выстудится до минуса, так что у вас будет сутки, а то и двое. На случай отключения газа можно ТТ поставить не дорогой, и резерв и мусор сжигать поможет. Если часто отключают электричество можно бензогенератор приобрести, а на редкие отключения можно его взять в прокате 500-600 руб сутки примерно. И на хрена вам с этой химией связываться.
  8. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    1. Что есть ЕЦ? Простите. Батареи чугунные, ребристые, "советские", типа МС-140М 500
    2. С морозами и у меня вопрос. Ну так проверим). Кисель (как я вижу), будет отогреваться и капать вниз. Хотя, так себе затея, конечно же. В печке локальный перегрев, а на фронте "кисель-кипяток" - локальный недогрев.
    2а. Заглянул в печь - я думал, там котёл стоит, а там в глубине (видимо, чтобы не на прямом огне), просто кусок вертикальной трубы проглядывается и всё. Незакрытой от огня, так сказать. Сантиметров 20 по вертикали. Так и долно быть или лучше перестроить (если вдруг понравится и захочется большего нагрева\кпд\удовлоствия\проблем на ж..)?
    3. С заменой понял. Однако, 10 лет стояло и не лопнуло, значит, не всё так плохо?
    4. Профиль пойду корректировать. Спасибо.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Попробуйте набрать этого теплоносителя в ПЭТ бутылку, положить в морозилку с -20 и посмотреть, замёрзнет или нет, чтобы понять, разорвёт он Ваши батареи при замораживании или всё будет хорошо.
    ЕЦ - естественная циркуляция, когда нет дополнительного насоса перекачивающего теплоноситель от котла к радиаторам и обратно, по кругу. Когда насос есть, то становится чуть проще размешать "кисель".
    10 лет стояло и не лопнуло не гарантирует, что на одиннадцатый год будет также.
    Ещё можете взять теплоноситель и вскипятить, соблюдая ТБ, в железной ёмкости.
    Теоретически, вижу основную опасность в том, что "кисель" в какие-то моменты не будет циркулировать, возникнет локальный перегрев и печку разорвёт "паровая бомба".
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @aspid2000,
    1. ЕЦ - естественная циркуляция (без насоса). Пи нагреве теплоноситель становится легче и поднимается вверх. Отдавая тепло остывает, тяжелеет и опускается вниз к источнику тепла и так по кругу. Понимэ? :)
    2а. Всё-таки, если СО работала, то наверняка в печь вмурован змеевик, а
    это уже его выход в СО. Ну, не сможет огрызок в 20см. дать нужное количество тепла
    3. Не существует теплоносителей, кроме воды, не теряющих своих свойств за такой долгий срок в 10 лет. Оставить можно, но это лотерея. Если Вы азартный человек - дерзайте:hello:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. Zlobny_dachnik
    Zlobny_dachnik
    Zlobny_dachnik
    В СО залит Dixis-65 пятнадцатилетней давности. Нужно слить чтобы уплотнить несколько текущих соединений.
    Подскажите, пож:
    1) Сливать придётся в подполе, продухи на противоположной стороне, посередине "люк" в дом, площадь "пола" ~80м. То есть в углу где сливной кран вентиляция плохая. Сливать буду в 19л бутыли из-под воды. Насколько он ядовитый? Придумывать что-то, удлинять сливную трубу ближе к воздуху, или достаточно аккуратно не проливая сливать его в эти бутыли и тут же закупоривать?
    2) Если обратно систему заправлять свежим теплоносителем, насколько тщательно надо чистить систему от старого? Просто слить по максимуму, или промывать?
    Спасибо!
  13. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    1. Не нужно путать теплоноситель на основе не полезного (ядовитого) этиленгликоля, с токсичными веществами типа растворитель, ацетон, бензин. По предельно-допустимой концентрации в рабочей зоне, теплоносители на основе этиленгликоля относятся к 3-му (не самому опасному) классу опасности.
    2. Теплоносители с силикатными присадками (в отличии от органических присадок) антикоррозионные свойства проваляют в том, что образуют на материалах с которыми контактируют защитную пленку. Которая обеспечивает защиту от коррозии. Со временем, этот защитный слой (защитная пленка) нарастает, становится толще влияет на теплообмен и теплопередачу. Конечно желательно смыть эту оксидную пленку. Желательно промыть систему несколько раз теплой водой, затем при разборке соединений проверить досягаемые внутренние поверхности на наличие отложений на стенках.
  14. василий2306
    василий2306
    василий2306
    Приветствую- нигде не смог найти информацию о том как поведет себя теплоноситель из леруа синий с ингибиторами коррозии в системе с алюминиевыми радиаторами. латунным (медным) теплообменником в настенном котле и металлическим змеевиком в бойлере ?
    Арт. 18057540
    Вода с антикоррозийной присадкой Hot Stream,
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И почём "опиум для народа"?©
    Это из серии
