1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это что за батарея?
  2. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Москва, дача:Владим.обл гусь-хр.р-он,д.Ильино
    Гармошка из стали наваренная на трубы 1/2 дюйма делается из резанных стальных листов края подгибаются и свариваются по стыкам а также привариваются к трубам трубы соединяются полукруглой трубой к сожалению не могу выложить фото могу только на мыло или на тел в виде ММС отправить т. к. в инет выхожу с оперы мини с телефона
  3. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Так всё-таки кто нибудь знает системы с таким теплоносителем? Если да то откликнитесь! от более низкой плотности не слишком повысится давление? Если сильно то что нужно сделать для его нормализации?
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Пожалуйста объясните, как от плотности теплоносителя может измениться давление в системе.
    Откуда такое неизвестное физическое явление?
  5. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Ну если носитель меньшей плотности то скорость циркуляции меняется а стало быть и давление то же конечно за исключением случаев систем с принудительной циркуляцией
  6. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Еще добавлю, что относительно этиленгликоля, пропиленгликоль более экологичен, глицерин дает большую вязкость, т. е. для системы не вариант, представьте, что по каким-то причинам останавливается насос циркуляционный, то система перегреется моментом.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, немного не так. Если у вас система имеет возможность работы без насоса, то шанс что она будет полноценно работать в ЕЦ прямо пропорционален увеличению диаметров подающих труб и площади теплосъёма по сравнению с системой рассчитанной на работу на воде. А если система не может работать в ЕЦ то при остановке насоса с ТТ котлом она моментально закипит вне зависимости от применяемого типа теплоносителя.
  8. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Это речь идет о системах в которых установлены РАДИАТОРЫ я рассматриваю систему с безрадиаторными батареями типа московская гармошка
  9. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Согласен, но (система с принудительной циркуляцией) если в качестве теплоносителя вода, да и котельная грамотно обвязана (радиатор для теплосъема, байпас, трубы с внутр. диам. от 25), то закипит котел позже, нежели с "незамерзайкой". Может до этого не ясно выразился)
  10. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Вот интересно а с "гармошками"и ЕЦ какой нужен диаметр труб под самодельный теплоноситель на глицерине
  11. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    глицерин - не вариант, вязкий он
  12. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    И всё же я планирую глицерин
  13. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    Залил в СО жидкость Гольфстрим на основе глицерина и пошло поехало на обвязке подтёки особенно где на лён подмотка. Уже 20 раз пожалел. Лучше бы вода осталась.
  14. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    если Вы постоянно живете то есть не случается длительных интервалов отсутствия то и в правду зачем это всё надо а вот если иначе как в моем случае то лучше всё же предусмотреть все нюансы чтоб не текло т. к с водой гемморой большой на который порой нет ни минуты времени
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так виноват не глицерин а монтажники некачественно собравшие систему.
