1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Часть теплоносителя при этом будет циркулировать по малому кругу: насос-фильтр? Т. е. навстречу потоку в СО или всё-таки попутно?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Параллельно разводке, до или после насоса.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Интересно почему? Если к примеру сопротивление фильтра меньше сопротивления СО?
    Грубый пример: параллельно насосу полнопроходной ШК и он открыт - по какому пути пойдет циркуляция по этому байпасу?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То бяка попадет туда, если не на первом кругу, то на 3,4,5,6 и ...пока не застрянет.
    У меня вааще нет этого крана. И ежели это в горизонтальной плоскости, то получим уменьшение производительности насоса. Если на подаче и вверх, то потеря скорости почти не заметна.
    @Вармер, Но системы сделаны по разному, и где-то насос будет крутить только себя.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему радиаторы работают в двухтрубной системе? И фильтр точно так же как радиатор. По мере загрязнения через него ни чего проходить не будет, а система будет продолжать работать дальше.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Ни разу не видел, чтобы радиаторы ставили параллельно насосу...
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Тогда может поставить фильтр между подачей и обраткой СО? Если это и имеется в виду, тогда вроде встает всё на свои места. Некоторые вещи всё-таки по словесному описанию не доходят до меня - везде пытаюсь найти прямой смысл :close:Прошу прощения...
    Но в принципе это тоже самое, что я нарисовал выше...
    Вроде физика понятна. Но по месту надо уже думать КАК именно врезать этот фильтр, чтобы не обидеть "напором" СО.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве не так ставятся радиаторы? Только еще добавляется источник тепла между насосом и радиатором.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подключение этого фильтра трубой МП16, или ПП20, да и кранники с двух сторон, помогают не обидеть ни кого. :)
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    У радиаторов появляется дополнительная движущая сила для циркуляции воды - охлаждение воды. Вода остывает, тяжелеет и опускается вниз. Можно сказать, что радиатор работает, как термогравитационный насос.
    Разрешите ещё немного позанудствовать :) Сугубо, из любви к поиску истины :hello:
    Теория гидравлики нам говорит, что давление до фильтра должно быть выше давления после фильтра, чтобы жидкость пошла через фильтр. Возможно, на практике, какая-то циркуляция "через" фильтр без доп насоса есть, на уровне паразитных завихрений. По типу циркуляции туда-обратно в одной и той же трубе.
    В промышленности боковая фильтрация без подпора на фильтре работает, если после фильтра идёт свободный излив воды в бак/бассейн. Во всех остальных случаях ставят дополнительный насос.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В современных системах циркуляция теплоносителя в радиаторах в основном обеспечивается насосом. Да, некоторая гравитационная составляющая присутствует в циркуляции радиатора, но вся сила ее растворяется в небольших диаметрах труб, и их длине, так и запорно-регулировочной арматуры. В большинстве систем отопления (не на ЕЦ) частных домов, гидравлическое сопротивление СО составляет 2-4 м. в. с., это то что создает циркуляционный насос СО. И такого перепада давления достаточно для прохождения теплоносителя через фильтр. Естественно до той поры пока его гидравлическое сопротивление, ввиду загрязнения, и вместе с его подводками, не превысит гидравлическое сопротивление СО, находящееся после ответвлений на этот фильтр. Но вы можете поставить и дополнительный насос на фильтр. Я не вижу в этом необходимости.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Да, в двухтрубной именно так, от нехватки опыта озарение у меня наступило позже чем хотелось бы мне ;)
    А вообще, вы на практике так устанавливали фильтр и наблюдали за ним продолжительное время, чтобы сделать выводы, или это пока чистое теоритизирование?
    Я убедился на своем опыте, что теорию лучше подкреплять практикой (или "семь раз отмерь - один раз отрежь").
    Обычно это имеет приоритет в однотрубной, а не двухтрубной СО (ИМХО :hello:)
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Ну правильно. Так и делается. Ничего необычного. Выкладывал ведь фото. Даже тему отдельную запускал.
    Некоторые из установленных:
    1) На первом фото фильтр параллельно газовому котлу, но последовательно с радиатором в котельной. (2018г.)
    2) На втором фото фильтр параллельно электрокотлу (2016г.)
    3) На третьем фото прилаживаю фильтр к коллектору ТП (2014г.)
    4) На четвёртом фото фильтр в бойлерной (котельная в соседнем помещении) (2013г.)
    Ни в одном случае не требовалась установка дополнительного насоса. Фильтр работает как отдельный контур или как отдельный прибор.
    Объекты эксплуатируются. Заказчики довольны.
    _
    Так что параллельно его можно устанавливать где угодно, а в некоторых случаях можно установить и последовательно с прибором (фото-1). В одних случаях фильтр снабжается шаровыми кранами, в других случаях фильтр снабжается арматурой с возможность регулировки (выбор от места установки зависит).
    Ничего такого нового в этом нет. Давно известная метода.
    Дело в том, что вода в системе загрязняется постоянно. И заполнять систему можно хоть дистиллированной водой (с обязательной последующей корректировкой pH), хоть водой прошедшей осмос. Всё равно, рано или поздно начнёт пованивать. А если начала пованивать, то довольно скоро и шлам появится.
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Нашёл на просторах интернета:
    Это соответствует действительности?
    Таки если это так то и котёл можно ставить меньшей мощности.
  15. zol
    zol
    zol
    Все с точностью до наоборот, только не два раза, а процентов 20 - 30.
