1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Забыл вдогонку еще один вопрос - если заливать в свежесобранную СО со стальными радиаторами покупную питьевую воду: надо ли (и сколько времени) ее кипятить перед заливкой и надо ли добавлять химию от коррозии?
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    В доме для ПМЖ вода лучше всего.
    Опустится до минуса температура - разморозится сантехника, отклеятся обои и так далее.
    Тут какой-то твердотопливный резерв надо иметь при любых раскладах. Либо, если отступать из замерзающего "гнезда", то просто слить нафиг воду из СО.
    Этиленгликоль текучий, вонючий, ядовитый, агрессивный.
    Чтоб понять, надо ли кипятить, гляньте, что там с жёсткостью воды (с содержанием кальция и магния). Потому, что СанПиН на питьевую воду разрешает иметь в ней жёсткость до 7 мг-экв/л, а это достаточно много, чтобы покрыть накипью теплообменник котла.
  3. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Да понятно что разморозка это ещё тот геморрой и при необходимости как то придется спасать дом. Просто думал может как малой кровью от этих проблем уйти. Сам антифриз не хочу, но и за СО стрем берет. Немного успокаивает, что в профильных темах пишут что газобетонные дома с утеплением остывают дольше 2 суток...
    А по воде какие должны показатели остальные быть кроме ph? На воде такая вот табличка
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Такую воду лучше вскипятить. Или взять водопроводную и вскипятить.
    Требования к воде обычно производитель котла предъявляет.
    Из моего опыта, нормально работается при рН 7-8,5. жесткости не выше 1,5 мг-экв/л.
    Про остывание дома повторюсь, что оптимально иметь резерв в виде твердотопливного, дизельного, газобаллонного или какого-то ещё отопительного прибора. Да, хоть газовый конвектор (правильно подключенный!).
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в основном - производители радиаторов. но и котлов - то же.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    И те, и другие. А жить с этим пользователю.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ессно
    пользователь и решает - что ему лить
    нормальный посмотрит все рекомендации и выберет оптимальный вариант
  8. Sienit
    Sienit
    Sienit
    Добрый день!
    Система отопления закрытая. Котел чугунный разводка ПВХ, есть участок теплого пола.
    На 6й год эксплуатации решил прочистить грязевики для профилактики.
    Это заняло целый день, грязевики забиты битком металлической "Стружкой". Прочистка /циркуляция / прочистка и так далее раз 30 пока грязевики не перестали наполняться. В итоге поставил водяной фильтр с доп циркуляцией в качестве станции очистки. Твердого железа набрал литра 2.
    Теплоноситель - вода дистиллированная + 30% антифриза с глицерином.
    В общем очевидно железобактерии разрослись. Хочу протравить теплоноситель химией или хлоркой не сливая теплоноситель, чтобы химия там осталась для профилактики.
    Что посоветуете? Не нашел инфы по тому как ведет себя хлорка в котле, не кристаллизируется? Резинки не разъездает?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sienit, хлорка не дружит с любыми пластмассовыми трубами, кроме ХПВХ (специализированными под хлорсодерхащие жидкости) и "питьевыми" ПНД!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А всего то дистилированная вода (
  11. Sienit
    Sienit
    Sienit
    А чем тогда их отравить? Может Антифризом на основе гликоля - он ядовитый вроде)
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Слить всю гадость, промыть проточной водой систему, залит обычную воду из под крана.
  13. Sienit
    Sienit
    Sienit
    Владимир - отличный совет, добавить к бактериям еще и накипь.
    я вот биоцид нашел для систем отопления
    BIOSPERSE 250F и сливать не надо.
    Есть мнения?
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Решать вам чет губить систему отопления.
    И что вам сдались эти бактерии? Вы воду из системы отопления пьете?
    Если система закрытая какая накипь, вы о чем? Опять же если вы воды из отопления не используете как ГВС.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это читали? так может тогда ДДТ (дустом) обработать "железяк".
