1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Подскажите пожалуйста, можно ли разбавить к примеру в два раза водой этот зелёный ЭКО?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не стоит. :)
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Почему?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А зачем? :)
  5. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Финансовая сторона вопроса и к примеру мне вполне достаточно чтобы, температура кристаллизации была -15 гр. С и при этом по свойствам он был поближе к воде, но повторяю при этом не замерзал бы до -15.С
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Получите раствор с температурой начало кристаллизации -10.:um: Попробуйте почитать этикетку на канистре сначала. :hello:
  7. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Тогда сколько % нужно добавить воды чтобы выйти на -15? Кстати вот цитата с сайта производителя данного антифриза:
    "Все большую популярность приобретает безопасный теплоноситель «Теплый дом – ЭКО» на основе импортного пищевого пропиленгликоля. Он поставляется в готовом виде, рассчитанном на температуру кристаллизации - минус 30ºС, может разбавляться обычной водопроводной водой до -15ºС."
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vladislav1223, допускается добавления воды не больше 10 % .
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Надо завтра попробовать дозвониться до производителя и узнать точно сколько нужно лить;), так как у них на сайте написано вот что:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vladislav1223, для температуры -20 скорее всего применяем соотношение 2:1 2 части антифриза, 1 часть воды. :)
  11. olegHa
    olegHa
    olegHa
    Нижний Новгород
    Уже 2 года антифриз 20% этиловый спирт. 350 л. Система открытая, естественная циркуляция. Спирт не испаряется. Доливаю осенью 1 литр. При замерзании превращается в кашу, не расширяется. Лучший теплоноситель!
  12. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А 20% - это горючая жидкость?
  13. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Хм... Зависит от условий. Помнится в Болгарии варили ракию (гнали самогон). Минимум шкалы спиртомера был именно 20 градусов. После того как градус опускался ниже данной отметки наличие спирта определялось следующим образом - на горячий колпак казана (самогонного аппарата) плескалось немного продукта и подносилась зажженная газета. Если вспыхивало синее пламя, то процесс продолжался
  14. podsh
    podsh
    podsh
    Здравствуйте, господа.
    Подскажите, плиз, такую вещь- можно-ли использовать в качестве теплоносителядля для вакуумн. СК и медной магистрали (соединение пайкой, оловянный припой) 50% раствор спирта этилового, питьевого.
    Опасаюсь в первую очередь, как бы не "бабахнул" при перегреве в коллекторах
    ... ну и последующий пожар
    Во вторую очередь-вопрос по разложению при температуре на кислоты какие-нибудь и последующую коррозию
    Заранее благодарен
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @podsh, литраж системы отопления сколько?
