1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Цинкованные? А Т свыше 60 есть?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В том и "фокус", что Т* была и выше 100* - смеситель "плевался" пАром. Но в течение этих 30 лет - по разному, летом пониже, зимой повыше...
    Но! Самое главное - что ГВС была организована с отбором из ...системы отопления (!).
    Есть такое проектное решение в "большом" теплоснабжении, чтобы не удорожать стр-ство за счет уст. бОйлеров или организации еще теплотрассы ГВС.
    Вода, конечно, не питьевого качества, но ..прозрачней водопроводной, умягченная и БЕЗ КИСЛОРОДА.
    Таким образом обеспечивается целый м/район в 100 т. с лишним населения. А также в тех районах, где такие возможности котельных имеются.
    А вот в домах "понаворОтистее" - новых, с подогревом водопроводной воды бОйлерАМИ - проблемы с оцинковкой возникают после 3-5-7 лет с начала эксплуатации. С тонкостенной медью - тоже.
    "Спасение" одно - *реновастенький нагрев у нерадивых сантехников, обслуживающих дом.
    ..Постоянно ходят какие-то "инициатвные группы", агитирующие за ..повышение температуры горячей воды(!):ogo:
    Пардон, это уже о собственном ...ТСЖ..:|:
  3. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Уважаемые знатоки, мы немножко отвлеклись от темы.
    Мой вопрос был связа только со совместимостью антифриза и оцинковки.
    И только в части наружения свойств антифриза (хлопья). На форуме поиском похожей темы не нашел
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вам ответили исчерпывающе. Если на самом деле считаете дальнейшие разговоры ненужными - закрывайте тему. Хотя связанные аспекты я бы почитал с удовольствием.
  5. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Был залит антифриз диксис', разбавленный как надо. Продавец давал гарантию 5 лет, далее предупреждал о падении антикоррозийных свойств, но сохранении свойств незамерзающих. По факту через 7 лет антифриз стал ржавого цвета и попутно, видимо, разложился, потому что котел забился черно-серыми комочками 0,2-0,7 мм размером, которые растираются пальцами "в пыль". При промывке из котла вымылась горсть подобной "радости", котел стал работать лучше, но все равно закипал. В итоге - замена котла.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    В алюминиевой секции вроде бы около полулитра (давно мерил, точно не помню). Т. е. На батареи 22 литра.
    в трубах считаем так: меряем внутренний диаметр, делим пополам, переводим в метры(!) возводим в квадрат и умножаем на длину. Получаем объем в кубометрах. В кубометре 1000 литров.
    Ну грубо литр на 5 метров трубы.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А где 3.1415926535...?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я делал так, смонтировал систему полностью, через счетчик залил ее водой, проверил на герметичность, запустил котел, прогрел. Потом слил воду и залил антифриз. Только учтите, что в батареях и трубах в любом случае останется немного воды, как бы вы ее не сливали. У меня на 190 литров в системе осталось больше 10 литров, хотя трубы все сделаны с уклоном. Так что покупайте концентрат антифриза, пересчитайте, сколько нужно концентрата и сколько воды. В начале в систему залейте концентрат, потом доливайте воду до заполнения системы. Включите насос минут на 20 и он перемешает антифриз до однородной концентрации. Все предварительные расчеты, это +/- два лаптя, слишком примерные они. У меня в инструкции к батареям (железные цельносварные) вообще не было написано их емкость. Без предварительной опресовки системы водой не советую заливать антифриз, если с водой обнаружите даже не течь, а мокнущее соединение, обязательно его переделайте иначе с антифризом будет течь, он обладает большей текучестью, чем вода и с водой течь со временем может и прекратиться, с антифризом это не произойдет.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Потерял :)
  10. Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Вы радиаторы уже собрали по ко-ву секций. Значит есть тепловой расчет?
    Тогда подматываете на радиаторы запорную арматуру. По всей вероятности планируете смонтировать ленинградку?
    Теперь развешиваете радиаторы. Перед пробив все отверстия в стенах.
    Ведете трубу и подключаете радиаторы друг за другом.
    Пробки радиаторов рекомендую на лен подмотать. Иначе прокладки начинают со временем бежать. Хотя в замкнутой системе маловероятно.
  11. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    А зачем в закрытой системе создавать давление ведь в бачке уже есть 1.5 ? Ичто будет если систему не накачать ?
    Да можно заливать малярным краскопультом или садовым опрыскивателем типа Жук предваритльно отсоединив удочку
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Бачок (я думаю это расширительный бак имеется ввиду) нейтральный элемент в системе и не может создавать давление, он может только поддерживать созданное давление.
  13. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Я понимаю, что вода не сжимаема и давление создается за счет мембранного бака. Меня интересует для чего в зарытой системе создавать давление? И что будет если систему не накачать ? или вообще давление 0,1 например
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы обратились в передачу "ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ"? гугл не работает?
  15. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Конечно же пойду в другое место, если здесь не могут обьяснить, Хотя именно этот вопрос здесь обсуждался., Форум ведь для того и существует, чтоб обсуждать, задавать вопросы, делится опытом. Спасибо.
