1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Sienit
    Sienit
    Sienit
    В общем врезал в систему проточный фильтр с прозрачной колбой и дополнительный циркуляционник к нему, для промывки системы. Вытащил сетки из грязевиков и стал гонять систему через большой фильтр. По выходным котел отключал и пробовал включал разные части системы отопления. Поскольку колба прозрачная - видно откуда прилетает. Гонял так систему дня три, поменял 4 фильтра и каждый раз выкидывал по пол литра твердого осадка. Теплоноситель стал светлым но хлопья все равно летят. Грязевики примерно раз в неделю забиваются и ветки на них хуже греют.
    Мне это надоело и на обратку поставил фильтр проточный для горячей воды большой, пока врезал фильтр, поглядел что внутри - все трубы ПП по периметру заросли - примерно 0,5мм железистых хлопьев. Из 30см обрезка 32й трубы вытряхнул после высыхания около столовой ложки железных хлопьев. В общем ясно что заросло всё.
    Чем там дышат эти твари честно говоря не интересно, трубы я менять пока не буду.
    Если бы это была просто ржавчина, она бы песком лежала по нижней части трубы, а тут затянуто равномерно по периметру.
    В общем затарился картриджами - буду периодически прочищать систему. Ну и биоцид я все таки добавлю, чтоб не наростало, хуже не будет.
    Если честно то отравиться не боюсь - эту химию добавляют во все краски и т. д. особенно по дереву - и ничего - Все живут в "Экологических" протравленных домах).Система отопления у меня изолированная только на обогрев.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если Вы еще раз прочитаете мое сообщение, то увидите, что про отравление я даже не упоминал. Я озвучил другие, возможные, проблемы.
    И насчет "песка ржавчины, лежащего по низу трубы" Вы ошибаетесь. Ржавчина оседает/образуется на ВСЕЙ внутренней поверхности трубы. Причем, неважно, - горизонтально эта труба расположена или вертикально.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Есть ли смысл, при переделке старой системы (трубы 80мм по периметру стен и открытый бак сверху), сохранить воду для заливки в новую? Или просто заполнить с водопровода и не заморачиваться?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если есть возможность, куда слить, дать отстояться, залить по новой, сложно заливайте из водопровода, но её желательно "прокипятить" (нагреть до максимально возможной Т*, та что позволяет котёл и трубы системы).
  5. Sienit
    Sienit
    Sienit
    Псоле фильтрации ТН добавил биоцид Биопаг, он подходит для обработки оборотного водоснабжения. Концентрация примерно 10см3 на 1м3 воды. ТН просветлел. думаю подохло там все если что и было. Но если при промывке включаю 3ю скорость насоса, ТН начал пениться. С одной стороны плохо. думал уже все сливать, а с другой стороны, при промывке на большой скорости все остатки воздуха если где и были, этой пеной унесло.
    Итого, если на первой скорости то работает отлично. Все промыл, большие магистральные фильтры - форевер! трубы промылись, теперь магистраль без отложений.
    К стати эти ржавые хлопья летят сто стороны батарей, от котла хлопьев практически нет... Батареи биметалл Рифар.
  6. Sienit
    Sienit
    Sienit
    За неделю магистральный фильтр на обратке набрал грамм 700 железа. На данной ветке 2 биметаллических радиатора рифар, 50 м2 теплого пола и 2 конвектора.
  7. Floki
    Floki
    Floki
    Менять теплоноситель не нужно, для газовых котлов он также подходит. Срок службы у него составляет 10 лет, там же карбосиликатные присадки. Просто разбавить водой при желании можно, но теплоноситель теряет свои свойства, т. к. он на минус 30. Так что нет смысла менять теплоноситель, просто меняйте котел и продолжайте пользоваться системой отопления. Проблем я не вижу, сам их теплоносителями пользуюсь.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расчетный срок службы - это не факт.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Прокоментируйте мои измысления по поводу воды для СО
    я себе залил родниковую воду из родника, который не дает накипи
    / у нас в деревне 3 родника, в 2х вода при первом же кипячении дает толстый слой накипи и хлопья, а вот из третьего за год на стенках чайника максимум тонкий налет!
    Так вот я залил такую воду
    После заливки спустил воздух (объем воды около 40л, воздух спустил за пол часа максимум...)
    Неделю система работает - нового воздуха не выделилось
    из теории -
    родниковая воду имеет очень мало растворенных газов,
    родниковая вода очень редко бывает "кислой" - в 99.9% слечаях она щелочная
    Поэтому должна хорошо подходить для СО, единственное надо поскать родник с нормальной водой (чайниковый тест чобы проходила)
    что скажете про мои измысления?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цех или заводик... Своим просто в подарок...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    под месяц обычно
    Вы следите за водой - почуть, грамм по 20 сливайте и смотрите - изначально она будет как грязная, вся в пене
    когда пена спадет, она станет как из под крана - процесс дегазация завершен
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    сегоня сливал частично (переставлял кран маевского) - водя стекает без пены, но с мелкой мутью коричневатого цвета (не ржавыго) как будто мелкий песок глинистый... Хотя воду всю заливал профильтровывая через мембранну
    Заполнил 4 ил 5 контуров, запустился, давление на холодную малышом поднял до 1.2. на горячую поднялось до 1.8-1.9 примерно
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Идиотизм
  15. василий2306
    василий2306
    василий2306
    Пол ветки идет разговор про кипячение а не понравились всего два слова вырванные из контекста...- или похмелился не тем? :)
