1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    например
    СП 31-106-2002
    6.4.1 Качество воды, используемой в системе отопления дома, должно соответствовать требованиям, содержащимся в технической документации предприятия-изготовителя теплогенератора. Если такие требования не указаны, то следует использовать воду со следующими показателями качества:
    - общая жесткость - не более 3,0 мг-экв/кг (3°Ж); или 150 мг/л
    - растворенный кислород - не более 0,1 мг/кг;
    - РН - в пределах 7,0-9,5.
    конкретно нао смотреть требования производителя - как котла, так и труб и фитингов
    что алюминию хорошо - стали смерть ;)
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Стандартный набор для хронического засорения системы. От налёта на стенках труб, внутренних поверхностей теплообменника котла и ротаметров на коллекторе, не избавитесь ни при каких теплоносителях.
    Так что теперь можно лить хоть воду из лужи.
    Хуже не будет.
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    А подскажите, чем проверяют pH теплоносителя
  4. Motveef
    Motveef
    Motveef
    Приволжский ФО
    Вы знаете, зря я задумал очистку системы ... По итогу, мусора и шлама практически не было. Вода прозрачная. Напугали меня черные хлопья на фильтре грязевике, вот и решился на чистку. При первом пуске заливал бутилированную воду + соды кальцинированной немного. Сейчас залил ту же обычную бутилированную воду, пропустил её, на всякий случай, через полифосфатный фильтр и все. Посмотрим как поведет себя.
    Так лакмусовой бумажкой)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И хоть разочек, нагрейте по максималке. В пределах допустимости для пластика...
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Доброго вечера. Вот и до меня дошла пора залить теплоноситель. Заливать решил котловую воду. Но с выбором встал вопрос. Пока нашёл котловую воду с леруа Hot Stream 760р 20л, но в отзывах многие пишут что клинят насосы. Что из проверенных произвозиетелей именно котловой воды посоветуете?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего
    бутилированную
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Водопроводная вода, прошедшая очистку на городских очистных сооружениях. В общем, вода питьевого качества. Можно и бутилированную, как сказано постом выше.
    Вполне достаточно.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Простите великодушно, что вмешиваюсь :)
    Просто недавно изучал требования к питьевой воде по СанПиН нынешнему, жёсткость может очень широко варьировать. Верхний порог жёсткости - 7 мг-экв/л. Семь! И это в рамках требований к питьевой воде.
    У Вас, конечно, указано место жительства СПб, там прекрасная мягкая ладожская вода. Но есть же и места, где эти самые 7 мг-экв/л имеют место. Её же кипятить надо предварительно, чтобы соли кальция и магния выпали в осадок.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Ваше вмешательство только улучшило качество содержания беседы:)
    Кипячением только усилите концентрацию солей.
    В содержании системы в работоспособном состоянии есть некоторые общие подходы.
    Главное для маленькой системы частного дома, это минимизация подпитки. (маленькая система, это до полкуба). И, понятное дело, что в случае свободного выбора лучше взять (или сделать) мягкую воду.
    Про воду после городских очистных сооружений сказал по той причине, что в принципе, она уже соответствует минимальным требованиям к теплофикату малой системы частного дома.
    Мне приходилось встречаться с случаями "стравливания" воздуха из радиаторов посредством слива чуть-ли не ведра через полдюймовый кран. Потом это ведро сливалось в канализацию. Потом хозяин шёл к следующему радиатору... В большинстве случаев именно у таких хозяев системы и зарастают, и постоянно завоздушиваются. Тут уже никакая деаэрация и начальная химводоподготовка не срабатывает.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Если кипятить долго, с открытой крышкой и испарять воду, то да, концентрация вырастет.
    Но тут работает простая математика. Имеем, например, 100 граммов солей в 1 м3 (1000 литров) воды. Из них 10 г приходится на условный карбонат кальция. Начинаем кипятить воду, нашу 1000 литров, за счёт обратной растворимости карбонат кальция выпадает в осадок на наиболее горячих поверхностях, либо остаётся взвесью в воде. Но он уходит из раствора. В воде остаётся 90 граммов солей из исходных 100 граммов. Если за время кипячения у нас испарилось 10% воды, и осталось 900 литров, то общая концентрация солей осталась той же самой, 100 граммов на 1 м3.
    Это очень условный пример в смысле взятых концентраций, привёл для понимания. Концентрация солей при кипячении сама по себе не растёт. Если Вы имели в виду рост концентрации солей в котловой воде паровых котлов, то там, как раз, происходит активное образование пара. При этом чистая вода уходит, а растворённые соли остаются в водном объёме котла.
    Ещё, помимо выпадения в осадок солей жёсткости, при кипячении из воды уходят растворённые газы - кислород и углекислота.
    :hello:
    Про завоздушивание ничего не скажу. А вот про зарастание накипью очень даже скажу. Если заливать в СО воду, из которой нечему выпадать, то соли из ниоткуда не возникнут.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Ничего не понял. Можете подробнее объяснить, что именно имели в виду?
  13. Kirill653
    Kirill653
    Kirill653
    Добрый день! Год назад поменяли котёл на Vaillant. Мастер-установщик залил воду в систему отопления.
    Неделю назад сотрудник Мособлгаза пришёл проводить плановое ТО оборудования и сказал, что воду надо слить, котёл - промыть, и залить теплоноситель. Иначе загубим котёл за пару лет из-за плохой воды.
    Кто прав? И если заливать теплоноситель, то можно ли подливать в него воду для увеличения давления в системе?
    P. S. Вода и правда так себе, фильтры меняем часто и осадка много. Прошлый котёл прослужил больше 10 лет.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Vaillant прямо запрещает использование отличных от воды теплоносителей. Так что если сотрудник Мособлгаза готов взять на себя гарантийные обязательства вместо Вайлант груп, то конечно прислушайтесь к его совету.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мособлгаз должен заниматься газом а не указывать, как должна СО работать, он этого не знает
