1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Thermagent, tablichki-1036.gif Обычно оттуда теплоноситель выковыривают механическим путем.
  2. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Хим состав не понятный - потому что не понятны его свойства, т. е. то что от него осталось.
    Если руководствоваться принципом "не навреди" - действительно лучше тогда оставить так как есть.
  3. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Всем доброго дня. Нахожусь в мучительных раздумьях по выбору теплоносителя. Все время использовал воду. Исходные данные: котел АОГВ Боринский, система самотечная, трубы и радиаторы стальные. В паспорте на котел указана допустимость заливки а\ф с глицерином типа Ольги! Но он более вязкий чем ППгликоль. Кто нибудь использует глицерин, самотек работает в системе? Что выбрать, ППгликоль или глицерин? Дилемма! Инет прошерстил-нет четкого ответа, все по разному. Проблема, слышал есть с протечкой прокладок в котле Боринском при ППгликоле, а с глицерином не течет. По цветам тоже путаница. Одни говорят Ольга выпускается только розовая, а другие-зеленая!Мастера говорят текут котлы при розовом антифризе, а при зеленом нет! Пинзец, короче!
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Внятно объясните, зачем "незамерайка", если до сей поры была вода?
    В самом Боринском какие уплотнения, что могут потечь от "незамерзайки"?
  5. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Пару раз котел останавливался в зиму, постоянно там не живу. Больше не хочу мудохаться с вызовом аварийных мастеров. По котлу. Видимо есть там чему течь. Не зря рекомендует производитель Боринского использовать глицериновую Ольгу. Вот и хочу узнать будет ли самотек при глицерине, неужели никто не заливал у себя глицерин?
    Котел работает постоянно зимой, когда меня нет на малом газу. Так мне удобнее и коммуникации внизу не замерзают и приезжаю в теплое
  6. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    О, земляк!
    У меня дом под Касимовом!
    Знаешь где купить в Касимове теплоноситель Теплый дом или Ольгу?
    Буду благодарен за наводку! ;)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хороший вопрос представителю Обнинскоргсинтез.
  8. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Неважно, главное из моих краев, судя по подписи:aga:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну я не знаю какую аналогию провести - это как у производителя "Метаксы" спросить, какого "Старейшину" или "Ноя" он порекомендует:)]
    В Ваших же краях кстати обитает @касимов 2 - может Вам с ним подружиться и вопрос антифриза отпадёт сам собой?
  10. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Дык я его сообщение и цитирую, с ним и хочу подружиться:)]
    Откель там Обнинск нарисовался?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А, в цитате был:) Не заметил, да. Тогда вопрос снимается:)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В специализированных магазинах, те которые чисто по теме работают. Чтобы была ответственность за проданное. В ширпотребных не нужно. Могу в личке подсказать.
  13. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Напиши, если не трудно
  14. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    Прежде всего необходимо разобраться в обосновании решения о применении теплоносителя: Теплоноситель Вам необходим для того, что бы консервировать систему в доме сезонного проживания (т.е. обусловлено практической необходимостью) или Вы решили применить в системе теплоноситель в целях дополнительной безопасности на случай не предвиденных остановок системы?
    Отвечая на Ваши вопросы:
    1. Теплоноситель на основе глицерина, в принципе плохо работает в системе. Потому что у него высокая плотность, динамическая и кинематическая вязкости, относительно того же теплоносителя на основе пропиленгликоля. Но основная угроза от теплоносителя на основе глицерина в том, что из-за его свойств, забиваются теплообменники - он просто пригорает с стенкам теплообменника и забивает его (по принципу прилипания манной каши к стенкам кастрюли).
    Сможет ли Ваша система с естественной циркуляцией работать с теплоносителем - Вам никто не сможет сказать, только практические испытания. Образованного уровня циркуляции у Вас с системе - никто не знает. Могут быть любые варианты - может система благополучно циркулировать с теплоносителем на основе глицерина, а может и на теплоносителе на основе пропиленгликоля не запуститься.
    2. Что касается течи прокладок - это все домыслы и стереотипы: все теплоносители должны соответствовать параметрам ГОСТов 28084-89 или 33341-2015 - в которых предусмотрено допустимое воздействие на перечень материалов, в том числе на резину. Т. е. либо резиновые прокладки не соответствующего качества, либо теплоноситель, а то что "пропилен меньше разъедает прокладки а розовый сильнее" - это субъективные мнения, не более того.
  15. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    @Thermagent, спасибо за ответ. По поводу решения о смене воды. Именно из за того, что бывают остановки котла зимой, а я там постоянно не проживаю.
    По прокладкам-смущает рекомендация производителя котла! Я новый его поставил. Потечет-слечу с гарантии
