1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я так делал, просто слил в канистру, и долил концентрат, а этот оставил на всякий случай, теперь собираюсь делать отопление в теплице, так что не пропадёт.
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    ... Вы в этой теплице что то съедобное выращивать будете? И есть потом? :ogo:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я что, написал, что овощи буду антифризом поливать? Причём здесь система отопления заполненная антифризом и выращивание овощей. Трубы будут идти: прямая вдоль фундамента, обратка в глубине гряд примерно чуть глубже штыка. Трубы, которые будут идти поверху будут покрашены хорошей краской по металлу, которые в земле ещё поверху промотаны плёнкой, которой оборачивают подземные магистральные газопроводы, эта плёнка похожа на ПВХ изоленту, только намного толще, она в земле стоит минимум 25 лет. Если система сделана нормально, то целостность её гарантирована на 100%, если делать соплестрой, да ещё и косыми руками, тогда конечно страшно за такую систему. Я в доме сделал систему полностью сам из металлических труб, только подводка к батареям МП, 11 батарей, при испытании не было ни одной течи, заполнена антифризом, три года без проблем, пару раз открутил фильтр и почистил, вот и вся профилактика.
  4. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я вот хочу поставить алюминиевые радиаторы на дачу в открытой СО с ЕЦ и ТТ-котлом типа Стропува и с дополнительным электрокотлом. В такой СО и давления почти не будет, и теплоноситель сам подберу. Чугунные радиаторы даже современные очень неудобны, тяжелы (на брусовую стенку не повесить), низкая теплопроводность (значит, выше температура теплоносителя в СО). Биметалл – та же сталь с внешними алюмиевыми панелями, так что как и металличесике панели не подходят для открытой СО.
    Как я понял, главное для алюминиевых радиаторов – это грамотно подобрать теплоноситель. И потом не сливать на зиму. Правда. напрягает, что теплоносители только до -30 градусов не кристаллизуются. Но может быть, даже закристаллизовавшись, теплоносители не расширяются? Дом в Московской облсти, морозы под -40 у нас нередки.
    Потому что вода конечно хорошо, но на зиму в нежилом доме ее сливать придется, а ведь котел он же стальной, и обвязка его стальная – так что не поржавеет радиатор, так проржавеет котел с обвязкой. Так что только вариант с этиленгликолевым теплоносителем, не сливающимся.
    Может, напишут те, у кого давно стоят алюминиевые радиаторы – что у них в СО залито? И как они pH теплоносителя выравнивают и его подготавливают? Только очень прошу написать именно практиков, тех, кто лично такие радиаторы эксплуатирует или их монтировал и обслуживает.
  5. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Посоветуйте, как заправить систему водой из ёмкости. Понимаю, что нужен насос. Но кто и как это делает?
  6. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Пардон! Всё нашёл на форуме.
  7. R@monchik
    R@monchik
    R@monchik
    А ссылочку будьте любезны...
  8. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Основное здесь и ещё немного в других местах - https://www.forumhouse.ru/threads/6700/.
    Купил насос Pedrollo PKm 60. Завтра выточим штуцера и вперёд - на заправку!) Заправлять буду водичкой пропущенной через обр. осмос. Посмотрим, как будет работать.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любой насос типа Малыш взятый на время у родни/друзей - дёшево и сердито. Нафиг было на педроллу тратится:faq:
  10. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Нафиг- не нафиг, кому как.
    Во-первых, - СО не однажды заправляется, во-вторых, - не мой удел носится по знакомым и клянчить насос, который к тому -же у них должен быть, и в-третьих - не только для заправки СО в частном доме он может быть использован.
  11. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Москва, дача:Владим.обл гусь-хр.р-он,д.Ильино
    Есть такой вопрос: а будет ли нормально работать самодельный теплоноситель?
    состав: глицерин 50%,
    вода 50%
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вы думает конторы не самодельный вам продадут. Так же бодяжат, пишут этикетку (с рекламой) и вам втюхивают.
    Разбавлять дистиллированной водой.
  13. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Да я прекрасно это знаю только были сомнения по составу и тогда ещё один вопрос от этого уменьшится плотность и в связи с этим не повысится слишком давление? или достаточно предохранительного клапана?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы можете сэкономить на теплоносителе и залить глицериновый раствор вместо пропиленгликолевого, но вы должны отдавать себе отчёт что в связи с ещё более высокой вязкостью теплоносителя система отопления должна быть спроектирована и построена так чтобы это компенсировать. То есть если для пропиленгликоля нужно увеличение площади теплосъёма батарей на 10-15% то для глицерина придётся прибавлять все 25%.
    То есть ваше уменьшение затрат на теплоноситель приведёт к увеличению затрат на саму систему. В итоге экономия будет более чем призрачная.
  15. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    А если использовать безрадиаторные батареи конвекционного типа ну пример гармошка начала-середины 80х в Москве?
