1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Akvilon
    Akvilon
    Akvilon
    Дмитров
    Вязкость 20% раствора нужно бы посмотреть в справочнике химика, сдается мне что вязкость будет ниже чем у воды особенно при рабочей температуре. Следовательно вероятность протечек будет выше, придется лучше гермитизировать соединения.
    P. S.
    Есть такая штука называется этиловый эфир у него очень низкая вязкость, так вот сделать так что бы он не подкапывал в местах стяков разной химический посуды практически не реально, сегда просачивается и капает.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Бывает много чего всякого, однако основная масса случаев не требует антифризов.
  3. smbn
    smbn
    smbn
    Разговор не о том, требуется или не требуется антифриз. Разговор о том, что если человек решил его залить в свою систему отопления, не надо пугать человека всякими глупостями. Надо всего лишь предупредить об особенностях проектирования и использования таких систем.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот и предупреждает производитель котлов, что НЕЛЬЗЯ. вы же не зальёте в бак своей авто, ездящей на бензе, СОЛЯРКУ. то же вроде топливо, да ещё какое экономичное. чистить замучитесь. так что не надо передёргивать, про авто и СО. а авто эта система называется ОХЛАЖДЕНИЯ, а в доме ОТОПЛЕНИЯ. функции несколько разные.
  5. smbn
    smbn
    smbn
    Если интересно, то могу объяснить, в чем принципиальное различие между бензиновым и дизельным двигателем, и почему в один нельзя заливать топливо от другого. Это, в общем-то, моя специальность. Интересно услышать от Вас, чем настолько отличается система охлаждения двигателя внутреннего сгорания, от системы жидкостного отопления дома, что их нельзя сравнивать. Кроме названия естественно.
  6. olegHa
    olegHa
    olegHa
    Нижний Новгород
    А вот вязкость и текучесть - вещи разные. Например, этилен- и пропиленгликоли. У них вязкость в разы больше воды, но и текучесть тоже больше. У водного раствора этилового спирта вязкость немного больше воды, но текучесть чуток меньше.
    Меня смущает, что 20-30% раствор означенной жидкости будет кипеть при 82 град...
    Планирую работать на температурах до 60 град, но система ЕЦ открытая 330 литров, и закрывать очень не хочется, но если будет сильно вонять/пьянить :), то придётся.
    Мне химики сказали, что на температурах ниже кипения спирт не испаряется отдельно от воды - испаряются совместно, так что достаточно надеть полиэтиленовый мешок на расширительный бачок (это по опыту использования ранее раствора этиленгликоля - ни разу не доливал в течение 10 лет).
    Вообще, мне нравится эта смесь из-за похожих свойств с водой и, самое главное - она не расширяется при замерзании до -15 (испытывал). Правильно, что запустить замёрзшую систему будет сложно, но до -10, а тем более до -15 редко может у меня дойти, а вот перешагнуть 0 градусов - элементарно.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а экспериментаторством то зачем заниматься. работало же 10 лет, в чём суть то переделать то что работало на то что хрен его знаетбудетработать или нет. а уж когда местные узнают чего там 330 литров налито (а они узнают стопудов) вот тогда геммор и возникнет.
  8. Akvilon
    Akvilon
    Akvilon
    Дмитров
    Текучесть - это величина обратная вязкости, т. е. текучесть=1\вязкость.
    Да нет все не совсем так как Вы пишите, просто вязкость (текучесть) меняется от температуры.
    Вот Вам данные ТЕКУЧЕСТИ из справочника (не поленился нашел таки):
    Чем Выше текучесть тем больше по идее будет сопливиться соединения.
    Из того же справочника химика 20% раствор кипеть будет при 87 гр. И при кипении такого раствора в газовой фазе будет находиться 64% спирта и 36% воды. Соответственно спиртяга будет выкипать быстрее и процентное содержание спирта быдет со временем падать, нужно бы Вам прикупить спиртометр, для определения массовой доли спирта в растворе.
    Вообще попробуйте даже интересно что получится, т. к. готовый антифриз дороговато выходит, сам бы наверное сделал бы себе такой же антифриз только из изопропилового спирта.
  9. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    КАКОЙ производитель КАКИХ котлов? Де Дитриш в инструкции к данному котлу нигде не пишет что "нельзя", и тем боле "НЕЛЬЗЯ". Бакси прямо допускает применение антифризов и только лишь рекомендует применять пропиленгликолевые.
    Магия! заменили слово "отопления" на слово "охлаждения", и всё, система уже не занимается переносом тепла от источника нагрева к радиатору с последующим сбросом тепла в окружающую среду (то бишь нагревом воздуха) :aga:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Dremlin, вам потриндеть не с кем, сюда пришли.
  11. Deecher66
    Deecher66
    Deecher66
    Донецк
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
  13. olegHa
    olegHa
    olegHa
    Нижний Новгород
    Федот, было - на угле 200л, теперь - на газу 330л. Систему просто расширил. Насчёт местных синюшников - да - может быть проблема, но. т. к. спирт сейчас дешёвый, то они уже перестали его "добывать" разными способами, а просто пьют и... дохнут быстро.
    Аквилону - огромное спасибо за рытьё справочников. Добавлю мелким шрифтом, что сейчас "почти питьевой" спирт спокойно продаётся по цене 75 р/л.
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    "Почти питьевой"-денатурат? Там в составе метиловый спирт, при вдыхании паров при утечке возможны "необратимые изменения". Спирт с сертификатом с завода? У меня в коммуналке стало много свободного места-умерли с интервалом в полгода два соседа-вместе пили дешёвый спирт из соседнего дома.
  15. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Читаю и балдею - одни плюсы, огроменные.
    Вот только есть общее правило, выведенное ТБ - использование горючих жидкостей в качестве теплоносителя категорически запрещено.
