1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Имею доступ к одной из городских котельных. Вот оттуда и оказался этот "дистилят".
    Изначально хотел взять именно котловую воду. Но меня смутили рассказы о ней, как о не совсем прозрачной жидкости... Вот и попутался.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    @Next57, @Roaroma,
    Спасибо вам за участие. Думаю, что проблема решена, корень моих вопросов найден, решение и превентивные меры для меня ясны. Благодарю.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В общем хотели как лучше, получилось как всегда. ;):aga:
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Именно так. Аминь.
    Вот от не знания. Типа, дистилят же в радиаторы авто подливают. Типа, никаих примесей в нём. Значит и для теплоносителя сгодится.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Всё верно, за исключением "деталей". А как говорил ув. @Lyko "чёрт кроется в деталях".
    1. Дистиллят добавляя в радиаторы авто, разбавляем имеющийся там антифриз, с присадками.
    2. Купив Thermagent-30Eko, ну ненужен мне к примеру теплоноситель с Т* перехода в гелеевое состояние при 30* у нас и морозов таких не бывает, достаточно 20..15*, согласно таблицы разбавляю дистиллятом.
    3. Для СО дистиллят хорош в плане практически отсутствия минерализации, но pH легко из-за СО2 в воздухе элементарно смещается в кислую часть, что для железа не есть хорошо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это другие услвоия эксплуатации и матералы. тут вещи несравнимые.
  9. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Вчера снял расширительный бак с котла. Груша целая (плотно прилегает к штуцеру), в баке вода не булькает, при нажатии на ниппель выходит воздух, при переворачивании ниппелем вниз и при нажатии на него тоже выходит воздух. Может ещё какой есть способ проверить состояние расширительного бака?
    Но если бак целый, то откуда в системе ржа и шлам? :faq:
    Остаётся думать на насос или сам котёл с тэнами. Пойду в профильную тему этого котла. Может там подскажут.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото РБ можно, а то у нас разговор не предметный.
    О груше говорим в случае ГА, имхо эскизы ГА и РБ приводил https://www.forumhouse.ru/posts/28576312/
    Теперь поясните для "того кто в танке" откель в штатном РБ (экспанзомате) вместо мембраны появилась груша. :faq:
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Фото сегодня вечером сделаю. Не пинайте сильно, путаю названия :|:
    Видно через штуцер расширительного бака что-то типа резиновой плотной пробки. Очень упругая. Фото сделаю.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон! Замерили давление в воздушной камере (авто манометр) стравили выкрутив золотник, залили воду в водяную камеру, поболтали, слили получили ржавчину, которой якобы неоткуда взяться.
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Значит вы за версию, что мембрана дырявая и вода контактировала с внутренней поверхностью бака?
    А зачем замерять давление перед его стравливанием?
    Завтра сделаю опыт по вашему совету.
    Вот фото бака. Третье почти в оригинальном размере.
    P/S/
    Я кажется раздуплил строение расширительного бака. Мембрана расположена по центру оси бака, а не как у гидробаков - грушей. И вода в расширительном баке априори контактирует с внутренней поверхностью бака. Верно?
    P/P/S
    Так как меня в гугле не забанили, я посмотрел строение расширительного бака.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Слава Богу! :close:
    ...:close::close::close:...
