1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Всем доброго вечера
    Имеется двухэтажный дом из профбруса 200х200 площадью 150 кВ
    Отопление обоих этажей радиаторы Керми потом добавится ТП в санузлах и на кухне
    Газ подводят два три месяца котёл Вайлант турбо 24 кВт одноконтурный теплообменник медь
    Коллекторы и обвязка котла нержавейка
    Трубы сшитый полиэтилен рехау разводка лучевая
    Вода в посёлке водопровод из скважины неважная
    Посоветуйте плиз теплоноситель:
    Вода питьевая из пятилитровых канистр т е бутилированная или
    Котловая вода типа Warme hydro или ей подобная
    Буду весьма благодарен за любые Советы
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Здравствуйте Уважаемые форумчане, возникла проблема чем заполнить систему отопления объёмом 1200 литров, как подготовить воду что бы не образовывалась накипь на тэнах и в твердотопливном котле, поскольку вода в нашей местности очень насыщена известью.
    Система состоит из теплоаккумулятора объёмом 1100 литров, и ещё около 100 литров в радиаторах и котлах, в неё входит ТТ котёл, электрокотёл на ТА и резервный электрокотёл с радиаторам отопления.
    Поступали предложения заливать воду через фильтр с ионнообменой смолой а потом отдельным насосом сделать рецеркуляцию через смолу в СО до полного растворения смолы, интересует на сколько хватит смолы и не повредит ли коррозией систему отопления.
    Может быть есть ещё какие секреты для наполнения СО большого объёма, поделитесь пожалуйста.
    Всем заранее спасибо за участие в обсуждении.
  4. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Тему прочёл спасибо
    Все таки интересно есть ли опыт использования продажной котловой воды не из котельной?
    Выбираю из бутилированной и продажной котловой
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/1734960/
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Опыта по "изыскам"
    - нет.
    Из практики, в нашей местности, соли кальция в водопроводной присутствуют в изрядном количестве, тем не менее заполнение СО из водопровода, ремонт / промывка теплообменника настенного котла контура ГВС через 7..10 лет.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вас обманули - ионообменная смола не растворяется. У неё просто заканчивается ресурс. Потом её можно регенерировать, залив раствором поваренной соли. Но сама мысль использовать ионообменную смолу вполне имеет право на жизнь. Только учтите, что в этом случае соли жесткости из воды не удаляются, а замещаются другими, более "мягкими" - магний и кальций заменяются на натрий. Проще говоря, если раньше накипь оседала на ТЭНах, то теперь она будет просто "болтаться" в воде в виде взвеси. При использовании ионообменной смолы следует учитывать скорость реакции, то есть вода не должна слишком быстро проскакивать через фильтр, либо пропускаться через него многократно. Ну и учитывать ресурс смолы - он у неё не бесконечен. Но подробнее об этом спросите в разделе "водоочистка" https://www.forumhouse.ru/forums/71/
    Есть ещё полифосфатные загрузки для фильтров - их применяют как раз для систем отопления и стиральных машин.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Разрешите вмешаться? :)
    Натрий не образует "взвеси".
    Это зависит от жёсткости исходной воды и от параметров фильтра, насоса.
    Ресурс смолы смотрят по проскоку жёсткости через фильтр. Можно попробовать применять для этого аквариумные тесты на жёсткость. Лично я, одно время, приноровился жесткую воду от мягкой отличать на вкус :aga:
    Смола не растворяется. Но она может лопаться и истираться со временем. Это так, просто к слову.
    :hello:
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Если вода хорошо умягчится, то повредит, с большой вероятностью.
    Поставить в электрокотёл дешёвые ТЭНы. Залить в систему обычной воды. Открыть систему в атмосферу, включить циркульный насос. Вскипятить ТЭНами воду в системе, погонять через горячие ТЭНы часов несколько, продолжительность зависит от жесткости воды. Соли жёсткости выпадут в осадок на самых горячих частях системы отопления - на ТЭНах.
    Называется термическое умягчение воды.
    Потом ТЭНы отмыть лимонной кислотой или заменить на новые.
    Я бы как-то так сделал.
    А чего и сколько в воде не знаете? Что за местность? Что за источник воды - речка, скважина? Откуда берут воду местные водоканалы?
  10. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Порекомендуйте, пожалуйста, что делать?
    Дом. Осенью, зимой, весной - наездами. СО. Опробована на воде. Впереди зима.
    Думал залить гликоль (этилен или пропилен). Но:
    а) ценник вырос
    б) очень муторно будет потом его сливать (один сливной кран прямо на полу)
    в) муторно стравливать воздух под потолком, когда в лицо полетят брызги яду
    г) тут пишут, что всё разъест (прокладки на американках)
    д) текуч. Опять же могут потечь яды на голову с мансарды, или на пол первого.
    е) шаровые краны тоже с прокладками
    ё) эффективность, тут пишут, ниже на четверть по сравнению с водой
    ж) доливать - покупать, и опять мало хорошего)
    Но и воду оставлять боязно. Дом не утеплён, мансарда тоже. Даже если влупить отопление на максимум:
    а) неизвестно какая зима будет, аки морозы вдарят? А трубы некоторые только в дырявом помещении под железной крышей
    б) может вырубиться насос. Об этом надо узнать, приехать, моментально купить новый и ещё и успеть поставить его.
    в) могут быть ледяные дожди, что там ещё, в общем вырублено электричество. Нет электричества, нет насоса. Поставить упсу можно, но сколько она продержится...
    г) задуться фитилёк ?
    Но и сливать / заливать воду не хочется:
    а) сливать муторно (стоят конвекторы, их нужно отсоединять, крутить-вертеть в руках, потом опять присоединять). Возможно компрессор выручит конечно?
    б) конвекторы очевидно без воды ржавеют. Как и котел.
    в) как приехать осенью/зимой/весной не в сырой дом?
    г) заливать тоже муторно - потом пока стравишь воздух везде, пока он прогонится и система войдёт в норму, тоже много времени уходит
    В общем дела...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посчитайте на бумаге возможные *издержки * ледяного дома.-ситуации разные бывают в жизни. предпологаю ИМХО что разбавленный (незамерзайка) перевесит ! По крайней мере желе не разнесет ВСЕ оборудование ! работать Со не будет ДА ! но и менять все тоже не придется :hello:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @vasily00, дистанционное управление и ИБП - еще как вариант
    но это приличные издержки
    а перспективы постоянного проживания есть ?
  13. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Вариант интересный. ПМЖ - желательно, но пока недостижимо.
    Да и возможно для этого всё же нужен будет новый дом.
    К Боринским котлам дистанционку не пришить наверное?
    А главное, как это снимет вопрос возможного (всегда) внезапного выхода из строя например насоса...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но ничто вам не мешает дистанционно контролировать Т* в доме/трубах СО. наличии ЭЭ.
    так же дистанционно можно при наличии ээ конечно через контактор включить обогреватели. как и говорил выше надо считать целесообразность всех вариантов.
  15. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А какие решения порекомендуете? Это стоит сделать думаю в любом случае. Датчики сводим в коробку с мозгами и gsm? Какие именно посоветуете ?
