1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Спасибо.
    Мои сообщения неграмотны, а не безграмотны.
    Неграмотность, это отсутствие грамотности.
    Безграмотность, это утрата ранее имевшейся грамотности.
    Замечайте разницу.
    Вы тут тоже много глупостев наговорили, с применением грамАтной терминологии. Я прочитал эту тему, от начала и до конца.
    Главная из них даже на наговорена, а сделана. Вы вносите пром. технологии в тот сектор, в котором они по минимуму неуместны, а по максимуму просто неприемлемы.
    Но всё равно, спасибо за откровенные слова)
    Я в этой теме пожалуй останусь:aga:.
    Есть у меня осечка. Дал картинку (цветную) не совсем подходящую к системам малых объёмов.
    Надо будет исправить недоразумение.
    А что касается мультиметра, так Вы не дочитали пост. Там, в конце поста, сказано, что переводные таблицы добываются к именно данной паре доработанных напильником электродов. Ну и метОда применения тоже именно к данной паре. К примеру, поправка на температуру среды, в некоторых случаях. Суть поста была о том (перевожу с русскога на руский), что все эти пробники не дают конечных данных. Это средства показывающие, сигнализирующие о порядке или непорядке в обследуемой среде, не более того. Вот о чём было сказано.
    Касаемо Вашего отчёта, основанного на сравнении электропроводности среды... Сред было две. Вторую оставим за скобками. По первой вопрос. Берёте скважинную воду, указываете прибор, указываете калибровочный набор, указываете температуру среды, даёте данные электропроводности по воде из скважины и даёте данные по ей же после бойлера. А почему же не прокипятили воду после бойлера, и не дали третью цифру?.. Нет, ну мне понятно, почему не было третьей цифры. Вы тут к "общественности" обращаетесь? Так вот ей и объясните, как так вышло...
    Вот это и есть та причина, по которой после Вашего "отчёта" я решил поблагодарить Вас за общение, и на том попрощаться. Я не люблю общаться с людьми, которые вместо пользования данными занимаются жонглированием цифрами.
    А хотите, я Вам лично, в этой теме, дам фото запитки вышеописанной системы 0.4 куба? Так вот она там сделана именно после бойлера. Вода берётся из скважины, проходит механический предфильтр, проходит кабинетный фильтр, проходит постфильтр на арагонах, проходит бойлер, и только после того попадает в подпитку системы.
    Но фишка в том, что при заполнении системы вода бралась непосредственно из скважины. Бралась со всем, что в ней было на тот момент. Вот с какого старта шла тонкая частичная фильтрация той системы. Фильтровочная появилась позже. То-есть, фигурально выражаясь, система была заполнена "из лужи". Система с двумя немецкими конденсационными котлами, по 35кВт и по 150 000 руб каждый, кстати. И заполнял я её "из лужи", со спокойным сердцем, зная, что проблем не будет. Системе семь лет. Работает, как новая.
    Это 2014 год. Это был первый тонкий фильтр. Фильтр был мешочного типа. Потом я упростил и удешевил технологию, потому как выяснилось, что на таких объёмах можно запросто обходиться корпусами SL-10. На данный момент у меня 15 таких фильтров, работающих в различных условиях. С этого года есть уже и в промке.
    Пы. Сы.: На самом деле, нам есть о чём поговорить. Но я не знаю, как нам разговаривать
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Можете подсказать название альтернативного BIOSPERSE 250F реагента?
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Что? Страшно стало? Так это ж технологии. Это знаете-ли, не с двумя сотнями литров бороться :)
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Альтернативного по составу или по производителю?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В общем что-то другое, если это другое проще найти у поставщиков)
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Подскажите, что будет с теплоносителем в трубах тёплого пола с маркировкой -30с если температура воздуха опустилась до -35с? Порвёт трубы ТП? Бежать и сливать?
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Acticide 14-F (Thor)
    Isocil RW (Lonza)
    Kathon WT (Rohm&Haas)
    Isocil RW 5.0 (Lonza)
    Kathon 400 (Rohm&Haas)
    Acticide LG-F (Thor)
    Acticide WP (Thor)
    Alpha 418 (BJ Chemical Services)
    AMA-15 (Kemira)
    Ancocide 4070 (NCH Corp.)
    Biosperse 250 (Drew)
    BPC 68915 (Baker)
    Busan 1078 (Buckman)
    Busan 1078 CF (Buckman)
    Chemical Treatment CL-2150 (Chemtreat)
    Garratt Callahan Formula 315 (Gar.Cal.)
    H-510-M Microbiocide (Nalco)
    Isocil RW 1.5 (Lonza)
    Kathon WT 1.5% (Rohm&Haas)
    MI-27 (Rochester-Midland)
    Nalco 7330 (Nalco)
    Nalco 77352 (Nalco)
    Nalco 74824 (Nalco)
    Slimicide C-68 (Betz)
    KLARIX 4000 Industrial Microbicide (Rohm & Haas)
    KORDEK MLX (Rohm & Haas)
  8. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Обнинск
    Добрый день!
    Теплохладоносители, на водно-гликолевой основе с концентрацией основного вещества 45% и температурой начала кристаллизации -30С - температура начала кристаллизации (появление первых кристалликов) - это -30С, примерно в диапазоне -30С - - 35С теплоноситель превратится в снежную шугу (на подобе мокрого плотно набитого снега), процесс затвердевания начнется около -48С.
    Сливать не нужно, трубы не порвет, но запуск должен быть плавным, с поэтапным отогреванием.
    Проверка температуры начала кристаллизации более подобно описано в ГОСТах 33341 и 28084,
    Проверять температуру начала кристаллизации в бытовых морозильных камерах - не корректно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он вероятно подогрев уличных порогов практикует, или крышу греть собирается... Думается при -60*, не загустеет, пока не остановится.
  10. 5200k
    5200k
    5200k
    Была вода в системе, потом решил залить незамерзайку (вроде этиленгликоль)
    Заметил сразу некоторые соединения начали сочиться, сливал раза 3 - заливал обратно воду полностью
    прошел год и вот заметил в двух местах снова подтеки темно красного цвета с плохим запахом, там буквально за день несколько капель бывает, с системы пробовал сливать немного теплоноситель, там далеко не вода выходит, а видимо за год циркуляции намылось откуда-то остатки незамерзайки
    стекает снова плохо пахнущая жидкость с пузырьками
    подскажите сколько раз еще промывать и вообще стоит ли? те соединения не хотелось бы трогать (ремонт уже сделан), если еще несколько раз промою систему, течи пройдут или нужно перематать краны?
    когда изначально вода была - нигде не протекало
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЕЕ нужно будет переделывать... Это шикует ржавчина! Вас можно поздравить... Cherna-facepalm.gif
    Система отопления про это не знает, и будет потихоньку гнить дальше.
    Да.
  12. 5200k
    5200k
    5200k
    А что именно переделывать? все из нержавейки же вроде
    промывать дальше стоит еще несколько раз водой?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что течет, то и переделывать.
    Часть того, что на фото, совсем не из нержавейки. И этой части, очень много.
    После устранения течей промывайте, теперь уже процесс остановить сложно.
  14. fishboy1978
    fishboy1978
    fishboy1978
    Добрый вечер. Не осилю читать 189 страниц текста и спрошу с вашего позволения: чем Thermoagent отличается от Aquatrust?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термагент присутствует на форуме, и может ответить за слова (если ЧЕ), другая незамерзайка сюда не заходит...
