1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. prime_09
    prime_09
    prime_09
    Пенза
    заполнение системы без водоснабжения
    а подключать к системе или к котлу в место входа воды на водоснабжение?
    и давление вроде 1,5 должно быть?
  2. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    А ещё есть способы :faq:? А если антифриз хочешь залить
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    По двухконтурникам не знаю, как они без воды - скорее всего как-то отключается
    у меня одноконтурник. подключал насос шлангом к сгону с краном который для слива системы предназначен, закачивал насосом дренажным, спускал воздух на радиаторах, качал опять и тд. Всего получилось накачать 0.7 атм, при работе системы там полторы и получается.
    Заливал кстати антифриз
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Только в прошлые выходные заливал антифриз обычным насосом за 1000р, типа вот такого:
    Спокойно накачал нужные 1.2бар, и думаю, докачал бы и до 5.
    Тоже боялся, что будет вспенивать его или потечёт от антифриза, но абсолютно никаких проблем не было.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я вот так заправлял свою СО.
    Из колодца бутылями из под питьевой воды (пустые от кулеров 19л - незадолго до этого привозил в школу сыну воду - взял пустые бутыли выкинуть, но решил отвезти на стройку - пригодились :) ) привезли воды, плюс бочонок 40л, также использовали 5-ти литровые из под Шишкиного леса, что нашлись на стройке.
    Возили 2 раза (все имеющееся закачали в систему отопления и за новой порцией воды поехали) в багажнике моего Тушкана - спасибо сестра подсказала - изначально планировали бутыли на тачке возить -вот ухайдакались бы!
    Поставили бочонок (40л) на крыльце рядом с котельной. В бочку поместили Малыша со шлангом, шланг под хомут на "ёлочку" патрубка подпитки.
    Я включал насос в розетку, следил за накачиваемым давлением воды, носился по котельной проверял что где течет, крутил Маевского на радиаторе, слушал шипение автоматических воздухоотводчиков ;), а батя подливал воду в бочонок.
    Несколько раз останавливали закачку, я проходил по дому (два этажа), стравливая воздух с радиаторов и коллекторов.
    Таким образом накачали 2.5 А для опрессовки, дали постоять.
    Потом слили воду до 1.3А. Для плавного (и точного (по манометру)) слива воды в имеющийся свободный патрубок вкрутил клапан Маевского и через него в пустую кастрюлю сливал воду - муторно, но позволяет быть уверенным, что не сольешь лишнего.
    Вся вода не влезла, залили около 100 -120 л
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Второй контур (ГВС) можно не подключать, ничего ему не сделается
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Малышем удобнее закачивать , лучше через подачу котла, там уже есть вентиль подкачки СО!
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Здравствуйте. Ситуация такая.. Спаял себе систему отопления из меди, радиаторы биметалл. Промыл и опрессовал систему водопроводной водой. Залил умягчёную, запустил. На следующий день вода стала ржавого цвета. Слил, залил по новой, опять тот же результат. Мне говорят что это от меди, но я немогу в это поверить. Отчего вода ржавая может быть?
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Никто не знает возможных причин?
  10. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Биметал. Пока воздух в воде есть, будет ржаветь, потом перестанет. Не зря нерекомендуют воду сливать из системы. Залил, "прокипятил", воздух спустил и 10 лет не трогай :)
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Brother Fox, спасибо.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..40 лет. А при необходимости слить - в бочку, затем "Малышом" - обратно.:|:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А котел какой? Если чугунный или стальной, то ржавчина оттуда. Но это не страшно, это поверхностная ржавчины смывается с металла.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Котёл новафлорида. Железо только в батареях. Просто у меня блокированный дом с другом( одна стена общая) у друга фирма делала упонором, батареи такие же. Трубки полупрозрачные, некрасивого стали выглядеть. И "спецы" мне рассказывали, что вода такая от меди в моей системе. Системы объеденены, на случай аварии одного из котлов. Пока запустил только один, на втором коаксиальный дымоход ещё не поставил. Сейчас у него трубы изнутри цветными станут, а "спецы" ему по приезде расскажут о меди и её вине в цвете.Те ещё "спецы", всё батареи были по 4 секции, и собирали мы их у себя с отцом, ни одна не потекла. А у них почти все при подаче давления потекли. Они давай причитать, что собирать их нужно на заводе, или течь будут:mad:. Я им предложил поспорить на 5тр, что все в течении пары часов переделаю с помощью самодельного ключа из арматуры, и ничего течь не будет. Отказались, заткнулись, и всё сами переделали с помощью этого же ключа.
  15. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    А есть ли какой способ залить антифриз без насоса ? например через воронку с верхней точки. ну а давление уже подпитать котлом от центр. водосножения.
