1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    1. многие котлы не будут работать, потому что там есть приборчик который следит за этим.
    2. в системе достаточно воды (стабильное давление). и. д.
    3. давление не создается за счет мембранного бака, правильнее сказать поддерживается.
    А мембранный бак для того чтоб при повышении давлении (когда вода нагреется) было место для расширение воды и давление не перескочил 5-7 атм и порвал арматуру.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А поиск уже не работает? может тут были такие же ЛЮБОЗНИТЕЛЬНЫЕ?
    дак ТАКОЕ давление и котелок порвать может.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Написано чтоб не поднялся 5-7 атм. Это означает что при отсутствии бака будет 5-7 атм, а с расширительным баком поднимется на 1 атм. Был 1-1.5 атм, стал 2-2.5 атм.
  4. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Спасибо большое. Я конечно понимаю, что с ТТ котлами использовать закрытые системы нельзя. Но в моем случае Дон 20 и ЕЦ изначальна невыполнима. В доме постоянно не живу, но приезжаю в неделю 2-3 раза. В СО применение воды не приемлимо. Начитался про вредность и небезопастность этиленгликоля и пропилена вот и решил закрыть систему (система безопасности стоит), но при этом не накачивать её, а то у дона макс давление помоему 2. Да что посоветуете в качестве теплоносителя. И с расширительным баком разве может быть 1 атм
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Первое, не смотрите новости и ненужную информацию, сейчас много специальных жидкостей в продаже.
    Да может быть от ноля до предела разрыва арматуры.
  6. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Да нет же читаю тока форумы. Продавцы в магазинах не специалисты вернее спецмалисты, что то впарить. Вот и в раздумье, что купить
  7. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Нашел в иннете описание на дон 20 и там сказано "Допускается использование в закрытых системах отопления" макс давление в системе не более 1.2 кг. см2 ,но какой можно использовать теплоноситель не написано Посоветуйте как быть ?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Что это вы за форумы читаете, если у вас ТАКОЕ в голове. ТТ и закрытая система великолепно уживаются, но лучше конечно открытая - проще жить. То что пропиленгликоль вреден - это однако не так. он может быть вреден для некоторых прокладок в системе, для человека он безвреден ибо это натур продукт (почитайте в гуглах). поэтому он может использоваться в открытых системах. ВСЕ жидкости сделаны на основе или пропилен или этиленгликолей - это можно прочитать на этикетке. а то что ец с тт нет - это грустно. такой котёл не точно контролируется. инерция у него большая.
  9. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    То что полипропилен вреден я не писал, опасен да. Форумы читаю разные в том числе и этот. Не все на основе этиленгликоля и пропиленгликоля есть еще и на основе глицерина- "Ольга". Как раз для уменьшения инерции некоторые в систему ЕЦ врезают ЦН.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно без рекламы обойтись.
    Как то у вас странно с логикой, получается что если воду разогнать она быстрее остановится. но так это вода с вашей логикой.
    а я говорил об инерции котла. газовый можно просто выключить, с ТТ такого не получится. это и есть инерция.
  11. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Совершенно верно ТТ просто не выключишь да и с ЕЦ а если включить в то время когда он начал разоняться ЦН да и с ТА или доп нагрузкой (веранда, гараж) Как с логикой ? Не у меня а у форумчан. Ссылок не даю сочтете за рекламу, а послать в "хочу все знать" могу. Гугл никто не отменял Ищите.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е. форумчане у нас туговаты на логику? или на практику глуповаты? гугл он в теории прям всеведущь. а вот когда тушишь разогнанный до пара котёл, как то оно не время в гугл лезть, чтоб понять а насколько останавливается инерция если насос включить. да и как его включишь, если часть воды уже выкипела? что гонять то будет?
  13. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    2 федот1
    У Вас ко мне конкретный вопрос или по ходу придумываете ? Если да то в личку пожалуйста.
    Многим не интересно это читать.
  14. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Друзья скажите вот таким способом реально заполнить систему Антифризом ? Давление потом подпитаю котлом.
