1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Прочитал большую часть темы, задам несколько вопросов. Дом 280 кв. м - 2 этажа, плюс отапливаемая мансарда и отапливаемая круглый год баня. Газовый котел с чугунным теплообменником, радиаторы стальные и теплые полы. СО закрытого типа. Теплоноситель - водопроводная вода, не менялась около 7 лет, подпитка по давлению. Отопительная вода желтого цвета, с черной взвесью, имеет выраженный кисло-железистый запах. Проблема в том, что систему постоянно воздушит, особенно при невысокой температуре теплоносителя. На верхних радиаторах вместо кранов Маевского стоят автоматические воздухоотводчики, но живут они меньше года, потом забиваются ржавым налетом от теплоносителя и перестают работать, или текут. Сейчас есть два мнения насчет того что делать: оставить как есть, и ничего не трогать, как-бы не вышло хуже. И второе: летом хорошо промыть СО и закачать свежую воду с добавлением кальцинированной соды. Какие мнения будут?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать анализ воды в системе. И в водопроводе.
    Это хорошо.
    Главное не пахнет тухлыми яйцами. Не шутка.
    Ищите причину завоздушивания. ФГО, насос, котел.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сливать нельзя - раз
    искать течи - два
    и АВО в нормальном режиме должны быть закрыты
    ну или ФГО поставьте перед ними
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Погорячился насчет сливать нельзя
    если слить чтобы отфильтровать или промыть систему - то нужно
    да и проверить воду на соли и тд - как @касимов 2, посоветовал
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а что - это сразу плохой признак? Я заливал воду с фильтра обратного осмоса, осень сливал на зиму - не то, чтобы сильно, но пованивала. Нюхал. Вряд ли тухлыми яйцами, но пованивала, как из труб обычно немного воняет.
  6. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    А промыть без слива можно? Шланг в канализацию и открыть подпитку, потом насосом погонять, и так несколько раз.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поджигать пробовали?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Только давайте сначала поищем возможные места образования воздуха.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    по существу отвечать пробовали?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так это по существу вопрос. И водород, и сероводогод - горят.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Водород может хлопок нехилый такой организовать
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Отфильтровать воду в системе отопления можно, причём не сливая ее. Нужно просто поставить фильтр тонкой очистки. Но не последовательно, как стоит ФГО (если он стоит). А параллельно насосу, (не забыла поставить краны отсечные) как радиатор, чтобы не создавать дополнительного гидравлического сопротивления системе. И периодически меняя картриджи, вся вода постепенно отфильтруется.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Нужен дополнительный циркуль, который будет давить воду через фильтр. Если просто в параллель вставить фильтр, вода туда не пойдёт.
    Такая штука называется "боковая фильтрация". Очень неплохо помогает убрать грязь "на ходу", без слива системы.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да не нужен дополнительный насос, пускай основной работает. Просто вовремя менять картриджи и все. Справится основной. Только картридж ставить для, начала не меньше 50 микрон. Да и колбу побольше размером.
