1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Хлопотно это (смотря какая СО а то и не возможно):)]
  2. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    Ясно. вопрос : котёл в 10 метрах от дома в другом помещение, от туда и качать насосом ? или в доме делать второй вход для насоса ?
  3. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Закачивайте в самом удобном месте только в о братку (Желательно в самой низкой точке) Смысл в том что бы вода равномерно распространялась по все СО вытесняя воздух в верх где он и должен выпускаться :)]
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так и делал. Только потом антифриз слил. Ну его к бесу, теплообменник котла жаль.
  5. andrei0017
    andrei0017
    andrei0017
    190 ru.
    А подробней ? про залив. Или не паритса и купить насос и шланги на один раз ?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понял у вас есть центральный водопровод. Я залил в воронку антифриз, затем отвернул на котле штуцер на подводе воды к нему и дал давление, затем поработал кранами маевского и стравил воздух, а затем довел давление до рекомендуемого на мой настенник, т.е 1,5.
  7. ZooMSelF
    ZooMSelF
    ZooMSelF
    Рязань
    Малышом самое то, плюс я поставил на каждый радиатор автоматический воздухоотводчик, вообще ни каких проблем.
  8. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Добрый день!
    Я тоже думал о дистиллированной воде, но люди (и не только здесь) пишут, что это зло, т.к. может вызывать коррозию.
    А что тогда не зло? И как нужно действовать в следующем случае:
    Дом 2 этажа, стальные трубы, чугунные радиаторы, два котла с чугунными теплообменниками, накопительный водонагреватель косвенного нагрева (часть теплоносителя из системы отбирается и прогоняется по змеевику внутри водонагревателя). Система открытая - на втором этаже расширительный бак, куда вода доливается по мере испарения и утечек (были утечки через краны к радиаторам).
    Очень жесткая вода! (в чайнике накипи полно).
    Систему запустили год назад, на этой жесткой воде она проработала год. То есть, где возможно, полагаю, накипь уже отложилась.
    Что порекомендуете сделать? Антифриз прошу не предлагать по экологическим соображениям.
    Залить дистиллят? Растворит ли он уже имеющиеся отложения? Или промыть чем-нибудь систему, а потом залить какую-то умягченную воду? Чем умягчать?
    Короче, нужен совет профессионала.
    Заранее спасибо!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можете совсем ничего не делать с водой..:close: В наших краях вода тоже "очень жесткая" - 30-32 немецких градуса жесткости. Тем не менее, по факту - нигде ничего не откладывается (СО/ЕЦ) десятки лет. Вода не меняется, а к-во подпиточной, видимо, недостаточно, чтобы добавить серьезное к-во накипи за годы эксплуатации. Для уменьшения подпитки - бачок на некотором расстоянии от места врезки в СО, для затруднения "ЕЦ" между РБ и СО. С невысокой температурой в бачке вода меньше испаряется.
    Присутствие солей жесткости (или сама "жесткая" вода) - гарантирует, что кислотность в воде СО не опустится ниже нейтральной (рН=7), а поступление СО2 из воздуха будет нейтрализовано. (с удалением О2 в открытой системе - все хорошо). Лучшая рН для стальных систем 8,5-9,5. Т.е щелочная. (непригодна для алюминиевых радиаторов). Это также предохраняет сталь от начала коррозии. В старых котельных для умягчения и одновременного подщелачивания применялось известковое "молоко". Сейчас иногда используется "едкий натр" (NaOH). В СО частного дома большой необходимости в нем нет (редкая подпитка) но для профилактики можно.:um:
  10. SCHUZMAN
    SCHUZMAN
    SCHUZMAN
    Брянск
    Всем доброго времени суток.
    Вчера заменили теплообменник на Аристоне Т23, взяли 11 тыр за сам агрегат и 500 руб за работу. Оказалось что теплообменник сгубила известь которой так насыщена сдешняя вода и это не только моя проблемма, со слов мастера, теплообменники летят с завидной регулярностью, примерно раз в два три года, так что мой еще долгожитель (проработал 4 года). Да, я не сказал, что забился контур отопления, контур горячей воды без нареканий.
    И в связи с этим у меня вопрос, есть ли какие дибо устройства которые можно врезать в систему отопления, с целью избавления воды от извести.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    11`500 / 4 года = ~7.5руб. в день Не особо дорого.
    ИМХО - стоимость оборудования и наверняка стоимость его обслуживания/монтажа + "избавитель от извести" тоже надо когда-то менять = не даст особой экономии в небольшом частном доме.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Когда я покупал стиральную машину, продавец-консультант так и сказал, покупать Калгон не зачем, просто купите копилку, поставьте её рядом со стиралкой и при каждой стирке бросайте туда денюжку вместо Калгона в машинку и к моменту выхода из строя этой машины у вас будет солидная сумма на покупку более дорогой стиралки..:)
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Точно!!:)]
  14. kinnik
    kinnik
    kinnik
    лимонная кислота вместо порошка и вся накипь смывается
  15. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    У нас очень жесткая вода. Однако менял старые АОГВ, отработавшие 15 лет и ни грамма накипи внутри не обнаружил.
